[Модуль] Дашбоард SBoard (sboard)
neromih
Re: [Модуль] Дашбоард SBoard (sboard)
Сообщение neromih » Пн апр 01, 2019 4:31 pm
tkasyanov писал(а):
Пн апр 01, 2019 3:41 pm
Не тот лог, лог из браузера при заходе на SBoard нужен
main.js?400453:3229 WebSocket connection to 'ws://192.168.0.100:8001/majordomo' failed: Error in connection establishment: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
оно?
tkasyanov
Сообщение tkasyanov » Пн апр 01, 2019 4:34 pm
Оно, но весь лог нужно
оно?
neromih
Сообщение neromih » Пн апр 01, 2019 4:45 pm
оно?
registerEventsMessage called
ial.js:4459 ready: before call parse for last time Object
main.js?95866:3225 Conneting to ws://192.168.0.100:8001/majordomo
main.js?95866:3229 WebSocket connection to 'ws://192.168.0.100:8001/majordomo' failed: Error in connection establishment: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
startWebSockets @ main.js?95866:3229
main.js?95866:3263 WS disconnected (ws://192.168.0.100:8001/majordomo)
все что есть
единственный момент порт у меня проброшен не на 80, а на к примеру 4321
соответственно при просто сцене ссылка так выглядит Conneting to 192.168.0.100:4321:8001/majordomo
tkasyanov
Сообщение tkasyanov » Пн апр 01, 2019 5:09 pm
А порт вебсокетов проброшен?
оно?
все что есть
pash4uga
Сообщение pash4uga » Пн апр 01, 2019 5:17 pm
У меня опять куда то обратная связь пропала..
WS работают, хоть валятся иногда, хз почему.
Вот лог загрузки страницы
[Violation] Added non-passive event listener to a scroll-blocking <some> event. Consider marking event handler as 'passive' to make the page more responsive. See <URL>
jquery.js:2767 [Violation] Added non-passive event listener to a scroll-blocking 'touchstart' event. Consider marking event handler as 'passive' to make the page more responsive. See https://www.chromestatus.com/feature/5745543795965952
jquery.js:2767 [Violation] Added non-passive event listener to a scroll-blocking 'touchmove' event. Consider marking event handler as 'passive' to make the page more responsive. See https://www.chromestatus.com/feature/5745543795965952
jquery.min.js:1 [Violation] 'DOMContentLoaded' handler took 395ms
main.js?113825:3225 Conneting to ws://192.168.24.99:8001/majordomo
main.js?113825:672 [Violation] 'load' handler took 260ms
Если это поможет отладке, могу дать удаленку до своей системы. kodexplorer установлен.
Последний раз редактировалось pash4uga Пн апр 01, 2019 5:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
neromih
Сообщение neromih » Пн апр 01, 2019 5:17 pm
оно?
все что есть
порт не проброшен, но на простой же сцене работает, притом не работает именно выключатель, а температурные датчики отображаются и обновляются сами без обновления страницы.
tkasyanov
Сообщение tkasyanov » Пн апр 01, 2019 7:29 pm
А когда вручную страницу обновляете выключатель обновляется?
neromih
Сообщение neromih » Вт апр 02, 2019 2:08 am
Если включен да обновляется, через несколько секунд опять выключен. Притом реле он ни как не управляет
pash4uga
Сообщение pash4uga » Вт апр 02, 2019 5:49 pm
Еще вопрос, можно ли по нажатию на сенсор (температура), включать какое-то устройство, нагреватель например?
Или на выключатель выводить температуру.
ferrumlogic
Сообщение ferrumlogic » Пн апр 08, 2019 11:20 pm
Подскажите как добавить вывод с ip камеры
