Страница 7 из 54
Re: Модуль Charts
Добавлено: Пн сен 26, 2016 5:26 pm
EvgenyG писал(а):не получается отобразить статус реле
на графике выдаётся только либо 1 либо 0
архивные данные не загружаются, только текущие показания за 1 минуту
Проверьте, установлена ли опция хранить историю в свойстве status для класса объектов реле.
Re: Модуль Charts
Добавлено: Вт сен 27, 2016 11:10 am
EvgenyG
sergejey писал(а):EvgenyG писал(а):не получается отобразить статус реле
Спасибо!
1. Можно как-нибудь для всех устройств в одном месте настраивать правила сохранения истории?
2. Допустим, я поставил хранить историю 365 дней. На чём это отразится? Сколько памяти это будет занимать и будет ли медленнее работать система?
3. Можно изменить границы шкалы при построении графиков? Например, для реле от 0 до 1.
Re: Модуль Charts
Добавлено: Ср окт 12, 2016 10:28 pm
EvgenyG
up
ещё для температуры необходимо задавать диапазон для шкалы
у меня в полу 2 датчика температуры
они показывают температуру с разницей от 0.1 до 2 градусов
на графике у них почти всегда разные шкалы
оооочень неудобно
Re: Модуль Charts
Добавлено: Сб окт 22, 2016 6:20 pm
feo
Господа, подскажите как очищать график от данных, чтобы, например после нажатия кнопки, он начал отстраиваться по новой.
Re: Модуль Charts
Добавлено: Сб окт 22, 2016 6:32 pm
EvgenyG
feo писал(а):Господа, подскажите как очищать график от данных, чтобы, например после нажатия кнопки, он начал отстраиваться по новой.
F5 на клавиатуре
Re: Модуль Charts
Добавлено: Сб окт 22, 2016 6:34 pm
feo
По обновлению он разве не подтянет старые данные из истории?
Re: Модуль Charts
Добавлено: Сб окт 22, 2016 6:36 pm
EvgenyG
feo писал(а):По обновлению он разве не подтянет старые данные из истории?
Конечно
А Вы какие хотите получить?
Re: Модуль Charts
Добавлено: Сб окт 22, 2016 6:43 pm
feo
А я хочу их совсем удалить, чтобы собирать историю только из последующих
Re: Модуль Charts
Добавлено: Сб окт 22, 2016 7:40 pm
EvgenyG
feo писал(а):А я хочу их совсем удалить, чтобы собирать историю только из последующих
Из системы удалить?
Если из системы.
Наверное и наверняка более правильно удалять из базы данных. Я не знаю как.
Но как вариант, можно изменить время хранения на "0". Тогда данные удалятся.
Потом время хранения данные можно изменить на любое.
Например для параметра температура:
Панель управления/Объекты/Объекты/tempSensors
Нажимаете - Редактировать
Свойства/temp
Хранить историю (дней):
Сначала ноль ставите.
Потом любое значение
Re: Модуль Charts
Добавлено: Вт окт 25, 2016 12:24 pm
Zubkov
Добрый день! Тоже обнаружил, что отрицательную температуру выводит в график, как положительную... причем если в истории температура записана слитно (т.е. -1, -3 и т.д.), то в график она рисуется, как положительная... а если в ручную проставить пробел в значение температуры (- 1, - 3 и т.д.), то график рисует как надо...
Как можно устранить? или где можно исправить?
