ZyaK
Сообщение ZyaK » Чт мар 12, 2020 8:16 pm
И не знаю на сколько это важно, но после последних обновлений система перестала реагировать на голосовые шаблоны даже с хрома, то есть идет дин дон и всё, дальше ничего не происходит. хотя так же если написать в чат, то всё работает. по тому откатился на бэкап, где работали голосовые шаблоны с хрома и мажордройда
Сообщение Logrus » Чт мар 12, 2020 8:26 pm
hc2hunter писал(а):
Чт мар 12, 2020 4:39 pm
А что значит "не опознает"?
Я на своем телефоне проговариваю команду, он пишет что она распозналась, и потом команда появляется в системной консоли MDM (ну, которую вы видите в админке слева).
Для проверки можете прямо с устройства любым браузером заслать команду <ваш_сервер>/command.php?qry=<команда>
команда отрабытывает, с хромгейта команда приходит
а вот из приложения кроме всплывающего окна с распознанным текстом никакого результата более нет
п.с. и это не только у меня, и об это были все мои посты в данной ветке ранее, и уже с этим вопросом жаловался не один пользователь
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Пт мар 13, 2020 9:10 am
Если есть какие-то другие пути передачи сообщения на сервер кроме как command.php?gry= - напишите. Я их и просто не знаю, и давно уже MDM не обновлял в связи с тем, что чем дальше в лес, тем "толще"... глюки...
Также, вы всегда можете написать кустарный скрипт и вбить его в Настройки приложения, чтобы убедиться, что команда кидается на сервер. Куда там её дальше MDM глотает мне заочно сложно сказать :?
Давайте разбираться. Просто, у меня-то все работает... как мне отловить косяк и понять на чьей он стороне?
Пока я склонен считать, что проблема где-то в безопасности сервера MDM.
p.s.
проверил еще раз...
у меня и через внешний интерфейс и через обнаружение WiFi (локальный адрес) команда нормально доставляется на сервер и видна в консоли. После чего Алиса отвечает "Неизвестная команда..." (если она была действительно неизвестная).
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Пт мар 13, 2020 10:34 am
klv666 писал(а):
Вт мар 10, 2020 5:34 pm
Попробовал первый раз прослушивание с сфинксом, ну да, для старых аппратов видимо не годится (у меня как раз специально старые взял для терминалов), вешает на мертво приложение, потом вылетает с ошибкой. С гугло прослушкой работало более менее стабильно.
Попробуйте последний билд (тут: viewtopic.php?f=5&t=6737&start=500#p116159)
Опять вешается? И, если можно, поподробнее - в какой конкретно момент происходит "зависание" приложения?
IRONDED
Сообщение IRONDED » Пт мар 13, 2020 11:03 am
У меня раньше была точно такая же проблема не переходили сообщения от приложения в термина... :cry:
Потом выставил примерно такие настройки и все за работало
В настройках приложения прописал:
Внешний ip( у меня белый ip)
91.138.259.24/menu.html
И так же для домашней сети адрес сервера:
192.168.1.2/menu.html
И все заработало! :) сообщения стали приходить в терминал :)
За это сообщение автора IRONDED поблагодарил:
hc2hunter (Пт мар 13, 2020 12:53 pm)
MajorDomo, windows 7 x64, openwrt mosquito,ESP8266
andrey040670
Сообщение andrey040670 » Пт мар 13, 2020 11:12 am
Зачем вы его опубликовали на весь мир?
IRONDED
Сообщение IRONDED » Пт мар 13, 2020 11:31 am
Я привёл в качестве примеров вымышленные ip
Сообщение Logrus » Пт мар 13, 2020 11:48 am
p.s.
проверил еще раз...
чуть ранее был скрин (50 стр.) с настройками из хромгейта
ранее работало без логин:пароль
сейчас нет, только с передачей оного, у меня логин:
пароля у юзера нет
и авторизацию с комманд снимать точно нельзя (
ZyaK
Сообщение ZyaK » Пт мар 13, 2020 11:56 am
И Правда, дописал в адресе /menu.html
и начала реагировать, но теперь открывается только меню управления и на сцены не попасть.
то есть голосовую команду необходимо отправлять из приложения по адресу http:/xxxxxxxxxx /menu.html
можно как то это реализовать чтоб адрес остался прежний(чтоб сразу открывались сцены) а голосовую команду слать по другому адресу?
по поводу хромгейта логин и пароль у меня тоже прописаны, но после обновлений сервера последних так же не реагирует и не выполняет, по тому откатился на бэкап.
За это сообщение автора ZyaK поблагодарил:
hc2hunter (Пт мар 13, 2020 12:54 pm)
Сообщение Logrus » Пт мар 13, 2020 12:26 pm
в локальной сети в хромгейте логин:пароль пользователя, а не бейсик авторизации
да там все запутали (
