Похожий вопрос с ответом от Сергея - viewtopic.php?t=4167alfik777 писал(а): ↑Пт июл 05, 2019 8:41 amДобавил правило, но... Сейчас данные отправляются только из раздела MQTT при редактировании топика когда вписываю значение и ставлю галочку "установить" , а из привязанных объектов "наружу" отправки данных нет. Может я не понимаю, может для отправки обязательно метод нужно создавать?
[Модуль] MQTT (mqtt)
Re: [Модуль] MQTT (mqtt)
Вышеозначенная проблема на апач. После обновления отвалились все методы. Что делать?
Сергей говорит нужно использовать стандартный htaccess - https://t.me/MajorDoMoRu/125821
- alfik777
Не совсем... "Последний успешно посылает сообщение с тем же (или другим, но фиксированным) топиком и содержимым, что получил. Но мне нужен другой топик..."Stor писал(а): ↑Пт июл 05, 2019 11:52 amПохожий вопрос с ответом от Сергея - viewtopic.php?t=4167alfik777 писал(а): ↑Пт июл 05, 2019 8:41 amДобавил правило, но... Сейчас данные отправляются только из раздела MQTT при редактировании топика когда вписываю значение и ставлю галочку "установить" , а из привязанных объектов "наружу" отправки данных нет. Может я не понимаю, может для отправки обязательно метод нужно создавать?
У меня же полученные топики тоже не публикуются, к объектам привязано, входные топики получаю, отправка есть только при галке "установить" при редактировании топиков.
Да я вижу .htaccessnick7zmail писал(а): ↑Пт июл 05, 2019 8:42 amДля апача рерайт прописан в .htaccess в директории самого МД. Там ничего дописывать не надо.
И вижу строчку связанную с api. Но методы при изменение данных не срабатывают
Дайте ссылочку. Очень надо.Stor писал(а): ↑Пт июл 05, 2019 12:09 pmСергей говорит нужно использовать стандартный htaccess - https://t.me/MajorDoMoRu/125821
Спасибо!
Нашёл оригинальный htaccess:Stor писал(а): ↑Пт июл 05, 2019 12:09 pmСергей говорит нужно использовать стандартный htaccess - https://t.me/MajorDoMoRu/125821
https://github.com/sergejey/majordomo/b ... /.htaccess
Только у меня он точно такой же.
Проблема не решена.
Ещё одну фишку подскажу, как домой доберусь. Ща нет ссылки под рукой.
viewtopic.php?f=5&t=5715&p=88475&hilit=mime#p88459
вот ссылочка. Мне помогло оживить АПИ.
увы не помоглоnick7zmail писал(а): ↑Пт июл 05, 2019 3:59 pmviewtopic.php?f=5&t=5715&p=88475&hilit=mime#p88459
