Страница 52 из 191
Re: Модуль "Telegram"
Добавлено: Вс сен 10, 2017 3:33 pm
dr.pavlov.alex
Sasha95 писал(а):Я создал бота в телеграмме, вставил API key в настройках телеграмма в мажордомо и по идее мне должно оповещение типа "поздравляю ...", но ничего не приходит и н епоявляется нового пользователя в списке мажордомо (в программе Telegram кнопочку Start нажал)
Аналогично. После нажатия /Start сообщение не приходит, новый пользователь не добавляется.
Добавлено: Вс сен 10, 2017 11:16 pm
kas58
dr.pavlov.alex писал(а):Sasha95 писал(а):Я создал бота в телеграмме, вставил API key в настройках телеграмма в мажордомо и по идее мне должно оповещение типа "поздравляю ...", но ничего не приходит и н епоявляется нового пользователя в списке мажордомо (в программе Telegram кнопочку Start нажал)
Регистрировал на двух смартфонах. Ответ пришел на следующий день (и на одном и на другом).
Добавлено: Пн сен 11, 2017 7:24 am
Amarok
А можно одной командой отправить сообщение всем администраторам?
Добавлено: Пн сен 11, 2017 7:42 am
Eraser
Amarok писал(а):А можно одной командой отправить сообщение всем администраторам?
sendMessageToAdmin
Добавлено: Пн сен 11, 2017 7:57 am
Amarok
Eraser писал(а):Amarok писал(а):А можно одной командой отправить сообщение всем администраторам?
sendMessageToAdmin
Всем админам улетит?
Добавлено: Пн сен 11, 2017 8:04 am
Eraser
Amarok писал(а):Eraser писал(а):Amarok писал(а):А можно одной командой отправить сообщение всем администраторам?
sendMessageToAdmin
всем, у кого в настройках модуля стоит галочка "Администратор"
Добавлено: Пн сен 11, 2017 12:49 pm
woow
Вопрос о помощи:
Что и где надо сделать чтобы прекратились эти сообщения по телеграмм "солонце заходит" , а то это сообщение для меня совсем не нужное и не информативное, во вторых оно провозглашается от одного до двух- трёх раз за вечер, хорошо что ещё телефон блокирует такие сообщения после десяти вечера.
Добавлено: Пн сен 11, 2017 12:58 pm
Eraser
woow писал(а):Вопрос о помощи:
Нужно задать для пользователя параметр "Приоритет истории", сделать его например 1.
Данный параметр определяет уровень важности для отправки сообщения(0 - отправка всей истории)
те, если в параметре указать 1, то
say('тест') - в телеграмм не уйдет
say('тест',1) - в телеграмм уйдет
say('тест',2) - в телеграмм уйдет
по умолчанию в методе ClockChime.onNewMinute
if (timeIs(getGlobal('SunSetTime'))) {
say('Солнце заходит',2);
значит чтобы в телеграмм не приходило "Солнце заходит", надо в параметре "Приоритет истории" задать 3
Добавлено: Пн сен 11, 2017 10:21 pm
kas58
Есть две малинки, на одной MD на другой камера.
Раньше была одна малина с MD и на ней же камера работал такой код:
$filename_srv = date ("d_m_y-H_i_s").".jpg";
$fil = shell_exec("sudo raspistill -o /var/www/screenshot/" .$filename_srv);
$telegram_module->sendImageToAdmin('/var/www/screenshot/'.$filename_srv);
Как правильно прописать путь к снимку с камеры из под MD в команде?
Модуль "Telegram"
Добавлено: Чт сен 21, 2017 2:47 pm
alekszander
Коллеги подскажите как организовать следующий функционал. Есть команда для отправки фото с камер, к телеграмм подключено два пользователя. При нажатии на камеру к примеру гостиная фото отправляется всем. Есть ли такой функционал как разделить отправку только в определенный чат, именно в тот с которого пришёл запрос.
