Аналогично. После нажатия /Start сообщение не приходит, новый пользователь не добавляется.Sasha95 писал(а):Я создал бота в телеграмме, вставил API key в настройках телеграмма в мажордомо и по идее мне должно оповещение типа "поздравляю ...", но ничего не приходит и н епоявляется нового пользователя в списке мажордомо (в программе Telegram кнопочку Start нажал)
[Модуль] Telegram (telegram)
Re: Модуль "Telegram"
Регистрировал на двух смартфонах. Ответ пришел на следующий день (и на одном и на другом).dr.pavlov.alex писал(а):Аналогично. После нажатия /Start сообщение не приходит, новый пользователь не добавляется.Sasha95 писал(а):Я создал бота в телеграмме, вставил API key в настройках телеграмма в мажордомо и по идее мне должно оповещение типа "поздравляю ...", но ничего не приходит и н епоявляется нового пользователя в списке мажордомо (в программе Telegram кнопочку Start нажал)
- Amarok
А можно одной командой отправить сообщение всем администраторам?
Алиска живёт на Ubuntu Server 14.04.3 LTS
connect, группа в Telegram, Яндекс.Деньги для благодарностей за помощь: 41001355945165
- Eraser
sendMessageToAdminAmarok писал(а):А можно одной командой отправить сообщение всем администраторам?
Connect ---- Telegram
- Amarok
Всем админам улетит?Eraser писал(а):sendMessageToAdminAmarok писал(а):А можно одной командой отправить сообщение всем администраторам?
- Eraser
всем, у кого в настройках модуля стоит галочка "Администратор"Amarok писал(а):Всем админам улетит?Eraser писал(а):sendMessageToAdminAmarok писал(а):А можно одной командой отправить сообщение всем администраторам?
- woow
Вопрос о помощи:
Что и где надо сделать чтобы прекратились эти сообщения по телеграмм "солонце заходит" , а то это сообщение для меня совсем не нужное и не информативное, во вторых оно провозглашается от одного до двух- трёх раз за вечер, хорошо что ещё телефон блокирует такие сообщения после десяти вечера.
Raspberry Pi 3B+
- Eraser
Нужно задать для пользователя параметр "Приоритет истории", сделать его например 1.woow писал(а):Вопрос о помощи:
Данный параметр определяет уровень важности для отправки сообщения(0 - отправка всей истории)
те, если в параметре указать 1, то
say('тест') - в телеграмм не уйдет
say('тест',1) - в телеграмм уйдет
say('тест',2) - в телеграмм уйдет
по умолчанию в методе ClockChime.onNewMinute
if (timeIs(getGlobal('SunSetTime'))) {
say('Солнце заходит',2);
Есть две малинки, на одной MD на другой камера.
Раньше была одна малина с MD и на ней же камера работал такой код:
Как правильно прописать путь к снимку с камеры из под MD в команде?
$filename_srv = date ("d_m_y-H_i_s").".jpg";
$fil = shell_exec("sudo raspistill -o /var/www/screenshot/" .$filename_srv);
include_once(DIR_MODULES . 'telegram/telegram.class.php');
$telegram_module->sendImageToAdmin('/var/www/screenshot/'.$filename_srv);
sudo raspistill -o
Модуль "Telegram"
Коллеги подскажите как организовать следующий функционал. Есть команда для отправки фото с камер, к телеграмм подключено два пользователя. При нажатии на камеру к примеру гостиная фото отправляется всем. Есть ли такой функционал как разделить отправку только в определенный чат, именно в тот с которого пришёл запрос.
