[Модуль] MySensors (mysensor)
mikhail
Re: Модуль MySensor
Сообщение mikhail » Пт янв 12, 2018 12:49 pm
Vladimir_st писал(а):У меня напрямую будет через GPIO.
Или лучше ethernet сделать? А не подскажете плюсы и минусы обоих реализаций?
Если через GPIO то надо относительно хорошо разбираться в linux. Экномится порт usb если SerialGateway и экономится (не нужна ) ардуино nano (uno)
Ну и если не черeз GPIO , то просто подключил к USB (или Eternet) и не болит голова с ./configure :)
Re: Модуль MySensor
Сообщение fandaymon » Сб янв 13, 2018 5:40 pm
mikhail писал(а): .
подскажите в какую сторону копать ? чтобы исправить проблему.
Проблема в том что Nano видимо с контроллером ch340 и при открывании USB порта она перезагружается. php цикл то открывает, то закрывает порт и перед каждой отработкой цикла настройки порта сбрасываются. Если же открыть порт и не закрывая его запустить stty, то порт настроится под нужную скорость и начнёт нормально принимать команды от ардуинки.
На просторах интернета люди писали что подпаивали конденсатор, чтобы сбороса не происходило. Наверное можно исправить так. А можно написать простой скрипт на питоне/баше которая будет держать порт всё время открытым и ретранслировать сообщения от ардуинки к мажордомо.
Что-то типа такого
import serial
import time
import urllib
ser = serial.Serial('/dev/ttyUSB0', 115200)
while 1 :
    a=ser.readline()
    link="http://127.0.0.1" +"ссылка на метод отрабатывающий в мажордомо команды mysensors"+ a
    f=urllib.urlopen(link)
mikhail (Сб янв 13, 2018 11:17 pm)
Eraser
Re: Модуль MySensor
Сообщение Eraser » Сб янв 13, 2018 7:36 pm
fandaymon писал(а):
mikhail писал(а): .
Что-то типа такого
import serial
import time
import urllib
while 1 :
    a=ser.readline()
я делал транспорт com to socket (скрипт во вложении, удалить .zip)
что позволило получить доступ сразу MJD и MYSController
com2socket.py.zip
Скрипт транспорта com to socket
(2.12 КБ) 680 скачиваний
За это сообщение автора Eraser поблагодарил:
mikhail (Сб янв 13, 2018 10:39 pm)
Connect ---- Telegram
mikhail
Re: Модуль MySensor
Сообщение mikhail » Сб янв 13, 2018 11:14 pm
Eraser писал(а): Nano видимо с контроллером ch340 и при открывании USB порта она перезагружается.
Спасибо это помощь. Да действительно у меня Nano с контролером CH340 . Это хоть как-то объясняет мою проблему. Хотя эти перезагрузки начались внезапно. До этого тот же контроллер с тем же миникомпьютером работал без этого "костыля" c stty -F с запуском по нескольку раз. Попробую обе версии и с конденсатором и с транспортом com-to-socket, тогда отпишусь.
mikhail
Re: Модуль MySensor
Сообщение mikhail » Вс янв 14, 2018 12:24 am
Попробовал скрипт ser2sckocet.py . В логах скрипта каждые 15 секунд перезапуск или перезагрузка контролера
2018-01-14 00:02:33+0300 [CommandRx,7,127.0.0.1] ]
2018-01-14 00:02:33+0300 [CommandRx,7,127.0.0.1] Removing <__main__.CommandRx instance at 0xb65ba508>
2018-01-14 00:02:33+0300 [__main__.CommandRxFactory] Connection received from tcp..
2018-01-14 00:02:33+0300 [CommandRx,8,127.0.0.1] Command receive '0;0;3;0;14;Gateway startup complete\n'
2018-01-14 00:02:49+0300 [CommandRx,8,127.0.0.1] Connection lost [Failure instance: Traceback (failure with no frames): <class 'twisted.internet.error.ConnectionDone'>: Connection was closed cleanly.
2018-01-14 00:02:49+0300 [CommandRx,8,127.0.0.1] ]
2018-01-14 00:02:49+0300 [CommandRx,8,127.0.0.1] Removing <__main__.CommandRx instance at 0xb65ba6e8>
2018-01-14 00:02:49+0300 [__main__.CommandRxFactory] Connection received from tcp..
2018-01-14 00:02:49+0300 [CommandRx,9,127.0.0.1] Command receive '0;0;3;0;14;Gateway startup complete\n'
2018-01-14 00:03:06+0300 [CommandRx,9,127.0.0.1] Connection lost [Failure instance: Traceback (failure with no frames): <class 'twisted.internet.error.ConnectionDone'>: Connection was closed cleanly.
2018-01-14 00:03:06+0300 [CommandRx,9,127.0.0.1] ]
2018-01-14 00:03:06+0300 [CommandRx,9,127.0.0.1] Removing <__main__.CommandRx instance at 0xb65ba508>
2018-01-14 00:03:06+0300 [__main__.CommandRxFactory] Connection received from tcp..
2018-01-14 00:03:06+0300 [CommandRx,10,127.0.0.1] Command receive '0;0;3;0;14;Gateway startup complete\n'
2018-01-14 00:03:22+0300 [CommandRx,10,127.0.0.1] Connection lost [Failure instance: Traceback (failure with no frames): <class 'twisted.internet.error.ConnectionDone'>: Connection was closed cleanly.
2018-01-14 00:03:22+0300 [CommandRx,10,127.0.0.1] ]
2018-01-14 00:03:22+0300 [CommandRx,10,127.0.0.1] Removing <__main__.CommandRx instance at 0xb65ba6e8>
2018-01-14 00:03:22+0300 [__main__.CommandRxFactory] Connection received from tcp..
2018-01-14 00:03:22+0300 [CommandRx,11,127.0.0.1] Command receive '0;0;3;0;14;Gateway startup complete\n'
2018-01-14 00:03:38+0300 [CommandRx,11,127.0.0.1] Connection lost [Failure instance: Traceback (failure with no
и пусто в логах модуля mysensors
тогда установил программу apt-get install ser2net
конфиг /etc/ser2net.conf
5003:raw:0:/dev/ttyUSB0:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT
/etc/init.d/ser2net start
и пошли логи в истории событий модуля
Всех со Старым Новым Годом!
За это сообщение автора mikhail поблагодарил:
dip56245 (Вт фев 27, 2018 4:42 pm)
mrdenis
Re: Модуль MySensor
Сообщение mrdenis » Вт янв 23, 2018 5:40 am
ahelper писал(а):
mrdenis писал(а): Еще меня крайне не устраивает неработоспособность системы на Mysensors (ноды), если она при запуске не может зарегистрироваться на гейтвее.
Работает, если в скетч немного кода добавить.
Отправлено с моего ZTE A2017 через Tapatalk
Обязательно добавлю этот код, как только пойму что именно добавить. То, что нашел на сегодня, мне пока не помогло.
Спасибо за вашу рекомендацию.
lanket
Re: Модуль MySensor
Сообщение lanket » Вт янв 23, 2018 7:51 am
Вот вам решение.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
mrdenis
Re: Модуль MySensor
Сообщение mrdenis » Ср янв 24, 2018 10:50 am
Спасибо за инфу.
lanket писал(а): У Нрф должено быть стабильное питание, а также часто попадаются плохие чипы что приводит к плохому качеству приёма. Исключить подозрение на плохое питание можно запитав Нрф от батарейки. Питать от ардуино плохая идея, лучше через отдельный стабилизатор и обязательно с фильтрами. Идеальное питание я брал из этой схемы.
У самого уже закралась мысль, что чипы далеко не такие одинаковые, как может показаться на внешний вид.
lanket писал(а): Репитор должен быть не спящим, и не важно как отдельным или в составе с датчиками.
1. Неспящие - ясно.
2. Функционал ноды дает задержку в функционал репитера, поэтому, если скетч функций ноды большой, то возможно из-за этого может плохо работать репитер ?
3. И географическая топология меня волнует. Через сколько метров ставить репитер уже пора?
Надо ведь учитывать стены, перекрытия, а если еще с учетом того, что сами модули разные - пипец нетривиальная задача: построить сеть устойчивого приема/передачи.
Можно только эксперементально определить это все..
lanket писал(а): У Нрф нет к сожалению мерилки уровня сигнала, у меня сквозь деревянный пол метров 7 бьёт без проблем. Но уважаемый berk накатал тестер nrf сетей. Чуть позже смогу ссылку скинуть. Если гейт с внешней антеной то тестирование надо на расстоянии не менее чем 2 метра от гейта.
Тестер определенную помощь окажет, но он ведь будет просто показывать, что что-то принял,
а что.. надо знать, что отправлено, иначе будешь принимать 20 пакетов в 5 минут и считать, что это все, что есть, а на самом деле там 60 пакетов.
В целях улучшения функционирования NRF24 с антенной нашел следующие рекомендации:
1. Стабилизация питания (сглаживание и фильтрация - то, что на вашей схеме), обеспечение питания 3,3 В не менее 150 мА, так как модуль с антенной более мощный.
2. Рекомендуют организовать экран на саму плату модуля NRF.
Рекомендации
Пока из этого только пересадил питание на свое стабилизатор +3.3В. Улучшение заметил, но на макетном релизе.. 3 метра до ноды. Без своего стабилизатора была ваще печаль.
Еще обратил внимание на то, что при включении сети (при изменении расположений нод) она запускается с приличной задержкой.
Полагаю, что строит таблицы маршрутизации, подбирает канал связи и еще хрен знает чем занимается.
Вобщем, как правило, на переход сети в более-менее устойчивое состояние уходит время, измеряемое часами, не минутами даже.
mrdenis
Re: Модуль MySensor
Сообщение mrdenis » Ср янв 24, 2018 10:55 am
Вот вам решение.
Считаю, что такие вещи надо в шапку.. или ФАК :)
Хотя я так глянул.. решение мудреное... :)
Чтобы упихать в свой скетч, надо будет немного посидеть..
Думал, что задача решается прямо в библиотеке.. дефайнами какими-нибудь. по идее так и должно быть :)
mrdenis
Re: Модуль MySensor
Сообщение mrdenis » Ср янв 24, 2018 10:59 am
lanket писал(а):Возьмите ардуино с Нрф. Залейте эту прошивку. И тестирование свою сеть.
Идеал если будет выдавать один только канал, по умолчанию 76, если не меняли принудительно.
эта прошка для любой ардуины ??? а скетчем незя ? проприетарная ? :)
