[Модуль] Sonoff (dev_sonoff)
Модератор:immortal
yii
Сообщение yii » Вт мар 26, 2019 5:56 am
Походу надо базу составлять...
Из того что у меня сейчас:
UIID;Производитель;Модель (как в модуле)
8;Sonoff;T1 3C
7;凯特朗尼;KTNN-WiFi-RF-2CH
15;Sonoff;TH10
Причем у самого eWeLink походу тоже база, потому как в программе у KTNN-WiFi-RF-2CH производитель KTNN, а в модуле он как вы видите на китайском
Сообщение nick7zmail » Вт мар 26, 2019 6:52 am
yii писал(а):
Пн мар 25, 2019 1:33 pm
Верни, я смогу сравнить на трехканальных sonoff и ktnn ибо первый есть, а вторые едут
вон, про uiid в инетах пишут что у ОДИНАКОВЫХ девайсов разной можификации он разный :shock:
Sonoff T1 2C - UIID=2
Sonoff T1 EU 2C - UIID=7
Зато у разных девайсов он может быть одинаковый! =D Я говорю - он скорее отвечает за интерфейс в приложении. У устройств с одинаковым UIID скорее всего одинаковый интерфейс, а с разными - чисто теоретически, отличаться должен. Но тоже непроверенное предположение.
Хм...мож ewelink разобрать...с бродлинком я так делал, много интересного нашел в плане идентификации устройств...
yii
Сообщение yii » Вт мар 26, 2019 7:48 am
Да, вполне возможно что за интерфейс. Но тоже как то не верно что под один интерфейс 2 разных uiid, опять же из моих примеров видно
что у двух модификаций sonoff t1 2c должен быть одинаковый интерфейс, но разные uiid (2 и 7), а у девайса другова производителя, но с функционалом аналогичным sonoff t1 2c uiid такой же как у sonoff (7)...
Короче черт ногу сломит...
Сообщение nick7zmail » Вт мар 26, 2019 9:00 am
Может у uiid 7 предусмотрено подключение датчика температуры к примеру, или ещё отличия какие))
samolet
Сообщение samolet » Вт мар 26, 2019 8:46 pm
У Sonoff T1 EU 2C есть возможность подшить RF брелок для дистанционного управления по радиоканалу на 2 реле.
yii
Сообщение yii » Ср мар 27, 2019 3:54 am
Бинго, ибо у KTNN-WiFi-RF-2CH с тем же uiid судя по названию тоже можно...
UIID = User Interface ID :)
Но теперь точно по названиям только :)
samolet
Сообщение samolet » Вс мар 31, 2019 8:44 am
Добрый день, вот такая ошибка прилетела, это типа интернета не было в момент выключения?
Exception in "Erker.turnOff" method Empty read; connection dead? Stream state: {"crypto":{"protocol":"TLSv1.2","cipher_name":"ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256","cipher_bits":128,"cipher_version":"TLSv1.2"},"timed_out":false,"blocked":true,"eof":false,"stream_type":"tcp_socket\/ssl","mode":"r+","unread_bytes":0,"seekable":false}
Backtrace:
#0 C:\_majordomo\htdocs\modules\objects\objects.class.php(577): registerError('method', 'Exception in "E...')
#1 C:\_majordomo\htdocs\objects\index.php(133): objects->callMethod('turnOff', Array)
#2 {main}
Сообщение nick7zmail » Вс мар 31, 2019 10:42 am
Да, возможно. Сокету подцепится не удалось.
samolet
Сообщение samolet » Пт апр 05, 2019 10:11 pm
Никита привет, ждем обновы, обещал вебсокеты дописать
VooDooN
Сообщение VooDooN » Ср апр 10, 2019 4:36 pm
Itead выпустили 3-ю версию Sonoff-устройств. Специально для DIY, с интеграцией в умные дома через REST API:
SONOFF BASICR3 - WIFI DIY Smart Switch: https://www.itead.cc/sonoff-basicr3-wif ... witch.html
SONOFF RFR3 - WIFI DIY Smart RF Control Switch: https://www.itead.cc/sonoff-rfr3.html
