[Модуль] CONNECT (connect)
Re: CloudSync
Сообщение sergejey » Ср фев 11, 2015 12:07 pm
SergeyM писал(а):коллеги, поднимаю старую тему, но непонятная ситуация:
Сервер (Debian Linux), настроен connect & CloudSync, на этапе настройки находился дома и получал интернет по 100Mbps Ethernet всё работало "на ура".
В настоящее время переехал на ПМЖ в дом, где Интернет через 3G, и перестал синхронизироваться с CloudSync, ну т.е. не совсем перестал, приезжаю в дом, захожу в админку, нажимаю "Обновить" и данные обновляются. Уезжаю из дома, захожу в Connect например на работе - данные на тот момент, когда нажимал кнопку, соответственно, что ни нажимай, в Дом не предаётся. Т.е. синхронизация только в ручном режиме :( . Подскажите, куда копать.
P.S. 3G интернет в это время в доме есть!
За синхронизацию отвечает скрипт ./scripts/cycle_connect.php -- можно попробовать его запустить отдельно и посмотреть как он себя ведёт.
SergeyM
Re: CloudSync
Сообщение SergeyM » Пт фев 13, 2015 11:44 am
Посмотрел логи в debmes, У Cycle_connect логи по несколько сотен Мб, буду изучать. Попутно вопрос, а как логи усечь можно, желательно оптом?
Windows, Debian 8, 1-Wire
Connect
Victor
Re: CloudSync
Сообщение Victor » Сб июл 25, 2015 11:40 pm
Подскажите, а btraced должно работать с этим сервисом?
Я прописал в настройках программы на iphone адрес для загрузки http://connect.smartliving.ru/btraced.p ... ame:mypass и у меня данные GPS не загружаются.
Когда зашел браузером на эту страницу пишет:
{ "id":902, "error":true, "message":"Cant load XML", "valid":true }
Re: CloudSync
Сообщение sergejey » Пн июл 27, 2015 1:54 pm
Victor писал(а):Подскажите, а btraced должно работать с этим сервисом?
Мне кажется, что нужно просто http://connect.smartliving.ru/btraced.php указывать, т.к. имя пользователя и пароль передаётся внутри XML-а, который btraced формирует. Попробуйте так.
kawkay
Re: CloudSync
Сообщение kawkay » Пт авг 14, 2015 2:04 pm
Возможно связано с последним обновлением от 08/10/2015 18:22 Smart Repeat option added to menu item ,08/14/2015 12:23 Smart Repeat for scene elements.При нажатии SEND TO CONNECT выскакивает
Sorry, page is temporary unavailable.
Please try again later.
<<< Back to previous page
Aug 14, 2015 14:02:48 /upload/ Error:1054: Unknown column 'SMART_REPEAT' in 'field list'
INSERT INTO `commands`(`TITLE`, `COMMAND`, `URL`, `WIDTH`, `HEIGHT`, `PARENT_ID`, `SUB_LIST`, `PARENT_LIST`, `PRIORITY`, `WINDOW`, `AUTOSTART`, `TYPE`, `MIN_VALUE`, `MAX_VALUE`, `CUR_VALUE`, `STEP_VALUE`, `LINKED_OBJECT`, `LINKED_PROPERTY`, `ONCHANGE_OBJECT`, `ONCHANGE_METHOD`, `ICON`, `DATA`, `SCRIPT_ID`, `AUTO_UPDATE`, `CODE`, `SYSTEM`, `EXT_ID`, `VISIBLE_DELAY`, `INLINE`, `SUB_PRELOAD`, `RENDER_TITLE`, `RENDER_DATA`, `RENDER_UPDATED`, `SMART_REPEAT`, `MEMBER_ID`, `INTERNAL_ID`) VALUES('Медиа', '', '', '0', '0', '0', '2,3,121,123,128', '0', '600', '', '0', '', '0', '0', '0', '0', '', '', '', '', '', '', '0', '0', '', '', '0', '0', '0', '0', 'Медиа', '', '2015-04-20 19:30:07', '0', '457', '1')
Re: CloudSync
Сообщение sergejey » Пт авг 14, 2015 4:12 pm
Да, так и есть -- не хватало поля, исправил.
kawkay (Пт авг 14, 2015 6:54 pm)
AirKing
Re: CloudSync
Сообщение AirKing » Чт сен 10, 2015 11:44 am
Есть предложение по CONNECT.
Почему не сделать для MJD уникальный идентификатор как для Универсального модуля автоматики.
Просто у меня два сервера, один дома второй на даче. и приходится заводить два аккаунта.
Получи Cashback до 18% с покупок
Aleks130699
Re: CloudSync
Сообщение Aleks130699 » Сб ноя 21, 2015 8:20 am
Всем привет.Помогите разобраться с CloudSync.Все настроил, захожу в меню через коннект переключатели работают, команды отправляет,координаты на сервер уходят,но меню не обновляется само вообще не как.Нет истории чата время и погода старая,если переключить выключатель на домашнем сервисе, то в меню не отображается.В чем может быть проблемы?
Victor
Re: CloudSync
Сообщение Victor » Вс ноя 22, 2015 10:31 am
sergejey писал(а): Мне кажется, что нужно просто http://connect.smartliving.ru/btraced.php указывать, т.к. имя пользователя и пароль передаётся внутри XML-а, который btraced формирует. Попробуйте так.
Прописал (в разделе Upload Server) Custom server: connect.smartliving.ru/btraced.php, в Basic Auth логин и пароль от Connect.
Запустил трекинг и загрузил данные на сервер (Upload data Points) - результат загрузки успешен (так написало приложение), но данные в логе MD в разделе GPS отсутвуют.
Можно как-то проверить что данные действительно загрузились на Connect?
Aleks130699
Re: CloudSync
Сообщение Aleks130699 » Вс ноя 22, 2015 10:47 am
Victor писал(а): Прописал (в разделе Upload Server) Custom server: connect.smartliving.ru/btraced.php, в Basic Auth логин и пароль от Connect.
А ты в настройка мжд вошёл в коннект и включил cluudsync?
И еще логин и пароль пишется через двоеточие без пробела.
