[Модуль] Backup (backup)
webms
Re: Модуль резервного копирования
Сообщение webms » Пт дек 01, 2017 1:41 pm
Eraser писал(а):Добавлена вкладка с настройками резервной копии:
  • резервная копия БД
  • выбор файлов и папок для резервирования
Отображение прогресса резервирования
Отображение свободного места на хранилище
Спасибо за твой труд!
Вот только у меня после обновление перестал работать: Вот лог
Working on backup.
Create temp directory C:\_majordomo\htdocs/backup_temp/ ... OK
Backup maksim ... OK
Backup templates_alt ... OK
Backup datadase ... OK
Packing backup.tar ... OK
Remove temp directory C:\_majordomo\htdocs/backup_temp/ ... OK
Save to storage ...
Warning: fopen(C:\_majordomo\htdocs//backup.tar.gz): failed to open stream: No such file or directory in C:\_majordomo\htdocs\modules\backup\provider\WebDav\Client.php on line 154
Warning: curl_setopt(): supplied argument is not a valid File-Handle resource in C:\_majordomo\htdocs\modules\backup\provider\WebDav\Client.php on line 154
Warning: filesize(): stat failed for C:\_majordomo\htdocs//backup.tar.gz in C:\_majordomo\htdocs\modules\backup\provider\WebDav\Client.php on line 155
Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 1: parser error : Start tag expected, '<' not found in C:\_majordomo\htdocs\modules\backup\provider\WebDav\Result.php on line 37
Warning: simplexml_load_string(): Hardlinked in C:\_majordomo\htdocs\modules\backup\provider\WebDav\Result.php on line 37
Warning: simplexml_load_string(): ^ in C:\_majordomo\htdocs\modules\backup\provider\WebDav\Result.php on line 37
Warning: unlink(C:\_majordomo\htdocs//backup.tar.gz): No such file or directory in C:\_majordomo\htdocs\modules\backup\backup.class.php on line 264
OK
Delete old backups ... OK
Redirecting to main page...
Eraser
Сообщение Eraser » Пт дек 01, 2017 2:29 pm
залил исправления
Connect ---- Telegram
webms
Сообщение webms » Пт дек 01, 2017 2:36 pm
Eraser писал(а):залил исправления
Спасибо, заработало
Не критично, но все же. Время не правильно почему то показывает
igorewa
Сообщение igorewa » Пт дек 01, 2017 4:17 pm
И у меня заработало . Спасибо за ваш труд!
eygen
Сообщение eygen » Пт дек 01, 2017 6:49 pm
Не помешала бы кнопка "выбрать все" что бы не отмечать все элементы, а так классный модуль получился :)
Сообщение Logrus » Сб дек 02, 2017 2:31 am
создание бэкапа через крон в 3 15, ранее работало как часы, сейчас в 3 15 ничего не создалось, в 3 57 упал основной цикл, температура цп 82, загрузка за 200% 4-е ядра, после перезагрузки падает основной и за ним пинг, хз что еще описать (злой и не проснувшийся) )))
п.с. по настройкам, их много стало, описание бы
Main cycle is down. Please check background processes status.
Warning: Unknown: open(/var/lib/php5/sessions/sess_dkejiti1fah9uh9gd62hdtg734, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0
Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php5/sessions) in Unknown on line 0
после перезагрузки сейчас постоянно, я в линуксе ноль, походу чистить в ручную что-то нужно, хз
п.п.с. походу /var/www/backup_temp/backup_temp/backup_temp/backup_temp/ бесконечно/рекурсивно
а за модуль огромное спасибо )))
Последний раз редактировалось Logrus Сб дек 02, 2017 3:43 am, всего редактировалось 2 раза.
zoz
Сообщение zoz » Сб дек 02, 2017 2:45 am
есть баг или это только у меня.
Когда я выбрал бекап только БД, то модуль почему-то в папку /var/www/backup_temp/ сливал все, и туда же начинал копировать папку backup_temp. Система очень сильно нагружалась этим копированием и приходилось жестоко это останавливать. Как-то странно выходило.
Если выбрать хоть одну папку то все ок.
из хотелок:
- кнопку "выбрать все"
- бекап по расписанию (например, через каждые Х дней)
спс очень полезный модуль.
Домик Алисы - Orange Pi PC, DietPi | +BroadlinkRM+esp8266(espEasy)+zigbee(sonoff,Aqara)
eygen
Сообщение eygen » Сб дек 02, 2017 5:27 pm
zoz писал(а):есть баг или это только у меня.
из хотелок:
По расписанию через замечательный модуль Cron этого же автора.
Eraser
Сообщение Eraser » Вт дек 05, 2017 9:44 am
Добавлено хранилище Cloud Mail.ru
В настройках "Login Mail.ru:" указывать адрес email ящика без домена
immortal
Сообщение immortal » Вт дек 05, 2017 10:14 am
кнопку выбрать всё и кнопку выбрать системные по которой выбираются только папки которые бэкапятся стандартно системой
