По-идее в любой элемент html (если нет - можно новый создать)...в поле "дополнительный javascript код"...или как там оно называется...max506 писал(а):А куда его вставлять-то, в диалоге создания сцены нет поля для ввода кода
[Модуль] Сцены (scenes)
Re: Новый интерфейс
Re: Новый интерфейс
Вставил в элемент сцены вот такой код на js:nick7zmail писал(а):По-идее в любой элемент html (если нет - можно новый создать)...в поле "дополнительный javascript код"...или как там оно называется...
$(window).on('load',function(){
alert('СОСТОЯНИЕ1');
sg('esp1.stage',"СОСТОЯНИЕ1");
Но значение свойства не устанавливается. При этом функция alert() работает.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Не изменяются параметры в сцене
Помогите новичку! Создал новый объект, который относится к контролю напряжения в эл.сети и аккумуляторов на датчиках. Когда все вынес не сцену, то, напряжение на аккумуляторах отображается, изменение напряжения отображается без перезагрузки страницы. А контроль напряжения в эл. сети показания не обновляются, приходится перезагружать страницу браузера. Подскажите, в чем проблема?
Re: Новый интерфейс
Ну откуда в яве функция sg...там надо как-то по-другому выставить значение...например через geturl...или найти модуль от Alex...точно не помню как называется...но он как раз обеспечивал связь js и серверных команд...max506 писал(а): Вставил в элемент сцены вот такой код на js:
В конкретном браузере? Или во всех? Страницы стартовые не подменяли? (в templates_alt есть что-то?) Попробуйте с разных устройств и с разных браузеров...Что подразумевается под изменением напряжения и под контролем? Как вы вывели контроль? Каким элементом? Инфы больше надо, так - ничего непонятно если честно))Helix59 писал(а):Помогите новичку! Создал новый объект, который относится к контролю напряжения в эл.сети и аккумуляторов на датчиках. Когда все вынес не сцену, то, напряжение на аккумуляторах отображается, изменение напряжения отображается без перезагрузки страницы. А контроль напряжения в эл. сети показания не обновляются, приходится перезагружать страницу браузера. Подскажите, в чем проблема?
TransMatrix
Re: Новый интерфейс
Искал - так и не нашёл...
Удалил "умолчательную" сцену, создал новую. Проблема в том, что при клике на "сцены" открывает страничку scenes.html, которая пустая и белый экран.
Сама сцена основная - на scenes/4.shtml
Не, мне не особо лень добавить её в избранное и в браузере открывать конкретно её, но в интерфейсе-то как сделать её по-умолчанию?!
Re: Новый интерфейс
В настройках сцены галочку снимите "Не включать в список переключающихся сцен"
Re: Новый интерфейс
Может кто то сможет подсказать, была готовая сцена на GPS. пол года назад настраивал все работало. Сейчас МД переустановил с нуля, снова добавил эту сцену но GPS карта уже не работает. не показывает карту, в гугл мапе настройки проверял, в телефоне тоже.
Re: Новый интерфейс
Остались в МД настройки))проверяйте в модуле gps трекер...там появились вроде какие-то опции...типа какое апи использовать, какие карты отрисовывать и тп.
Re: Новый интерфейс
Настроил вроде, спасибо.
Re: Новый интерфейс
Всем привет!
Есть смартфон (FHD) и планшет (WQXGA). Как сделать, чтоб при запуске определялось, смарт это или планшет и запускалась сцена с соответствующим разрешением экрана и ещё при повороте переключалась с горизонтальной сцены на вертикальную?
