Сообщение skysilver » Вс ноя 26, 2017 4:42 pm
bm_s писал(а):
skysilver писал(а):
bm_s писал(а):Я извиняюсь, а в домотиксе как же тогда?
Можно пруфы увидеть?
когда копался, помню, видел там компонент мр3.
Это не про радио, это про мелодии, загруженные через Михом. Эти и сейчас должны работать в текущем модуле.
bm_s (Вс ноя 26, 2017 7:16 pm)
ipc2002
Сообщение ipc2002 » Вс ноя 26, 2017 9:37 pm
Всем доброго времени суток!
Проблема следующая:
Подключил кнопку к шлюзу MiHome. В родной программе в логе одно срабатывание, в МД - 4! Аналогичная ситуация со всеми режимами: click, double_click, long_press, release.
Соответственно, при таком дребезжании (или дублировании) сигнала нормально управлять ничем не получается...
У меня ли одного такая проблема?
Может датчик глючит?
Как это победить?
TransMatrix
Сообщение TransMatrix » Вт ноя 28, 2017 5:50 pm
У меня впечатление, что это скорее компонент-кнопка из простых устройств может дурковать: у меня она виртуальная (без привязки к железной кнопке) - привязана к методу switch лампочки. Нажал на экране - лампа зажглась. И потухла. Будто дважды команда отдана...
А тут - могло по два раза сработать когда сменилось с "ненажато" на нажато и с нажато на "отпущено"...
ipc2002
Сообщение ipc2002 » Ср ноя 29, 2017 10:46 pm
TransMatrix писал(а):У меня впечатление, что это скорее компонент-кнопка из простых устройств может дурковать: у меня она виртуальная (без привязки к железной кнопке) - привязана к методу switch лампочки. Нажал на экране - лампа зажглась. И потухла. Будто дважды команда отдана...
Спасибо. Проверю Простые устройства, но по-моему я только click привязал через ПУ, остальные варианты нажатий напрямую создавая объекты и привязывая к ним...
Update
В простых устройствах только одно действие добавлено - click. При нажатии на кнопку в модуле ПУ срабатывание удваивается, но не учетверяется, как при физическом нажатии...
Проблема остаётся!
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
woow
Сообщение woow » Чт ноя 30, 2017 10:06 am
Приобрёл Xiaomi и я. Пока что только Хаб, Куб, и Розетку.
Сразу вопрос как попросить китаянку, чтобы не кричала, вчера как бы всё настроил хаб+розетка+кубик, как только отключил розетку китайка как закричит (было пол первого ночи) все на ноги встали...
и хотя бы по английски она не говорит? Скорей пока не дадут европейскую локацию и не будет, а если американскую локацию?
Raspberry Pi 3B+
Сообщение skysilver » Чт ноя 30, 2017 10:37 am
woow писал(а):Сразу вопрос как попросить китаянку, чтобы не кричала, вчера как бы всё настроил хаб+розетка+кубик, как только отключил розетку китайка как закричит (было пол первого ночи) все на ноги встали...
Это работают сценарии в приложении Mihome. Нужно их отключить или удалить вообще.
woow писал(а):и хотя бы по английски она не говорит? Скорей пока не дадут европейскую локацию и не будет, а если американскую локацию?
Нет, не говорит. Продукт рассчитан только на внутренний рынок Китая. В связи с этим там даже нет возможности часовой пояс сменить. ))
Сообщение sergejey » Чт ноя 30, 2017 11:00 am
ipc2002 писал(а):В простых устройствах только одно действие добавлено - click. При нажатии на кнопку в модуле ПУ срабатывание удваивается, но не учетверяется, как при физическом нажатии...
Проблема остаётся!
А система обновления из основной ветки берёт или из альфы? Просто действительно была проблема дублирования реакции и исправление пока только в альфе.
ypiter2006
Сообщение ypiter2006 » Чт ноя 30, 2017 9:17 pm
Здравствуйте. Подскажите код включения и отключения подсветки шлюза в определенное время. Хочу использовать как ночник в детской. Побовал через блоки чёт не получается :(
bm_s
Сообщение bm_s » Пт дек 01, 2017 11:19 am
Подскажите, плз:
- в поле метод что-то выбрать надо? https://i.imgur.com/FQ5Y5Jx.png
- как перекинуть подсветку для положения "закрыто" с левой стороны на правую? https://i.imgur.com/NElF13V.png
Последний раз редактировалось bm_s Пт дек 01, 2017 3:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение skysilver » Пт дек 01, 2017 11:28 am
ypiter2006 писал(а):Здравствуйте. Подскажите код включения и отключения подсветки шлюза в определенное время. Хочу использовать как ночник в детской. Побовал через блоки чёт не получается :(
Например в onNewMinute добавить
if ( timeIs('19:00') ) {
  sg('XiGate.gateBrightness', '50');
  say('Включили ночник', 0);
if ( timeIs('22:00') )  {
  sg('XiGate.gateBrightness', '0');
  say('Выключили ночник', 0);
Объект и свойства указать свои. Они само-собой должны быть привязаны в модуле.
ypiter2006 (Пт дек 01, 2017 7:32 pm)
