Страница 50 из 54
Re: [Модуль] Charts (charts)
Добавлено: Пн янв 04, 2021 12:46 pm
Shk
Sapizdullin писал(а): ↑Пн янв 04, 2021 11:47 am
Всем привет! У меня одного все сломалось? Ни графиков ни в дом страницах - пусто.
Привет! У меня работают нормально
Добавлено: Пн янв 04, 2021 1:57 pm
Sapizdullin
Shk писал(а): ↑Пн янв 04, 2021 12:46 pm
Сенкс. Буду копать..
Добавлено: Пн янв 04, 2021 7:07 pm
смотри у себя( у меня ок
Добавлено: Вс фев 07, 2021 5:50 pm
bua
Доброе. Возникла задача просмотра графика за прошлый месяц (история храниться 365 дней). Как можно установить чтоб график был построен в определенную точку из истории? Или добавить слайдер для динамического выбора из истории точки на определенную дату? Возможно есть модуль какой то работающий с историей (но желателен с графическим отображением)?
Добавлено: Вс фев 14, 2021 9:05 pm
Kirch
Спрошу про 2 проблемы, пока не победил.
Использую несколько графиков на одной оси времени с разными осями значений (температура).
1. На экране телефона не видно графики из-за шкал слева.
2. Подвожу курсор к линии, но не всплывает текущее показание. Очень сложно поймать точки перегиба, если они не отображены.
Понимаю, есть вариант разбить графики на разные области и тогда п.1 отпадет. Но не хотелось бы.
- 2021-02-14_20-46-16.png (53.26 КБ) 3608 просмотров
Не появились ли другие модули графиков?
Добавлено: Пн фев 15, 2021 11:31 am
Kirch писал(а): ↑Вс фев 14, 2021 9:05 pm
Если использовать модуль, то можно единственно сократить кол-во шкал до двух - сделать общую температуру и состояние реле(
Добавлено: Ср май 05, 2021 10:20 am
EKrivonogov
У меня после последнего обновления модуля половина графиков исчезла. Исчезли те графики, в которых Highcharts Setup не пустой.
Заглянул на гитхаб, посмотрел последние изменения, были внесены изменения в 2 файла: modules/charts/charts.class.php и templates/charts/action_usual.html. Не долго думая заменил их на старые версии, и графики заработали.
Добавлено: Ср май 05, 2021 10:31 am
andrey040670
EKrivonogov писал(а): ↑Ср май 05, 2021 10:20 am
Всё нормально, смотрите у себя.
У меня всё работает.
- 102532.jpg (192.59 КБ) 3188 просмотров
Как видите, Highcharts Setup тоже не пустой.
Добавлено: Ср май 05, 2021 1:20 pm
homester
andrey040670 писал(а): ↑Ср май 05, 2021 10:31 am
Подтверждаю, все работает.
Добавлено: Ср май 05, 2021 1:53 pm
EKrivonogov
Можно ваш код графика атмосферного давления для образца?
