спасибо, возможно не пригодится, если система очухается после бэкапа, не думал, что такие апдейты возможны, в духе госуслуг как то чтобы все слетало
MD на raspberry pi3
восстановление из бэкапа не дало нужного результата, но установка вручную модуля старой версии из гита прошло нормально, подтянулись все настройки модуля, надеюсь новая версия не появится во вкладке "обновления", ну и резервная копия перед такими обновлениями лишней не будет
MD на raspberry pi3
к сожалению появилось во вкладке "обновления", можно как то убрать это приложение из списка апдейта, чтобы случайно не обновится?
MD на raspberry pi3
Обновлял модуль раза 2-3, но всё равно через какое-то время он появляется в закладке "Обновления". Также в IE надпись "Список городов загружается" в настройках местоположения крутится бесконечно и список городов не открывается. И ещё "main цикл остановлен", хотя возможно это и не из-за модуля.
Зачем вам старый модуль? Просто добавьте 2 записи в этот с текущей погодой и с прогнозом, и всё вернётся на свои места, при этом будет в разы стабильнее. Остальное будет как в старом. Хотите лично подключусь и настрою новый модуль. "Так было делать" затем, что на старый все жаловались, он был глючный (постоянно спамил какими-то ошибками, временами нули вместо погоды прописывал), неинформативный (отсутствовали какие либо логи) и тормозной (при выборе города тупо подвисал, и ещё куча подобных мест). По скольку он занимается ровно тем же (загружает погоду с сайта openweather), и делает это, к тому же качественнее - не вижу смысла в маркете плодить одинаковые модули. Двух соноффов хватает...клиенты ставят оба и начинает у них всё глючить, свет моргать, а винят во всём систему...
Только в IE?Jilber писал(а): ↑Пн июн 01, 2020 2:13 amОбновлял модуль раза 2-3, но всё равно через какое-то время он появляется в закладке "Обновления". Также в IE надпись "Список городов загружается" в настройках местоположения крутится бесконечно и список городов не открывается. И ещё "main цикл остановлен", хотя возможно это и не из-за модуля.
Может таки причина в main цикле?)) Не работает процедура установки модуля, соответственно модуль обновиться не может?
- Denis_k (Вт июн 02, 2020 12:14 pm)
Да, только в IE. В Firefox список нормально открывается (собственно через него и смог выбрать местонахождение). Модуль обновлён и работает, но при этом 2 раза снова появлялся в списке на обновление.nick7zmail писал(а): ↑Пн июн 01, 2020 7:46 amТолько в IE?
Кажется понял, почему выключался main-цикл. У мен в методе "StartUp" был код:
include_once(DIR_MODULES . 'app_openweather/app_openweather.class.php');
$openweather = new app_openweather();
$openweather->get_weather(gg('ow_city.id'));
Получается вся разница обновления погоды в одной строчке ?
$openweather->processSubscription('HOURLY');
Тестил в мозиле и хроме...про IE че то даже не вспомнил...не думал, что кто то им вообще пользуется)) В нём по моему и ПУ не особо то работают...
Это вроде пофиксил, но лучше проверить
Вызов обновления - да, пока так, отличается 1 строкой...потом скорее всего АПИ-процедуру сделаю, чтобы можно было 1 строкой обновление запустить вместо 3х.Jilber писал(а): ↑Пн июн 01, 2020 11:07 amКажется понял, почему выключался main-цикл. У мен в методе "StartUp" был код:Закомментировал его и вроде всё работает.Код: Выделить всё
include_once(DIR_MODULES . 'app_openweather/app_openweather.class.php'); $openweather = new app_openweather(); $openweather->get_weather(gg('ow_city.id'));
Получается вся разница обновления погоды в одной строчке ?надо заменить наКод: Выделить всё
?Код: Выделить всё
Пока вроде больше не появляется в "Обновлениях". Возможно это было из-за проблем с циклом "main" ?
Нет...это было потому что я адрес репа поправил, а адрес, откуда берутся обновления в коннекте - не поправил, и он на старый реп ссылался, и видел постоянно отличия от нового))
все работало, никогда никаких проблем с этим модулем не было, настроил и забыл
так в том то и дело, что после обновления не было понятно как все выглядело до обновления, откуда копировать предыдущие значения, поставил старую версию из гита и вот глядя на нее возможно когда нибудь перейти на новый модуль, скорее если что то перестанет работать, поэтому и писал, что в случае модуля "с нуля" должны быть доступны оба модуля хотя бы на переходный периодnick7zmail писал(а): ↑Пн июн 01, 2020 7:46 amПросто добавьте 2 записи в этот с текущей погодой и с прогнозом, и всё вернётся на свои места, при этом будет в разы стабильнее. Остальное будет как в старом.
вот это была бы просто наглость с моей стороны
и так был не сдержан в комментариях сразу после апдейта
ЗЫ. за труды вам огромное спасибо и не только за этот модуль
MD на raspberry pi3
