[Модуль] OpenWeatherMap (openweather) Не актуально!
Re: Модуль - Погода от OpenWeatherMap
Работаю)) инженером-конструктором... просто телефон всегда почти под рукой, и когда есть возможность - отвечаю))
Ошибку в песочнице прогнал - нашел, исправил...должно работать.
- igorewa
tarasfrompir1 писал(а): nick7zmail - простите за оффтоп - а вы вообще гдето работаете?
(Простите за личный вопрос - но просто интересно - много вижу Вас на форуме)
Мне тоже порой кажется что nick7zmail это бот отслеживающий и отвечающий во все темы )))))))))))
Не не не)) я живой))
- Amarok (Пт июл 21, 2017 9:03 am)
- tarasfrompir
Красава вообще - но если бы еще и в 747 строке исправил -
Warning: A non-numeric value encountered in D:\_majordomo\htdocs\modules\app_openweather\app_openweather.class.php on line 747
Вообще было бы клас
Прям как в Боинге - номер 747 случилось
UPD 2
а я еще в строках токо застрял... это по поводу альтернативного маркета
УЧУСЬ,,,
Вообще было бы клас
UPD 2
УЧУСЬ,,,
А вот эта ошибка хз почему...можете глянуть - чему равны вычисляемые значения? Надо добавить строку после 747 строкиtarasfrompir1 писал(а):Красава вообще - но если бы еще и в 747 строке исправил -
Вообще было бы клас
UPD 2
УЧУСЬ,,,
$tempDelta = $tempDay - $tempEvening;
debmes('td: '.$tempDay.' te: '.$tempEvening);//эту строку добавить
- tarasfrompir
И еще строка 467 тот же коленкор
сделал по аналогии
И уж извени еще чтото но я там не вижу
ВОТ что полезло
не не прошло
сделал по аналогии
21:30:57 0.63923300 $windDirection: Array $degree: 264 $direction: <#LANG_W#>
21:30:57 0.63803500 $windDirection: Array $degree: 211 $direction: <#LANG_SSW#>
21:30:57 0.63678500 $windDirection: Array $degree: 219 $direction: <#LANG_SW#>
21:30:57 0.63527300 $windDirection: Array $degree: 214 $direction: <#LANG_SW#>
21:30:57 0.63336000 $windDirection: Array $degree: 225 $direction: <#LANG_SW#>
21:30:57 0.63198300 $windDirection: Array $degree: 178 $direction: <#LANG_S#>
21:30:57 0.62986500 $windDirection: Array $degree: 16 $direction: <#LANG_NNE#>
21:30:57 0.62806800 $windDirection: Array $degree: $direction: <#LANG_N#>
ВОТ что полезло
21:27:29 0.62618400 td: +27.6 te:
21:27:29 0.62492700 td: +30 te:
21:27:29 0.62234300 td: +31.9 te:
21:27:29 0.62094200 td: +30.7 te:
21:27:29 0.61967000 td: +28.7 te:
21:27:29 0.61783600 td: +25.7 te:
21:27:29 0.61644300 td: +20.6 te:
не не прошло
- tarasfrompir
докопался еще вот такая фигня
Warning: file_get_contents(http://openweathermap.org/img/w/.png): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in D:\_majordomo\htdocs\modules\app_openweather\app_openweather.class.php on line 447
ПС Докопался - не было картинки . убрал галку юз кеш щас все норм
Последний раз редактировалось tarasfrompir Ср июл 19, 2017 9:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
Блин...перебрать бы этот модуль с начала до конца))) да времени нет...основную часть писал не я...я только правил баги, а т.к. автор долго не появлялся - модуль был передан мне целиком)) Хотя бы привел в работоспособное состояние...
в 747 виноват "+"...гляну откуда он берется, и нафига вообще эта функция, если второй параметр у нее пустой))
а в 467 - я хз...а че за () и где они должны быть?
А вышеприведенная фигня - это данные не загрузились по ходу...у тя погоду то в принципе показывает?
- tarasfrompir
полностью и своевременно - но сверху ворнинги запарили
и раз еще такая пьянка то расшифруй мне плиз вот это
21:41:34 0.61027900 JAVASCRIPT Error: URL: http://127.0.0.1/admin.php?ow_forecast_interval=7
в хрее стоит (херне)
Ошибка явакода =D я ничего тут нового не скажу...не знаю откуда берется...у меня нет такой. Да и явакода в модуле по моему почти нет...только при выборе города...
Возможно что-то с выпадающем списком в настройках - где количество дней или интервал выбирается...проверь - все эти поля работают?
А я пожалуй спать =D...хватит на сегодня..
