Может был шум в комнате, и записалась длинная "фраза"
- Kvantos
Re: [Модуль] [Железо] Голосовое управление по ключевому слову на базе Orange Pi Zero и аналогов
Да, скорее всего. У меня в компе старый вентилятор хорошо так шумит . Попробую где потише.
Отпишу тут так как большинство строит терминал на апельсине
В 4 ядре звуковуха засыпает и можно попробовать разбудить ее несколькими путями если вам так ценно 4 ядро.
1 Поискать патч на звук (он есть в сети) и пересобрать драйвер(модуль) звуковой карты
Ну и костыльные пути:
2 Сделать обертку на баше (например) к mgp123 где передавать сначала файл с парой секунд тишины
3 передавать постоянно тишину не давая уснуть звуковухе
1 Патч проверял, не помогло (возможно руки кривые)Sas писал(а): ↑Пт фев 08, 2019 3:04 pmОтпишу тут так как большинство строит терминал на апельсине
2,3 проблему решит частично ( будут постоянные щелчки в динамиках) проверено
Добрый день!
Raspberry Pi3, ставил не образом. Все запустилось, но!!!
Микрофон так не работает:
Пишет:
ALSA lib pcm_dsnoop.c:583:(snd_pcm_dsnoop_open) unable to create IPC semaphore
arecord: main:788: audio open error: Отказано в доступе
А так работает:
Соответственно, при попытке записать ключевую фразу из МДМ говорит, что нет микрофона. Я так понимаю, проблема с правами доступа к микрофону. Куда копать?
PS aplay __.wav работает без SUDO
arecord -d 5 __.wav
А так работает:
sudo arecord -d 5 __.wav
Я так понял что команды для командной строки пока не реализованы, например послать на терминал команду reboot. Есть ли обходное решение? Необходимо отправлять значения на терминал и получать, например температуру процессора.lanket писал(а): ↑Вс янв 06, 2019 4:32 amПоправил ошибочки.
По многочисленным просьбам.
Добавил функцию в мажор sendToMpt($command, $data, $target)
Для отправки команд напрямую в терминал
$command команда терминалу может быть согласно api мажора tts, ask, ...
или api терминала settings ...
подробнее о командах ввики терминала
$data данные могут быть как массивом так и готовым json так и просто текстом
$target системное имя терминала либо его ip
образы голосового терминала для Orange Pi Zero
https://cloud.mail.ru/public/KcQY/vVPqTt9tJ
ядро 3.14.113
Образ терминала с утановленными плагинами Веб интерфейс и Google Assistant
вывод звука 3.5
микрофон ps3 eye
после запуска можно войти через веб интерфейс для настроек ip_adress:8989
для работы Google Assistant необходимо зарегистрировать новую модель устройства по инструкции
https://github.com/Aculeasis/mdmt2-google-assistant
google-auth-oauthlib[tool] google-assistant-grpc установлены (на плате с 256Mb памяти возникают сложности )
пользователь:root
пароль:25201540
Образ с карты 4Гб
https://yadi.sk/d/IkGqV4AmPxzihw
ядро 4.19.20
Образ терминала с утановленными плагинами Веб интерфейс, Google Assistant и STT через Google Assistant
вывод звука 3.5
микрофон ps3 eye
после запуска можно войти через веб интерфейс для настроек ip_adress:8989 логин admin без пароля
пользователь:root
пароль:25201540
Образ с карты 8Гб
Предпочтительней использовать 4 ядро меньше нагрев (в стандартном корпусе температура 45° - 55° в 3 ядре 70° - 80° ), но есть проблема со звуком, которая решается установкой внешней звуковой картой
ядро 3.14.113
вывод звука 3.5
микрофон ps3 eye
пользователь:root
пароль:25201540
Образ с карты 4Гб
ядро 4.19.20
вывод звука 3.5
микрофон ps3 eye
пользователь:root
пароль:25201540
Образ с карты 8Гб
Периодически выдает ошибку:
Что это значит?
Terminal: Ошибка активации: 'как дела', триггер: 'хеллоу Нюрка', energy_threshold: None
- lanket
пока никто не думал об этом. Терминал работает не под рутом сто тянет за собой некоторые ограничения.AlexFox писал(а): ↑Ср фев 20, 2019 8:34 amЯ так понял что команды для командной строки пока не реализованы, например послать на терминал команду reboot. Есть ли обходное решение? Необходимо отправлять значения на терминал и получать, например температуру процессора.lanket писал(а): ↑Вс янв 06, 2019 4:32 amПоправил ошибочки.
Перезагрузку демона терминала можно инициализировать отправкой какой либо настройки.
Если вы хотите перезагрузку одноплатника то нужен heen/
Костыльно, но: температуру проца можно забирать webпеременными со страницы установленного на терминал rpimonitor. либо у него же можно логи и графики смотреть
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
- lanket
Скорее всего включен hrom_mode, сработала активизация на ключевое слово и распознанный текст ключевого слова не совпал с его текстом.shefus писал(а): ↑Ср фев 20, 2019 2:12 pmПериодически выдает ошибку:
Что это значит?Код: Выделить всё
Наверно шумно или плохой микрофон.
Обсужение
Connect
