Проверьте работу цикла САФЕ_ЕХЕСhomester писал(а): ↑Пт апр 03, 2020 4:37 pmНе долго длился мой полет. После перезагрузки все слетело. Накатил по новой образ V3_41? ничего больше не ставил, чтобы исключить влияние своих кривых рук. Ни с RHVoice не с Yandex не работает, файлы создаются. В консоли набиваем safe_exec('mplayer /var/www/html/cms/cached/voice/ххххх.wav') звук есть, mp3 тоже играет. Все варианты мыслимые и не мыслимые перебрал. Считаю затык именно в say(), а не в проигрывателе. Еще один странный факт: облом с Алисой происходит после обновлений, и голос прорезается опять таки после обновлений. Почему у одних работает а у других нет? Может версия образа другая, да и системники бывают чудят, на одном компе работает, на другом нет, хотя компы одинаковые, установлена система с одного диска, одной рукой, неоднократно имел такой опыт, что-же говорить о Raspberry ...
[Модуль] Терминалы2 (Terminals2)
- tarasfrompir
cycle_execs шуршит, да и без него safe_exec('mplayer /var/www/html/cms/cached/voice/ххххх.wav') не сработал бы, мне кажется.
- andrey040670
Образ v3.41 вообще чудной, да и предидущий тоже, полноценный переход на nginx по ходу не удался.
Мой совет, ставьте старый образ, обновите систему и мажор до актуальной версии и всё, на апаче всё работает.
Если конечно малина не V4.
- За это сообщение автора andrey040670 поблагодарил:
- homester (Пт апр 03, 2020 5:46 pm)
Спасибо, сейчас попробую...andrey040670 писал(а): ↑Пт апр 03, 2020 5:35 pmОбраз v3.41 вообще чудной, да и предидущий тоже, полноценный переход на nginx по ходу не удался.
я правильно понял версия должна быть 3_39_int ? нашел только 3_31
- andrey040670
Я могу залить на яндекс 3_33, давольно стабильный дистр. последующие переходные.
Если не в тягость ...andrey040670 писал(а): ↑Пт апр 03, 2020 5:57 pmЯ могу залить на яндекс 3_33, давольно стабильный дистр. последующие переходные.
- andrey040670
Ссыль кинул в соответствующей теме viewtopic.php?p=117634#p117634
Я там обновил информацию, будут вопросы, с удовольствием отвечу.
Удачи!
Удачи!
Последний раз редактировалось andrey040670 Сб апр 04, 2020 12:55 am, всего редактировалось 1 раз.
- homester (Пт апр 03, 2020 6:38 pm)
Спасибо, бессонная ночь обеспечена!andrey040670 писал(а): ↑Пт апр 03, 2020 6:11 pmСсыль кинул в соответствующей теме viewtopic.php?p=117634#p117634
- andrey040670
Повторюсь, желательно обновить систему до актуальной.
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
sudo rpi-update на свой страх и риск (обновляет ядро) не обязательно!
sudo apt-get autoremove
sudo apt-get clean
sudo apt-get update
sudo apt-get clean
- homester (Пт апр 03, 2020 7:07 pm)
И так, отчитываюсь. Записал образ V3_33,накатил бэкап и система завелась с пол оборота. Сообщения идут, музыка звучит.
После долгих издевательств как то перезагрузка,выключение,долгие попытки подключить внешнюю звуковую карту(ВЗК), - завалить терминал не удалось. И это радует.
Два минуса:
1. c ВЗК одновременное звучание сообщений и музыки не удалось. Да и ладно, наберу больше информации по этой теме попробую еще раз.
2. Алиса обрезает последнее слово. сейчас буду искать информацию.
В целом опыт удался, версия 3_33 действительно стабильнее 3_41. Спасибо всем за уделЁнное мне время и бесценные советы.
Два минуса:
