[Модуль] MQTT (mqtt)
Re: [Модуль] MQTT (mqtt)
Обнаружил ошибку. Дело в модуле или нет, пока непонятно. Воспроизводится следующим образом:
1. Создаю новый класс, объект, в нем одно свойство Status
2. В меню управления создаю выключатель, привязываю объект, и его свойство Status
В таком случае при переключении из меню, все хорошо, в историю изменения свойства пишется однократно
3. В модуле MQTT создаю новый топик, в котором привязываюсь к объекту и свойству
Теперь при изменении переключателя в истории уже по два события
Не совсем правильно сделано.
Происходит примерно так: Вы переключаете выключателем свойство - сообщение с топиком уходит брокеру, брокер топик рассылает всем подписанным клиентам (в т.ч. МД), значение в свойстве перезаписывается, что и отражается на истории.
Варианта решения 2.
1) обойти стороной подписку (не совсем правильный, т.к. статус скорее всего в этом же топике передаётся при изменении извне.
2) разнести получение статуса и отправку статуса в разные топики (для этого в модуле есть путь write, в котором можно задать топик, отличный от основного)
Варианта решения 2.
![Arrow :arrow:](./images/smilies/icon_arrow.gif)
Похоже что сделано немного не так, т.к. поведение (сохранение истории) разное:
1. При записи в админке напрямую в свойство объекта, никакого дублирования в истории нет
2. При переключении выключателя же, дублирование присутствует
Это при прочих равных условиях, описанных в моем предыдущем сообщении. Если бы история всегда дублировалась, вне зависимости от того каким образом свойство изменяется, это было бы логично, по крайней мере.
Аа...тогда проверьте не подвязан ли где нить дополнительно метод помимо свойства (в том же выключателе)...может выключатель меняет свойство, и вызывает при этом метод turnOn или switch к примеру, который тоже меняет свойство?
Специально проверял с чистого листа: создавал новый объект, выключатель и топик. Методов вообще нет.
Писал в чате MajorDomo, там проверяли, говорят дублирования воспроизводятся. Странно что никто до сих пор этого не заметил.
Друзья здравствуйте!
Помогите разобраться с остановками цикла модуля MQTT после январского обновления MJD.
mosquitto работает без сбоев, модуль MQTT MJD также работает без привязки к объектам и свойствам . Брокер и MJD установлены на одном сервере. Цикл модуля начинает останавливается, как только связанных объектов для полученных подписок с короткими сообщениями становиться больше 4-х или строка 1-го топика длинная.
12:16:10 0.18175200 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_mqtt.php --params "a:0:{}" > NUL
12:15:09 0.06970100 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_mqtt.php --params "a:0:{}" > NUL
12:14:07 0.10092500 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_mqtt.php --params "a:0:{}" > NUL
12:13:05 0.94073600 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_mqtt.php --params "a:0:{}" > NUL
12:12:04 0.97858600 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_mqtt.php --params "a:0:{}" > NUL
12:11:03 0.92139000 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_mqtt.php --params "a:0:{}" > NUL
В версии MJD до обновления модуль работает без сбоев, после обновления такая вот проблема. Где искать проблему?
а сам модуль сервисные сообщения в протокол не будет кидать?
просто уже есть некоторый стандарт, и это удобно, что многие устройства при старте, или при изменении режимов работы кидают сообщения бродкастом, чтоб остальные подключенные устройства особо не нервничали от того, что вдруг у мажора отвалился модуль. Пусть пишет системное сообщение про себя, что жив-здоров, искренне ваш. А если болеет чем - то уходить из жизни с кодом ошибки в лог топик.
Re: Предложения по доработке модуля MQTT
Почитал форум. Понял, что проблему до сих пор никто не решил.rzag писал(а): ↑Пт май 25, 2018 11:54 amЯ пока проблему решил увеличением времени кипаливе (кажется такeeak1 писал(а): ↑Пн май 21, 2018 10:06 pmУ меня та же беда, каждые 15 секунд реконнект, но т.к. все работало то и не напрягало.rzag писал(а): ↑Вт апр 24, 2018 9:46 pmУважаемые, как все-таки решить проблему с постоянным реконнектом ?
вот часть лога москитто:
1524595242: Client majordomo has exceeded timeout, disconnecting.
1524595242: Socket error on client majordomo, disconnecting.
1524595242: New connection from 192.168.1.40 on port 1883.
1524595242: Client majordomo disconnected.
1524595242: New client connected from 192.168.1.40 as majordomo (c0, k10).
1524595287: Client majordomo has exceeded timeout, disconnecting.
1524595287: Socket error on client majordomo, disconnecting.
1524595287: New connection from 192.168.1.40 on port 1883.
1524595287: Client majordomo disconnected.
1524595287: New client connected from 192.168.1.40 as majordomo (c0, k10).
1524595302: Client majordomo has exceeded timeout, disconnecting.
Сегодня обновил mosquitto до 1.5 и сразу все стало хуже. После 10 реконнектов брокер просто перестает опправлять данные на сервер.
Откатился назад на 1.4, полет нормальный.
UPD:
Определил что постоянные реконнекты вызывает этот код:Может быть Сергей прокомментирует, так ли нужны эти искусственные реконнекты ? В новом mosquitto это приводит к проблемам.Код: Выделить всё
if(feof($this->socket)){ if($this->debug) echo "eof receive going to reconnect for good measure\n"; fclose($this->socket); $this->connect(false); if(count($this->topics)) $this->subscribe($this->topics); }
)в файле библиотеки, с 10 поменял на большее значение.
Реконекты остались, но происходят не так быстро.
Все равно напрягает, т.к. основная причина не понятна. И бывает, что в момент реконнекта в МД не доходят данные.
Так что жду, что посоветуют умные люди.
Думаю, что реконекты происходят у многих (что приводит к тормозам по работе с протоколом mqtt), просто мало кто смотрит лог.
Менял и сервера пробовал разные версии mosquitto, пытался что-то менять в самой библиотеке phpmqtt - проблема с реконектами остается. При чем все мои тридцать устройств не отваливаются, а mjd - через каждые 5 сек.
По моим наблюдениям происходит это так: mjdm что-то публикует\принимает и сразу рекконект, и так после кождой публикации\приема.
Как результат, в момент рекконекта - не доходят данные в mjdm. Для меня это критично.
Судя по сообщением форума проблема не только у меня.
Классный протокол, но к сожалению, не работает нормально в mjd.
Теперь думаю на что заменить или решение все же есть ?
Проверил у себя, да, после публикации mjd клиентом, происходит переподключение. Ноды же публикуют без реконнектов. Хотя и они переподключаются пару раз в сутки.
По моим наблюдениям MQTT вообще работает абы как, причем очень давно, о чем я неоднократно писал и в эту тему. Во-первых постоянные реконнекты, но мне кажется, что при использовании PHP это победить сложно, плюс в последнее время появились какие-то затыки в работе цикла, даже по таймеру самого цикла видны. На практике если я щелкаю выключателем, который отправляет сообщения в MQTT, то некоторый промежуток времени все отображается отлично и без задержек, а потом бац и секунд 30 вообще никакой реакции, хотя сторонний клиент MQTT все отображает правильно.
