[Модуль] Сцены (scenes)
Re: Новый интерфейс
Сообщение nick7zmail » Вт апр 12, 2016 9:52 pm
BET писал(а): Подскажите, где в настройках найти полноэкранный режим, либо какое приложение выводит полноэкранную страницу. Либо пример как набросать приложение в mit-эдиторе. В браузере google нашел полноэкранный режим, но он не скравает меню управления, и шапку (только адресную строку).
Заранее благодарю.
Аа...дак вам боковое меню скрыть с шапкой...
Просто в настройках сцены нажимаете просмотр, и копируете адрес из строки адреса, и открываете её в полноэкранном режиме. Будет не просто <ваш ip>, а что то типа http://<ваш ip>/popup/scenes/14.html
За это сообщение автора nick7zmail поблагодарили (всего 2):
BET (Ср апр 13, 2016 1:18 pm) • dens96 (Пт сен 29, 2017 3:32 pm)
Bagir
Re: Новый интерфейс
Сообщение Bagir » Пт апр 22, 2016 4:06 pm
В браузере хром можно вывести ярлык на рабочий стол. И он будет открывать сайт без адресной строки в полноэкранном режиме. Я так на планшете сейчас делаю, который как терминал на кухне работает.
Rad81
Re: Новый интерфейс
Сообщение Rad81 » Пт апр 22, 2016 5:14 pm
LVitat писал(а):для планшетника iridium очень удобен, большой выбор JS Модулей - можно подключить что угодно...
Здравствуйте.А лицензия у вас есть или демо ??
Ivanov_SV
Re: Новый интерфейс
Сообщение Ivanov_SV » Сб май 28, 2016 10:27 pm
А как при добавлении на сцену элемента типа HTML-блок вывести в этом самом HTML-блоке свойство какого-нибудь объекта? Например, я хочу вывести время, т.е ThisComputer.timeNow. Что я должен написать в поле "Код" элемента?
Re: Новый интерфейс
Сообщение nick7zmail » Сб май 28, 2016 10:48 pm
Ivanov_SV писал(а):А как при добавлении на сцену элемента типа HTML-блок вывести в этом самом HTML-блоке свойство какого-нибудь объекта? Например, я хочу вывести время, т.е ThisComputer.timeNow. Что я должен написать в поле "Код" элемента?
%ThisComputer.timeNow%
Ivanov_SV (Сб май 28, 2016 11:37 pm)
astsip
Re: Новый интерфейс
Сообщение astsip » Пн окт 17, 2016 3:51 pm
В HTML-блоке возможно ввести php код?
Re: Новый интерфейс
Сообщение nick7zmail » Пн окт 17, 2016 4:28 pm
astsip писал(а):В HTML-блоке возможно ввести php код?
Как вы себе это представляете?)) php как правило выполняются на стороне сервера. В сцены отрисовываются у вас в браузере. За браузерную часть javascript отвечает.... А java - уже можно в элемент сцены пихать.
astsip (Вт окт 18, 2016 3:57 am)
max506
Re: Новый интерфейс
Сообщение max506 » Чт дек 29, 2016 11:01 am
Подскажите, как отследить событие, когда загружается конкретная сцена? Необходимо при отображении сцены выполнить определенный код инициализации.
Re: Новый интерфейс
Сообщение nick7zmail » Чт дек 29, 2016 7:52 pm
max506 писал(а):Подскажите, как отследить событие, когда загружается конкретная сцена? Необходимо при отображении сцены выполнить определенный код инициализации.
Интересный вопрос)) никогда не задумывался...по идее есть java-событие по загрузке странице...window.onload = function () чтоли...но не знаю сработает ли это на сцене...проверить пока никак...
max506
Re: Новый интерфейс
Сообщение max506 » Пт дек 30, 2016 6:24 am
nick7zmail писал(а):есть java-событие по загрузке странице...window.onload = function ()
А куда его вставлять-то, в диалоге создания сцены нет поля для ввода кода
