Вот такой движок (https://aliexpress.ru/item/32831659947. ... 33edpEOKtn) без проблем у меня интегрировался в модуль.I_I_Imonder писал(а): ↑Ср июн 17, 2020 8:21 pmРебята подскажите кто-нибудь добавил вот такой мотор в модуль? https://aliexpress.ru/item/400028536654 ... 1582086458
без пульта покупали? или все таки пульт нужен? добавляется через кнопку обучение коду и нажатие кнопки на самом моторе?Chainik писал(а): ↑Ср июн 17, 2020 8:39 pmВот такой движок (https://aliexpress.ru/item/32831659947. ... 33edpEOKtn) без проблем у меня интегрировался в модуль.I_I_Imonder писал(а): ↑Ср июн 17, 2020 8:21 pmРебята подскажите кто-нибудь добавил вот такой мотор в модуль? https://aliexpress.ru/item/400028536654 ... 1582086458
Покупал с пультом. Пульт нужен для обучения железки Broadlink, а также для запоминания мотором крайних положений (верхнего и нижнего).
Сначала привязываем пульт к мотору. Потом выставляем и программируем с помощью пульта крайние положения шторы. А потом уже можно обучать Broadlink командам от пульта.
- xor
тоже такие использую с бродлинкомChainik писал(а): ↑Ср июн 17, 2020 10:19 pmПокупал с пультом. Пульт нужен для обучения железки Broadlink, а также для запоминания мотором крайних положений (верхнего и нижнего).
Пульт же 433мгц? Ни каких спец комманд? Мне кажется можно рандомно сгенерированными сигналами обучить.Chainik писал(а):Покупал с пультом. Пульт нужен для обучения железки Broadlink, а также для запоминания мотором крайних положений (верхнего и нижнего).
Подскажите пожалуйста как это сделать?nick7zmail писал(а): ↑Чт июн 18, 2020 5:26 amПульт же 433мгц? Ни каких спец комманд? Мне кажется можно рандомно сгенерированными сигналами обучить.Chainik писал(а):Покупал с пультом. Пульт нужен для обучения железки Broadlink, а также для запоминания мотором крайних положений (верхнего и нижнего).
У вас есть такой мотор? Потому что делать сразу на практике надоI_I_Imonder писал(а):Подскажите пожалуйста как это сделать?nick7zmail писал(а): ↑Чт июн 18, 2020 5:26 amПульт же 433мгц? Ни каких спец комманд? Мне кажется можно рандомно сгенерированными сигналами обучить.Chainik писал(а):Покупал с пультом. Пульт нужен для обучения железки Broadlink, а также для запоминания мотором крайних положений (верхнего и нижнего).
вот этот мотор у меня сейчас в наличииI_I_Imonder писал(а): ↑Ср июн 17, 2020 8:21 pmРебята подскажите кто-нибудь добавил вот такой мотор в модуль? https://aliexpress.ru/item/400028536654 ... 1582086458
Тогда иди в RMTools (синяя кнопка справа вверху модуля), генерируй 3 кода, сохраняй их, и добавляй в модуль (обучи 3 рандомных кнопки, скажем, с ИК пульта, и подмени код на сгенерированный....ну и пробуй потом мотор им обучить)
не получилось( пробовал и длинную команду и короткую, похоже нужен пульт. или алгоритм привязки другой какой-то.
в инструкции написано: нажать кнопку на моторе(мотор зажужжит)->нажать кнопку на пульте->мотор снова зажужжит.
