Ошибки пишет какие нить? Что вообще пишет?
- woow (Пт апр 17, 2020 7:19 am)
Гугленье показало что в РМ4 добавили какие-то хедеры при отправке и запросах...Проверьте, если в /modules/dev_broadlink/broadlink.class.php
строки 1026-1115 заменить на
И проверить заработает ли обучение и отправка команд.
Немного кодаПоказать
class RM extends Broadlink{
function __construct($h = "", $m = "", $p = 80, $d = 0x2712) {
parent::__construct($h, $m, $p, $d);
public function Enter_learning(){
$packet = self::bytearray(16);
$packet[0] = 0x04;
$packet[1] = 0x00;
$packet[2] = 0x03;
$this->send_packet(0x6a, $packet);
public function Send_data($data){
$packet = self::bytearray(4);
$packet[0] = 0xd0;
$packet[1] = 0x00;
$packet[2] = 0x02;
if(is_array($data)){
$packet = array_merge($packet, $data);
else{
for($i = 0 ; $i < strlen($data) ; $i+=2){
array_push($packet, hexdec(substr($data, $i, 2)));
public function Check_data(){
$code = array();
$packet[0] = 0x04;
$packet[1] = 0x00;
$packet[2] = 0x04;
$response = $this->send_packet(0x6a, $packet);
if (empty($response))
return false;
$err = hexdec(sprintf("%x%x", $response[0x23], $response[0x22]));
if($err == 0){
$enc_payload = array_slice($response, 0x38);
if(count($enc_payload) > 0){
$payload = $this->byte2array(aes128_cbc_decrypt($this->key(), $this->byte($enc_payload), $this->iv()));
$code = array_slice($payload, 0x04);
return $code;
public function Check_temperature(){
$temp = false;
$packet = $this->bytearray(16);
$packet[0] = 0x01;
return false;
if($err == 0){
$temp = ($payload[0x4] * 10 + $payload[0x5]) / 10.0;
return $temp;
мини завелся, прошка так же пишет ошибку кодаnick7zmail писал(а): ↑Пн апр 13, 2020 11:05 amГугленье показало что в РМ4 добавили какие-то хедеры при отправке и запросах...Проверьте, если в /modules/dev_broadlink/broadlink.class.php
строки 1026-1115 заменить наИ проверить заработает ли обучение и отправка команд.Немного кодаПоказатьКод: Выделить всё
class RM extends Broadlink{ function __construct($h = "", $m = "", $p = 80, $d = 0x2712) { parent::__construct($h, $m, $p, $d); } public function Enter_learning(){ $packet = self::bytearray(16); $packet[0] = 0x04; $packet[1] = 0x00; $packet[2] = 0x03; $this->send_packet(0x6a, $packet); } public function Send_data($data){ $packet = self::bytearray(4); $packet[0] = 0xd0; $packet[1] = 0x00; $packet[2] = 0x02; if(is_array($data)){ $packet = array_merge($packet, $data); } else{ for($i = 0 ; $i < strlen($data) ; $i+=2){ array_push($packet, hexdec(substr($data, $i, 2))); } } $this->send_packet(0x6a, $packet); } public function Check_data(){ $code = array(); $packet = self::bytearray(16); $packet[0] = 0x04; $packet[1] = 0x00; $packet[2] = 0x04; $response = $this->send_packet(0x6a, $packet); if (empty($response)) return false; $err = hexdec(sprintf("%x%x", $response[0x23], $response[0x22])); if($err == 0){ $enc_payload = array_slice($response, 0x38); if(count($enc_payload) > 0){ $payload = $this->byte2array(aes128_cbc_decrypt($this->key(), $this->byte($enc_payload), $this->iv())); $code = array_slice($payload, 0x04); } } return $code; } public function Check_temperature(){ $temp = false; $packet = $this->bytearray(16); $packet[0] = 0x01; $response = $this->send_packet(0x6a, $packet); if (empty($response)) return false; $err = hexdec(sprintf("%x%x", $response[0x23], $response[0x22])); if($err == 0){ $enc_payload = array_slice($response, 0x38); if(count($enc_payload) > 0){ $payload = $this->byte2array(aes128_cbc_decrypt($this->key(), $this->byte($enc_payload), $this->iv())); $temp = ($payload[0x4] * 10 + $payload[0x5]) / 10.0; } } return $temp; } }
А до этого мини не работал? И записывает и шлёт команды?
Модель у ПРО-шки какую кажет при поиске? Пробовали на ИК командах или на RF?
До этого мини тоже не работали, после замены кода на ваш и замены кода устройства мини заработалиnick7zmail писал(а): ↑Пн апр 13, 2020 3:40 pmА до этого мини не работал? И записывает и шлёт команды?
Прошка с кодом устройства родным (0x6026) пишет тайм аут, с двумя другими (0х272а и 0х2787) пишет ошибка кода
Так...мини значит добавлю...а вот с про-вопрос. Можете трафик отснифить, и, желательно, расшифровать? Где то в теме тут инструкция есть.
Привет!nick7zmail писал(а): ↑Вт апр 14, 2020 12:03 amТак...мини значит добавлю...а вот с про-вопрос. Можете трафик отснифить, и, желательно, расшифровать? Где то в теме тут инструкция есть.
Очень странная фигня, один мини работает на ура, второй пишет ошибка кода..
Порошка не работает, мини работает, но почему то только один, второй так же как и прошка ошибки пишет
Попробовал оформить поддержку RM4. Пробуйте. С Pro пока вопрос открытый...но вроде всё указывает на то, что она должна так же работать, как и mini. В общем попробуйте, отпишитесь.
С возвращением!
Столкнулся с проблемой. Находясь на самоизоляции на даче, решил навести порядок в оборудовании. Создал специальную WiFi сеть для IoT и сгруппировал железяки по IP адресам. Естественно, что в модуле поменял IP адреса на текущие. Возникла проблема с SC1, А1, SPmini и RM pro (первые версии). Модуль их не видел напрочь! Проблема решилась удалением текущих железяк из модуля и добавлением абсолютно аналогичных. После этого модуль их увидел и всё заработало.
