https://kb.mjdm.ru/http-ssilki-dlya-raboti-s-majordomo/ раздел api
С реверс прокси к сожалению ещё не настраивал, так что рабочего конфига под рукой нет...но дело скорее всего именно в конфиге, который как раз редиректит запросы с https на localhost.
апи открывает нормально. Я сейчас пытаюсь обратиться к smarthome.php/ с localhost без редиректа и он не может распознать( Что то с nginx либо с руками.nick7zmail писал(а): ↑Ср ноя 13, 2019 12:09 pmhttps://kb.mjdm.ru/http-ssilki-dlya-raboti-s-majordomo/ раздел api
Есть возможность конфиг /etc/nginx/nginx.conf Скинуть может там что-то?nick7zmail писал(а): ↑Ср ноя 13, 2019 12:09 pmhttps://kb.mjdm.ru/http-ssilki-dlya-raboti-s-majordomo/ раздел api
у меня самого апач. А доступа к той машинке, где настраивал - нет. Но вряд ли тут nginx.conf поможет. Надо капать тот конфиг, где редирект настраивали.
Вы имеете ввиду конфиг, реверс прокси? Если да то я его щас вообще отключил.nick7zmail писал(а): ↑Ср ноя 13, 2019 1:31 pmу меня самого апач. А доступа к той машинке, где настраивал - нет. Но вряд ли тут nginx.conf поможет. Надо капать тот конфиг, где редирект настраивали.
В яндекс диалоге пытался сделать сценарий на переключение канала по названию, как описано здесь.
Т.е. нажимаю "Добавить сценарий", далее ввожу фразу "канал тнт" и нажимаю далее. Появляется строка "то". Там я выбираю устройство - свой добавленный телевизор и вижу только два пункта "Включить" и "Выключить". Никаких каналов, громкости и т.д.
С самого пульта управления в яндекс и голосовыми командами через Алису все управляется замечательно, но в сценариях нельзя выбрать нужные мне свойства.
Если в MD в модуле Yandex Home убрать свойство on/off, то в сценариях вообще нельзя выбрать добавленный телевизор в устройствах.
Я что то делаю не так или это Яндекс урезали пользователей в свободах?
У меня добавился адресс 5.45.235.0/24 и 37.9.87.0/24skysilver писал(а): ↑Чт июл 11, 2019 8:33 pmОфициально они нигде не опубликованы. По крайней мере, лично я не видел.Александр282 писал(а): ↑Чт июл 11, 2019 8:04 pmно никак не пойму какие адреса Яндекса нужно разрешить
Можно посмотреть логи модуля. В них видно IP-адреса, с которых приходят запросы. И потом по маске добавить их в правила МЭ.
К примеру, у меня за последние три недели адреса были 37.9.68.0/24 и 5.255.199.0/24.
Последний раз редактировалось chimik Вс ноя 17, 2019 11:45 am, всего редактировалось 1 раз.
- За это сообщение автора chimik поблагодарил:
- Александр282 (Сб ноя 30, 2019 12:16 am)
Уже который день бьюсь с проблемой!!! всю ветку прочитал, все проверил из того что было указано и все равно, связка прошла успешно, а при обновлении устройств выдает ошибку
2019-11-16T22:47:18Z: Performing discovery for provider f37e1f30-493e-424b-bb5e-81ff0c1994e1-draft
2019-11-16T22:47:18Z: Sending request to provider:
GET https://*******************/modules/yandexhome/smarthome.php/v1.0/user/devices
request id: 1ec60e2c-9d6f-4c77-8a82-3a2bb70e7127
2019-11-16T22:47:19Z: Error during discovery, user: 983590002, skillId: f37e1f30-493e-424b-bb5e-81ff0c1994e1-draft, error: request to Provider Adapter failed. Reason: [400]
помогите решить проблему, плиз
Пиши в Telegram: @kulibink Возможно проблема как у меня была.George2017 писал(а): ↑Вс ноя 17, 2019 1:53 amУже который день бьюсь с проблемой!!! всю ветку прочитал, все проверил из того что было указано и все равно, связка прошла успешно, а при обновлении устройств выдает ошибку
- За это сообщение автора Kulibink поблагодарили (всего 2):
- George2017 (Вс ноя 17, 2019 7:05 pm) • Dim@n777 (Вс ноя 24, 2019 4:10 am)
извиняюсь, у меня нет телеграмма... как еще можно связаться?Kulibink писал(а): ↑Вс ноя 17, 2019 6:31 pmПиши в Telegram: @kulibink Возможно проблема как у меня была.George2017 писал(а): ↑Вс ноя 17, 2019 1:53 amУже который день бьюсь с проблемой!!! всю ветку прочитал, все проверил из того что было указано и все равно, связка прошла успешно, а при обновлении устройств выдает ошибку
- За это сообщение автора George2017 поблагодарил:
- Dim@n777 (Сб ноя 23, 2019 7:17 pm)
