Да nginx, настройки вроде все по инструкции, прошу прощения про конфиг не совсем понял, если можно по подробнее.nick7zmail писал(а): ↑Вт ноя 12, 2019 6:52 amУ вас nginx? Может не все настройки выполнены? Конфиг обновленный, с ($|/) в location?
Коллега, я вроде разобрался. Напиши мне в телеграмм @digiben92, если все будет ок. Запишем сюда мануал по проверкеKulibink писал(а): ↑Вт ноя 12, 2019 6:16 pmДа nginx, настройки вроде все по инструкции, прошу прощения про конфиг не совсем понял, если можно по подробнее.nick7zmail писал(а): ↑Вт ноя 12, 2019 6:52 amУ вас nginx? Может не все настройки выполнены? Конфиг обновленный, с ($|/) в location?
nano /etc/nginx/sites-eneble/default
там ищите location че то с .php связано, и в этой же строке должно быть что то формата ($|/). Иначе правила rewrite не работают, и ссылки формата /api.php/чтототамещё не отрабатывают. Из за этого не работает API модулей, в т.ч. модуль mqtt, и яндекс.
На данный момент в /etc/nginx/sites-eneble/default, прописано так:nick7zmail писал(а): ↑Ср ноя 13, 2019 6:48 amnano /etc/nginx/sites-eneble/default
location ~ [^/]\.php(/|$) {
include snippets/fastcgi-php.conf;
fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.0-fpm.sock;
# deny access to .htaccess files, if Apache's document root
# concurs with nginx's one
location ~ /\.ht {
deny all;
Вот конфиг nginx с которым я когда то точно настраивал яндекс.
Может у вас какой нить кусок отсутствует? Или ещё что нить?
server {
listen 80 default_server;
listen [::]:80 default_server;
root /var/www/html;
# Add index.php to the list if you are using PHP
index index.php index.html index.htm index.nginx-debian.html;
server_name <serverurl>_;
location /api {
rewrite ^(.*)$ /api.php;
location ~ \.html {
if (!-e $request_filename){
rewrite ^(.*)$ /nf.php;
location ~ [^/].php(/|$) {
location ~ /\.ht {
deny all;
server {
# SSL configuration
listen [::]:443 ssl ipv6only=on; # managed by Certbot
listen 443 ssl; # managed by Certbot
root /var/www/html;
server_name <serverurl>; # managed by Certbot
location /api {
location ~ \.html {
location ~ \.php(/|$) {
location ~ /\.ht {
deny all;
ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/<serverurl>/fullchain.pem; # managed by Certbot
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/<serverurl>/privkey.pem; # managed by Certbot
include /etc/letsencrypt/options-ssl-nginx.conf; # managed by Certbot
ssl_dhparam /etc/letsencrypt/ssl-dhparams.pem; # managed by Certbot
server {
if ($host = <serverurl>) {
return 301 https://$host$request_uri;
} # managed by Certbot
listen 80 ;
listen [::]:80 ;
return 404; # managed by Certbot
По большому счету все то-же самое. И не пойму в чем косяк( Уже голова взрывается.nick7zmail писал(а): ↑Ср ноя 13, 2019 10:28 amВот конфиг nginx с которым я когда то точно настраивал яндекс.Может у вас какой нить кусок отсутствует? Или ещё что нить?Код: Выделить всё
server { listen 80 default_server; listen [::]:80 default_server; root /var/www/html; # Add index.php to the list if you are using PHP index index.php index.html index.htm index.nginx-debian.html; server_name <serverurl>_; location /api { rewrite ^(.*)$ /api.php; } location ~ \.html { if (!-e $request_filename){ rewrite ^(.*)$ /nf.php; } } location ~ [^/].php(/|$) { include snippets/fastcgi-php.conf; fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.0-fpm.sock; } location ~ /\.ht { deny all; } } server { # SSL configuration listen [::]:443 ssl ipv6only=on; # managed by Certbot listen 443 ssl; # managed by Certbot root /var/www/html; # Add index.php to the list if you are using PHP index index.php index.html index.htm index.nginx-debian.html; server_name <serverurl>; # managed by Certbot location /api { rewrite ^(.*)$ /api.php; } location ~ \.html { if (!-e $request_filename){ rewrite ^(.*)$ /nf.php; } } location ~ \.php(/|$) { include snippets/fastcgi-php.conf; fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.0-fpm.sock; } location ~ /\.ht { deny all; } ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/<serverurl>/fullchain.pem; # managed by Certbot ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/<serverurl>/privkey.pem; # managed by Certbot include /etc/letsencrypt/options-ssl-nginx.conf; # managed by Certbot ssl_dhparam /etc/letsencrypt/ssl-dhparams.pem; # managed by Certbot } server { if ($host = <serverurl>) { return 301 https://$host$request_uri; } # managed by Certbot listen 80 ; listen [::]:80 ; server_name <serverurl>; return 404; # managed by Certbot }
ДЛя секции с ssl то же самое?
ssl на сколько я понимаю не должен влиять на открытие ссылки по типу: localhost/modules/yandexhome/smarthome.php/
Я так понимаю что nginx заканчивается на .php а .php/ не распознает.
На локалхост нет...а вот яндекс обращается по ссл, и такая ссылка должна отрабатывать. Если реализовано через реверс прокси - то может и не требуется этого правила. В конфиге выше - оно реализовано напрямую, и правило нужно.
А по факту должно распознавать. Апи модулей так работает. Попробуйте ссылки из документации апи по-открывать...пока не обращая внимания на яндекс модуль.
Реализовано через реверс прокси. Прошу прощения возможно за глупый вопрос, из какой документации и какие апи? (не совсем понял)nick7zmail писал(а): ↑Ср ноя 13, 2019 11:54 amНа локалхост нет...а вот яндекс обращается по ссл, и такая ссылка должна отрабатывать. Если реализовано через реверс прокси - то может и не требуется этого правила. В конфиге выше - оно реализовано напрямую, и правило нужно.А по факту должно распознавать. Апи модулей так работает. Попробуйте ссылки из документации апи по-открывать...пока не обращая внимания на яндекс модуль.
