VLAKA
Сообщение VLAKA » Сб фев 02, 2019 10:59 pm
Менять 255.255.255.255 не нужно, это бродкаст адрес, на него шлются запросы *всем*. Если сканированием не определяется можно добавить вручную, запиши как он определился, поменяй настройки на прежние и добавь его вручную. Также советую проверить фаервол на винде, для теста даже можно временно его выключить чтоб убедится что он ничего не блокирует.
Mikik
Сообщение Mikik » Пн фев 04, 2019 3:19 pm
sega6549 писал(а):
Сб фев 02, 2019 11:33 am
Всем привет, пытаюсь добавить Broadlink RM2 Pro +, но как то не успешно, изначально не работало сканирование, заменил в файлике 255,255,255,255, на 192,168,1,255, сканирование заработало и нашелся мой девайс, но не запускается цикл, и не работает кнопка обучить коду, при нажатии вылазит вот это,
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method SP1::Check_temperature() in C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\dev_broadlink_check.inc.php:96 Stack trace: #0 C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\dev_broadlink.class.php(561): require() #1 C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\dev_broadlink.class.php(187): dev_broadlink->check_params() #2 C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\dev_broadlink.class.php(120): dev_broadlink->admin(Array) #3 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(713) : eval()'d code(8): dev_broadlink->run() #4 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(713): eval() #5 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(195): jTemplate->parseModules('...', Array, './templates/') #6 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(109): jTemplate->parse('...', Array, './templates/') #7 C:\_majordomo\htdocs\lib\parser.class.php(93): jTemplate->__construct('./templates/pan...', Array, Object(panel)) #8 C:\_majordomo\htdocs\lib\parser.class.php(63): parser->jte in C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\dev_broadlink_check.inc.php on line 96
система на вин 10, API используется PHP, помогите кто чем может)
Примерно такая же ошибка была и у меня. RM Pro почему-то в автоматическом режиме определяется как SP1. Я решил вопрос "ручным" методом. Просто ручками завел.
stellhawk
Сообщение stellhawk » Пн фев 11, 2019 1:53 pm
Кто пользуется термостатом BEOK в WiFI и них точность 0.5 градуса что-ли?
это же жесть полная.
Сообщение skysilver » Пн фев 11, 2019 2:00 pm
В чем жесть? Зачем больше (точнее)?
У популярного DS18B20 погрешность (точность) +/-0.5С.
stellhawk
Сообщение stellhawk » Пн фев 11, 2019 2:27 pm
у него гистерезис 1 градус,
+ округление 0.5,а точность на сайте написана 1 градус.
Много писал , но удалил: если кратко по личным ощущениям комформ стоит в рамках 21-23 градуса(с учетом влажности).
регулирование при такой точности постоянно находится практически на внешней части рамок
stellhawk
Сообщение stellhawk » Вт фев 12, 2019 3:03 pm
dev_broadlink.class.php:
строка 569:
+if(!isset($this->config['VAL_UPDATE']))$need_rec=true;
+elseif($this->config['VAL_UPDATE']=='on_change' && $val!=$properties['VALUE']) {
-if($this->config['VAL_UPDATE']=='on_change' && $val!=$properties['VALUE']) {
При установке модуля галочка обновлять только при изменении не стои'т, в конфиге нет поля VAL_UPDATE, поэтому все if проходят мимо и данные тупо не записываются в связанный обьект.
подскажите кстати где хранится $this->config?
Сообщение nick7zmail » Ср фев 13, 2019 6:43 am
Хранится в настройках модуля в таблице project_modules или как то так.
stellhawk
Сообщение stellhawk » Ср фев 13, 2019 8:43 am
ну да, там лежит:
a:1:{s:3:"API";s:3:"php";}
внесите пожалуйста правки в модуль.
Сообщение nick7zmail » Ср фев 13, 2019 11:16 am
Странно. Почему все об этом почти год молчали =D...ладно, дома гляну.
stellhawk
Сообщение stellhawk » Ср фев 13, 2019 4:02 pm
возможно сразу меняли настройки. тогда всё норм
