Страница 31 из 54
Re: Модуль Charts
Добавлено: Ср окт 24, 2018 1:27 am
Stan писал(а): ↑Ср окт 24, 2018 1:12 am
Или, может, где-то можно создавать свои стили для графиков?
Можно полностью собирать их самостоятельно, какие хочешь, в элементах меню/сцен, домашних страницах с типом HTML-блок.
АПИ открытое
https://api.highcharts.com/highcharts/
Примеры на форуме есть.
http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... =23&t=2099
viewtopic.php?f=23&t=1783&start=10#p21288
Re: Модуль Charts
Добавлено: Ср окт 24, 2018 1:59 am
Stan
Нашел нечто нужное
https://api.highcharts.com/highcharts/a ... ons.labels , но как конкретно это реализовать в настройках графика (на скрине)? Просто ткните носом какой кусок кода вставить?
Пардон за нубство.
Re: Модуль Charts
Добавлено: Ср окт 24, 2018 2:17 am
Stan
belyay писал(а): ↑Ср окт 03, 2018 4:57 pm
Добрый день, подскажите как настроить правильно границы графика от 0 до 100 а то получается от 0 до 150, а 150% влажности не бывает.
https://ibb.co/gD1Grz
Спасибо
Тоже самое. Хотя в настройках ставлю мин и макс.
http://prntscr.com/l9nuwd
А результат вот:
http://prntscr.com/l9nv7e
Re: [Модуль] Charts (charts)
Добавлено: Чт окт 25, 2018 12:34 pm
cd1room
Почему нижний график отображаеться именно так?
Добавлено: Чт окт 25, 2018 2:46 pm
cd1room
Как вывести срабатывание в хода в график. То есть график работы входа по времени. Извиняюсь что не по теме. и как вывести в таблицу время срабатывания входа.
Добавлено: Пт окт 26, 2018 6:43 am
cd1room писал(а): ↑Чт окт 25, 2018 12:34 pm
Ахах)) забавно...судя по всему записалось сперва значение с новым таймштампом, потом закончилась обработка другого значения (тормознул скрипт к примеру на секунду), и потом записалось старое. А в график они вываливаются без сортировки по таймштампу, тупо по порядку добавления.
cd1room писал(а): ↑Чт окт 25, 2018 2:46 pm
Где-то было на форуме. Не удобно с телефона искать.
Добавлено: Пт окт 26, 2018 7:43 pm
cd1room
Не критично но сам факт и вид графика интересен.
Как вывести в график значения ON, OFF?
Добавлено: Пт окт 26, 2018 11:50 pm
cd1room писал(а): ↑Пт окт 26, 2018 7:43 pm
никак, ось У числовая же.
заведите дубль свойства с 0/1 вместо офф/он
Добавлено: Пт ноя 09, 2018 9:18 pm
R600
- Подскажите, как бороться с такими артефактами на графике?
- Снимок.JPG (41.52 КБ) 3635 просмотров
Подскажите, как бороться с такими артефактами на графике? Почему график иногда красивый, а иногда такой уродливый?
Данные поступают с дискретностью 10 сек, как на одной линии времени могут оказываться две точки? Что я делаю не так?
Добавлено: Пт ноя 09, 2018 9:42 pm
R600
- Снимок.JPG (45.02 КБ) 3634 просмотра
Или вот, точки на уровне 1.6 кВт не существует в реальности, нагрузка включилась и выключилась через 10 сек. Почему получается точка на уровне 1.6 кВт и кривая, хотя в том месте где кривая, данные поступали 0.0 ?
