Страница 4 из 8
Re: [Модуль] livegpstracks.com
Добавлено: Сб май 12, 2018 11:09 pm
Небольшое обновление:
1) Исправлены ошибки
2) Вывод сведений о температуре, заряде батареи, тип используемой сети.
3) Ссылка на карты гугл по GPS координатам.
4) Пока запрос производится раз в минуту и каждый раз вызывает модуль GPS-трекер.
Добавлено: Пн май 14, 2018 7:18 am
Slavik398
Странно, вчера написал сообщение, а оно куда то делось
Вторая попытка
Система на Windows 7, после нажатия на GET сыпет эти ошибки...
Warning: Use of undefined constant DID - assumed 'DID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in C:\_majordomo\htdocs\modules\livegpstracks\livegpstracks.class.php on line 296 Warning: Use of undefined constant TITLE - assumed 'TITLE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in C:\_majordomo\htdocs\modules\livegpstracks\livegpstracks.class.php on line 297 Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function getadrfromxy() in C:\_majordomo\htdocs\modules\livegpstracks\livegpstracks.class.php:360 Stack trace: #0 C:\_majordomo\htdocs\modules\livegpstracks\livegpstracks.class.php(173): livegpstracks->readData() #1 C:\_majordomo\htdocs\modules\livegpstracks\livegpstracks.class.php(90): livegpstracks->admin(Array) #2 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(713) : eval()'d code(8): livegpstracks->run() #3 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(713): eval() #4 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(195): jTemplate->parseModules('...', Array, './templates/') #5 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(109): jTemplate->parse('...', Array, './templates/') #6 C:\_majordomo\htdocs\lib\parser.class.php(93): jTemplate->__construct('./templates/pan...', Array, Object(panel)) #7 C:\_majordomo\htdocs\lib\parser.class.php(63): parser->jtemplate_parse('./templates/pan...', Array) #8 C:\_majordomo\htdocs\modules\panel.class.php(180): parser in C:\_majordomo\htdocs\modules\livegpstracks\livegpstracks.class.php on line 360
Добавлено: Вт май 15, 2018 11:50 am
wadiknt
постоянно останавливается цикл. в ошибках вот это
./scripts/cycle_livegpstracks.php
1111111111111THREAD CLOSED: [exec php -q ./scripts/cycle_livegpstracks.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2018-05-15-cycle_livegpstracks.php.txt]
Backtrace:
#0 /var/www/cycle.php(347): registerError('cycle_stop', './scripts/cycle...')
#1 {main}
Добавлено: Вт май 15, 2018 1:22 pm
А другие циклы при этом не ругаются? Бывает такое что все циклы по кругу один за другим падают и поднимаются.
Добавлено: Вт май 15, 2018 1:40 pm
wadiknt писал(а): ↑Вт май 15, 2018 11:50 am
Backtrace:
#1 {main}
хз, может он, может нет
грубо и кратко, циклы бегают с 5-6 сек. проверить
если остановился то проверяет и далее статус
влияет и сам модуль, и выполняемый код в нем
так же другие модули и свой код, к примеру слип в минутном цикле, или небезопасный вызов скрипта или метода
резюме убрать лишнее изначально, проверить весь код и т.п.
Добавлено: Вт май 15, 2018 2:32 pm
У меня так телеграм постоянно отваливается, а найти причину не могу. Только удаляя модули и наблюдая за поведением можно найти причину.
Добавлено: Вт май 15, 2018 3:04 pm
имхо, ее там и искать не нужно подписка на сай с высоким приоритетом при недоступности сервера телеги - тормоза, но у вадика если он у прова через впн сидит, тфу-тфу с этим проблем не должно быть, хотя другие возможны, у него свеже установлено, хз, с чего, т.ч. изначальная чистка и настройка
Добавлено: Вс июн 03, 2018 11:25 pm
shse
При этом в GPS-трекер передаются только координаты, (Скорость,Точность, Уровень заряда, На зарядке - непередаются).
завожу второй трекер(и даже третий) -по ним данные не получаются с сайта livegpstracks.com и соответственно в GPS-трекер вообще ничего не передается
Добавлено: Пн июн 04, 2018 9:49 am
У меня грузятся данные с нескольких устройств (телефон, трекер). Каждое устройство добавлено в модуле отдельной строкой. Если это приложение bigbrotger, то передается уровень заряда батарей.
зыж Добавил еще устройств. Все данные передаются в модуль GPS трекер.
Добавлено: Пн июн 04, 2018 1:15 pm
shse
в общем в livegpstracks.class.php закомментировал вызов функции определения по координатам(строка 360) все трекеры с сайта livegpstrack появились данные, но для часов-трекера так значения заряда батареи в GPS-трекер так и не передаются, сделал через костыль (проброска значения от nick7zmail )
