[Модуль] VPNki (vpnki)
- ovcher
Re: Модуль VPNki
Ладно, коли уж начал, доведу дело до конца.
Следующим этапом идете, в раздел сайта vpnki.ru, МОИ НАСТРОЙКИ/ПУБЛИКАЦИЯ URL, читаете и принимаете лицезионное соглашение, далее Вам станет доступна одна строка(пока идет тестовый период только одна) редиректа.
Заполняем ячейки:
1. выбираем http
2. тут ваш ник при регистрации-mjd.vpnki.ru
3. Опять http
4. VPN IP адрес вашего сервера(где крутится Мажор)из личного кабинета относящийся к выданному тоннелю например 172.16.х.х
5. Номер порта например 80
Все, сохраняем ждем 5 минут и тестируем:
Вырубаем локальное соединение(WI-FI) на мобилке открываем браузер и вводим в адресной строке: ваш ник при регистрации-mjd.vpnki.ru
например: vasya-mjd.vpnki.ru
Вы должны будете увидеть приглашение ввести логин и пароль для входа в Мажор. Вводите и наслаждаетесь.
Это же имя нужно вбить и в мажор-дроид в качестве внешнего сервера.
Чтобы этот адрес заработал и внутри сети нужно на всех домашних компьютерах в файле hosts прописать ассоциацию т.е.
vasya-mjd.vpnki.ru 192.168.х.х
ну или как там у вас оно в локалке видится, короче локальный IP сервера где крутится мажер.
Заполняем ячейки:
1. выбираем http
3. Опять http
Re: Модуль VPNki
А варианты:ovcher писал(а):Ладно, коли уж начал, доведу дело до конца.
Заполняем ячейки:
1. выбираем http
3. Опять http
VPNKI по протоколу PPTP без шифрования
и
VPNKI по протоколам L2TP / IPsec
работают?
Re: Модуль VPNki
И..., манипуляции с браузером нужно будет производить постоянно?Вырубаем локальное соединение(WI-FI) на мобилке открываем браузер и вводим в адресной строке: ваш ник при регистрации-mjd.vpnki.ru
Re: Модуль VPNki
Не могу сообразить, где взять файл с расширением .ovpn?ovcher писал(а):https://vpnki.ru/index.php/settings/lin ... envpn.html
это именно для Рапсбери с Дебианом.
Скачайте ваш файл профиля (.ovpn) с личной страницы сайта при помощи браузера
- ovcher
Re: Модуль VPNki
Я не пробовал. Это всего лишь вариант подключения и сервис показывает что оно работает!!!airafree писал(а):
А варианты:
и
работают?
Последний раз редактировалось ovcher Сб июл 15, 2017 6:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
- ovcher
Re: Модуль VPNki
Нет это просто один из вариантов проверки. После нее включаем обратно WI-FI и пользуемся как обычно. Мобилку я взял для примера так как это наиболее вероятный вариант получить альтернативный Интернет для проверки, а так в принципе можете и другу позвонить чтобы зашел по Вашему адресуairafree писал(а):И..., манипуляции с браузером нужно будет производить постоянно?Вырубаем локальное соединение(WI-FI) на мобилке открываем браузер и вводим в адресной строке: ваш ник при регистрации-mjd.vpnki.ru
- ovcher
Re: Модуль VPNki
В личном кабинете МОИ НАСТРОЙКИ/НАСТРОЙКИ ТОННЕЛЕЙ Вы создаете новое подключение, Вам выдадут на него логин и пароль и IP. Слева внизу ставьте галочку Использовать OpenVPN под этой строчкой появится кнопка Скачать профиль OVPN жмите и забирайте файлик, далее все по инструкции. Если будете создавать несколько тоннелей то не забудьте активировать нужный в списке выше перед скачиванием файла.airafree писал(а):Не могу сообразить, где взять файл с расширением .ovpn?ovcher писал(а):https://vpnki.ru/index.php/settings/lin ... envpn.html
Из полученных тут же логина и пароля Вы создадите файл vpnki_login а полученный IP пропишите в МОИ НАСТРОЙКИ/ПУБЛИКАЦИЯ URL в разделе Внутренний адрес.
- ovcher
Re: Модуль VPNki
ВНИМАНИЕ!!! ЗАБЫЛ САМОЕ ГЛАВНОЕ! ПОКА ИДЕТ ТЕСТИРОВАНИЕ ПУБЛИКАЦИЯ URL РАБОТАЕТ ТОЛЬКО НА МОСКОВСКОМ СЕРВЕРЕ! На нидерландском сервис пока вроде не запущен. Новости там на форуме.
Re: Модуль VPNki
Закинул файл vpnki.conf в папку /etc/openvpn/ovcher писал(а):В личном кабинете МОИ НАСТРОЙКИ/НАСТРОЙКИ ТОННЕЛЕЙ Вы создаете новое подключение, Вам выдадут на него логин и пароль и IP. Слева внизу ставьте галочку Использовать OpenVPN под этой строчкой появится кнопка Скачать профиль OVPN жмите и забирайте файлик, далее все по инструкции. Если будете создавать несколько тоннелей то не забудьте активировать нужный в списке выше перед скачиванием файла.airafree писал(а):Не могу сообразить, где взять файл с расширением .ovpn?ovcher писал(а):https://vpnki.ru/index.php/settings/lin ... envpn.html
После выполнения комады (sudo openvpn vpnki.conf), выдает вот такую ошибку,
pi@raspberrypi:~ $ sudo openvpn vpnki.conf
Options error: In [CMD-LINE]:1: Error opening configuration file: vpnki.conf
Use --help for more information.
- ovcher
