[Модуль] Gps Watch (app_GpsWatch)
Re: Модуль мониторинга GPS часов (Q90,Q60,Q50)
2 дня экспериментов, и теперь кое что можно сказать интересное. Речь ниже о часах Q50.
1. Первое что хочу посоветовать, это сделать копию прошивки. Делается элементарно, подключить выключенные часы к компу и скопировать файл типа jt_ads.bin
2. Модуль работает вполне корректно, поэтому если не отравляются координаты, делаем сброс настроек pw,пароль,factory# , где стандартный пароль или 523681 или 123456 и настраиваем через смс основные параметры заново.
3. Если приходят нулевые координаты ( именно 00,00000) то переключаем на самих часах язык на китайский pw,пароль,lz,1,3#, перезагружаем часы и выносим часы туда, где можно поймать GPS сигнал, на улицу или балкон/окно. После этого можно вернуть русский язык...
4. Не спешим делать поспешные выводы, что ничего не работает в связке с МЖД, если часы лежат в одном и том же месте(комнате) координаты могут не обновляться на сервер, что в принципе и правильно.
5. Если отключить датчик снятия часов, то координаты все равно присылаться не будут, если часы в одном и том же месте.
6. Тарифа с интернетом от 500 Мб достаточно, судя по трафику, при условии что обновление 10 минут и не сидеть часами строчить звуковые сообщения.
7. Если вручную запросить местоположение, то в течении 3 минут будут приходить координаты с малым интервалом отправки.
8. Связь с мжд у меня сейчас постоянная, ничего не обрывается( ну конечно при наличии средне-уверенной зоны приема на часах)
9. После пару циклов разряд-заряд акб стал поживее))
10.Если часы лежат в комнате и соответственно координаты не приходят, заряд АКБ в свойство не обновляется, но в панели управления в настройках модуля и карте модуля инфа обновляется.
11. Последнее обновление, перезаписал вручную все файлы из архива, по другому что то никак не захотело, но вот как пользоваться сообщениями ( перехватом) я пока не допер...
А вообще надо вообще от этого сетрекера уходить в мжд, так что ждем развития модуля))))
Подскажите, пожалуйста. Сколько эти часы могут максимум проработать от зарядки до зарядки?
Т.е. не будут ли они еще одной красивой игрушкой, которой не пользуются, т.к. заряжать нужно каждый вечер?
- Eraser
2-3 дня при условии использования "умного" переключения периода опросаGed писал(а):Подскажите, пожалуйста. Сколько эти часы могут максимум проработать от зарядки до зарядки?
Connect ---- Telegram
У меня модель Q100 пользуюсь месяц, батарея держит 3 дня активного пользования. После покупки батарею нужно раскачать, три раза полностью разрядить и полностью зарядить, тогда дольше прослужит.Ged писал(а):Подскажите, пожалуйста. Сколько эти часы могут максимум проработать от зарядки до зарядки?
признаться честно не очень понятно как перехватывать сообщения.Eraser писал(а):Обновление
* добавлена поддержка голосовых сообщений
* запуск скрипта при получении голосового сообщения (как с часов, так и со стороннего сервера)
Для себя сделал группу, в которую добавил бота и домашних.
В модуле телеграмм навесил хук который при получении сообщения из этой группы, пересылает его на часы.
При получении голосового сообщения с часов или сервера, срабатывает сценарий, в котором конвертится файл с часов из AMR в OGG и пересылается в эту группу голосовым сообщением.
Получилось неплохо, осталось только сделать, чтобы голосовое сообщение из телеграмма отправлялось на часы
У меня сейчас вообще как звуковые так и текстовые сообщения не доходят никуда...
- Eraser
давайте разберемся почему так, что в логе пишет, что в скриптахZaezd2008 писал(а): признаться честно не очень понятно как перехватывать сообщения.
- Eraser
Обновление
* перевод даты из UTC в локальную
* добавлены Яндекс карты
* незначительные исправления
- lanket
За яндекс отдельное огромное спасибо, теперь точно куплю сыну часики к первому сентября.Eraser писал(а):Обновление
Отправлено с моего MI PAD 2 через Tapatalk
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
- Eraser
Обновление
- обработка истории местоположений, переданной после восстановления связи с сервером
- 2gis карты
- исправления в отображении на яндекс картах
Yandex КартаПоказать
2GISПоказать
