После какого-то времени при воспроизведении музыки заикается плеер и если на веб интерфейс его выключить и сразу заново включить то всё нормально играет. Поэтому хотелось бы чтоб раз в день плеер перезапускался
[Приложение] MajorDoMo Connect Plug-in для Logitech Media Server
Re: [Приложение] MajorDoMo Connect Plug-in для Logitech Media Server
Аха, значит речь все-таки про плеер, а не про службу сервера LMS. У плееров есть API. Старт/стоп в нем должны быть команды.
viewtopic.php?f=4&t=1976
Еще можно посмотреть штатный терминал МДМ с типом Logitech Media Server.
Почитал ссылку но старт стоп не увидел примеровskysilver писал(а): ↑Чт июн 06, 2019 10:29 amАха, значит речь все-таки про плеер, а не про службу сервера LMS. У плееров есть API. Старт/стоп в нем должны быть команды.
Детальнее не подскажу. Сам в API глубоко не погружался.
Помощь с этим нужна? ) правда подход с другой стороны. Я решил проблему заиканий)) - надо источник вывода сменить с mix на прямой выход.
Да грустно, что миксовать нельзя и выводить звук сразу с нескольких программ, но ведь у вас на железке один только lms? Если так, то убивайте mix и будет вам счастье. Так же точно перестанет зависать на секунду -две shairport эппловский, Если и это актуально))
Сам мучался больше года, затем пришлось решать проблему)))
Если не забуду, то выложу сюда верный конфиг (для orange pi one)
