Garetto
Re: [Модуль] Broadlink
Сообщение Garetto » Пн июл 16, 2018 6:33 am
bm_s писал(а):
Пн июл 16, 2018 4:00 am
Garetto писал(а):Ребята, подскажите, почему рм про не отображает температуру? подключил по инструкции, в данных вижу только возможность добавить.
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... p=66953228
Так я не могу настроить температуру в свойствах. После добавления рм есть только пустое окно с данными
chibis
Сообщение chibis » Пн июл 16, 2018 10:37 am
Возможно в вашем PM нет датчика температуры. Там в каких-то мрделях его попросту нет...
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
За это сообщение автора chibis поблагодарил:
Garetto (Пн июл 16, 2018 5:48 pm)
Garetto
Сообщение Garetto » Пн июл 16, 2018 4:51 pm
Спасибо!
Denis_k
Сообщение Denis_k » Пн июл 16, 2018 9:02 pm
у меня 2 шт., в более новом датчика температуры физически нет, этот вопрос лучше у продавца выяснять перед покупкой
MD на raspberry pi3
Grek
Сообщение Grek » Вт июл 17, 2018 5:04 pm
Добрый день ! первый раз запускаю систему (win 10) , и не получается найти устройства , при запуске поиска
Warning: socket_recvfrom(): unable to recvfrom [10060]: ������� ���������� ���������� ���� �����������, �.�. �� ������� ���������� �� ��������� ����� �� ������� ������ ������, ��� ���� ��������� ��� ������������� ���������� ��-�� ��������� ������� ��� ������������� ����������. in C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\broadlink.class.php on line 463
подскажите в чем проблема?
Сообщение nick7zmail » Вт июл 17, 2018 7:22 pm
Похоже на то что не работают бродкаст запросы внутри сети. Но не уверен. Знать бы что под вопросиками. Там по идее русские буквы. И если там ошибка таймаута, то точно что то с сетью.
Сообщение nick7zmail » Вт июл 17, 2018 7:23 pm
Возможно ещё фаерволл или защитник виндоуз. Кто то отписывался про это уже.
Grek (Ср июл 18, 2018 10:16 am)
Grek
Сообщение Grek » Ср июл 18, 2018 10:18 am
Спасибо ! помогло !
Что характерно , просто отключить защитника не получилось , когда сбросил его по умолчанию и заново дал разрешения для программ , заработало!
vanich
Сообщение vanich » Вс июл 22, 2018 2:59 am
А есть какое то описание модуля broadlink.class.php? Хотелось бы его использовать не в связке с majordomo, а отдельно, он же вполне самодостаточный.
Не понятно почему такая конструкция не работает:
include_once 'broadlink.class.php';
$devices = Broadlink::Discover();
var_dump($devices);
Это тоже не работает:
include 'broadlink.class.php';
$rm = RM::CreateDevice('192.168.1.20', 'B4:43:0D:C7:38:69');
$ret = $rm->Auth(); //как я понимаю параметры не обязательны, если обязательно то откуда взять данные?
$ret = $rm->Check_temperature();
var_dump($ret);
vanich
Сообщение vanich » Вс июл 22, 2018 10:01 am
require 'modules/dev_broadlink/broadlink.class.php';
$devices = Broadlink::Discover(); //$devices[0] - RMpro
$rm = $devices[0]; //RMpro точно есть датчик температуры
var_dump($rm->Check_temperature());
Вот так вот он стал искать устройства, но теперь Check_temperature выдает ошибку 65529
Но ответ приходит: 5aa5aa555aa5aa550000000000000000000000000000000000000000000000006acaf9ff2a27ee037e2d6938c70d43b400000000b0be0000
Последний раз редактировалось vanich Вт июл 24, 2018 8:34 pm, всего редактировалось 2 раза.
