[Модуль] Терминалы2 (Terminals2)
Сообщение tarasfrompir » Ср фев 12, 2020 2:41 pm
aleks-zonov писал(а):
Ср фев 12, 2020 11:40 am
tarasfrompir писал(а):
Ср фев 12, 2020 11:11 am
Опиши подробней чего за терминал (тип терминала и т.д. - можно и лог терминалов приложить) отлкючаеш и чего где и как зависает...
ПС
Ошибку исправил - щас как раз мпд дорабатывается
Терминал, телефон с majordroid, происходит это так если попользовавшись majordroid не выйти из него а просто заблокировать телефон и прподёт связь wi-fi либо я выйду из зоны действия или сам телефон отключит соединение уснет и все MD зависает ровно на два часа.
Не знаю как правильно приложить лог, MD завис с 18:32 до 20:32
22:00:00","ROOM_ID":0,"MEMBER_ID":0,"SOURCE":"2^22^","IMPORTANCE":1,"EVENT":"SAY","ID":19206}
22:00:00 0.88782400 Run generate media file for Message - {"MESSAGE":"22 часа","ADDED":"2020-02-11 22:00:00","ROOM_ID":0,"MEMBER_ID":0,"SOURCE":"2^22^","IMPORTANCE":1,"EVENT":"SAY","ID":19206} with EVENT SAY
22:00:00 0.88682400 Make Message - {"MESSAGE":"22 часа","ADDED":"2020-02-11 22:00:00","ROOM_ID":0,"MEMBER_ID":0,"SOURCE":"2^22^","IMPORTANCE":1,"EVENT":"SAY","ID":19206} with EVENT SAY
21:00:01 0.59795600 Duration message -
21:00:00 0.75590800 Make Message - {"MESSAGE":"21 час","ADDED":"2020-02-11 21:00:00","ROOM_ID":0,"MEMBER_ID":0,"SOURCE":"2^22^","IMPORTANCE":1,"EVENT":"SAY","ID":19205} with EVENT SAY
21:00:00 0.75590800 Run generate media file for Message - {"MESSAGE":"21 час","ADDED":"2020-02-11 21:00:00","ROOM_ID":0,"MEMBER_ID":0,"SOURCE":"2^22^","IMPORTANCE":1,"EVENT":"SAY","ID":19205} with EVENT SAY
21:00:00 0.87491500 Processing SAY: {"MESSAGE":"21 час","ADDED":"2020-02-11 21:00:00","ROOM_ID":0,"MEMBER_ID":0,"SOURCE":"2^22^","IMPORTANCE":1,"EVENT":"SAY","ID":19205}
18:00:05 0.23165300 Saying cached to aleks (level 1): 18 часов (file: C:\_majordomo\htdocs/cms/cached/voice/sapi_11a8be834f8e26294093c74159b5c569.mp3)
18:00:03 0.94757900 Saying cached to main (level 1): 18 часов (file: C:\_majordomo\htdocs/cms/cached/voice/sapi_11a8be834f8e26294093c74159b5c569.mp3)
18:00:03 0.94257900 Processing SAY_CACHED_READY: {"level":1,"tts_engine":"windows_tts","filename":"C:\\_majordomo\\htdocs\/cms\/cached\/voice\/sapi_11a8be834f8e26294093c74159b5c569.mp3","destination":"","event":"SAY","message":"18 часов"}
18:00:00 0.60338800 Processing HOURLY: {"BREAK":false}
18:00:00 0.50438200 Saying to aleks (level 1): 18 часов
18:00:00 0.50138200 Saying to main (level 1): 18 часов
18:00:00 0.49638200 Processing SAY: {"level":1,"message":"18 часов","member_id":0}
17:56:44 0.70118300 Saying cached to aleks (level 2): Система загружена (file: C:\_majordomo\htdocs/cms/cached/voice/sapi_c061f4ad0472cee1cf86c15b7fee5481.mp3)
17:56:43 0.32810400 Saying cached to main (level 2): Система загружена (file: C:\_majordomo\htdocs/cms/cached/voice/sapi_c061f4ad0472cee1cf86c15b7fee5481.mp3)
ну со своей стороны я поправил - пробуй...
А возможно у тебя просто отваливаются все циклы... поймай когда зависло и посмотри рабтают ли циклы?
aleks-zonov (Ср фев 12, 2020 8:49 pm)
aleks-zonov
Сообщение aleks-zonov » Ср фев 12, 2020 2:48 pm
Ок, извиняюсь за вопрос а как и где смотреть эти циклы? И как понять что они отвалились и что происходит через два часа?
Сообщение tarasfrompir » Ср фев 12, 2020 2:57 pm
Панель управления - XRAY - Services.
Если синеньким светят значит стоят - если зеленым значит все ок
aleks-zonov (Ср фев 12, 2020 8:47 pm)
aleks-zonov
Сообщение aleks-zonov » Ср фев 12, 2020 2:59 pm
Смотреть тогда как я понимаю уже после того как система очнулась так сказать, иначе панель управления не доступна. И как тогда понять что циклы отваливались?
Сообщение tarasfrompir » Ср фев 12, 2020 3:10 pm
Ты вообще на страницу не можешь попасть ?
Если да то смотри в сторону работы самого АПАЧА или НГИНКСА - надо эти логи смотреть...
Получается что у тебя зависает сам вебсервер.
И на чем стоит твой мдм ось какая?
aleks-zonov
Сообщение aleks-zonov » Ср фев 12, 2020 3:16 pm
Да, вообще не могу зайти на страницу MD полностью не доступен но происходит это только после доступа через терминал majordroid, система виндовс 7, если подскажеш где логи глянуть буду очень благодарен.
Сообщение tarasfrompir » Ср фев 12, 2020 3:19 pm
Почитай тему об XAMPP на форуме - если используеш стандартную установку от Сергея...
Лог находится - C:\_majordomo\server\apache_error.log
aleks-zonov (Ср фев 12, 2020 8:48 pm)
aleks-zonov
Сообщение aleks-zonov » Ср фев 12, 2020 3:31 pm
Спасибо XAMPP почитаю, а C:\_majordomo\server\apache_error.log последняя запись была в 2018 году или я не там смотрю.
aleks-zonov
Сообщение aleks-zonov » Чт фев 13, 2020 2:03 pm
Не знаю ошибка это или нет но всегда пишет что терминал онлайн даже когда его нет в сети.
Сообщение tarasfrompir » Чт фев 13, 2020 2:15 pm
Да такое может быть - поскольку вы на этот терминал не обращаетесь - то его активность и не проверяется.
