- tarasfrompir
Re: Модуль - SSDPFinder
Для этого и делался модуль что бы все автоматически создавалось , при нажатии одной кнопки.
Заходиш в ссдпфиндер и удаляеш устройство. Если есть. Потом скан и все должно найтись... Накрайняк переподключи сеть. Но такое встречается ооочень редко. Но встречается. После перегрузки роутера все стабилизируется. Это связано с широковещательными запросами и маршрутизацией. Не разобрался в этом ещё.
Функция редактирования ещё не доработанная, но я уже двигаюсь и в этом направлении.
- Gelezako
спасибо, удаление устройства и ре-скан помогло. Но ssdpdevices создаёт объект на сколько я понял только после того как в интерфейсе ssdp_finder модуля я нажму кнопку плюс, а потом нажму сохранить. Зачем так сделано? Может стоит тогда сразу после сканирования создавать объект? И второй вопрос: когда нажимаю "карандаш" в ssdp_finder, есть ли какая-то смысловая нагрузка привязывать созданный объект или нет?
фанат Мажордомо
- tarasfrompir
По поводу карандаша - не было необходимости как то добавлять функции создание устройств и там , поэтому функция редактирования устройств не на 100% функциональная . в этом направлении уже двигаюсь, до исправляю.
По поводу привязки объектов - смысл очень большой начиная от привязки ссылок файлов к конкретным устройствам до добавления на свои сцены "пультов" управления устройством. На каждый привязанные свой пульт.
То есть можно управлять хоть 10 теликами с одной сцены. Видео запишу как это делать и поцеплю сюда. Вот только разработчик модуля где то ппропал никак не хочет все на первую страницу вкинуть видео и внести реквесты.
- tarasfrompir
По поводу создания объектов - А если он не нужен? Зачем же его создавать автоматически? Может я и не прав. Но пока что я думаю , пусть будет так. А там посмотрим.
- tarasfrompir
Кстати Привязка создаётся автоматом, так что я думаю что она не помешает.
- Gelezako
Видео очень буду ждать! А на счёт разработчика не переживай, ты сможешь сам добавить модуль в коннекте и он после модерации попадёт в основной раздел, тут проблемы не будет.tarasfrompir1 писал(а): ↑Вт апр 17, 2018 10:05 pmТо есть можно управлять хоть 10 теликами с одной сцены. Видео запишу как это делать и поцеплю сюда. Вот только разработчик модуля где то ппропал никак не хочет все на первую страницу вкинуть видео и внести реквесты.
хм, у меня не привязывается автоматом.tarasfrompir1 писал(а): ↑Вт апр 17, 2018 10:32 pmКстати Привязка создаётся автоматом, так что я думаю что она не помешает.
фанат Мажордомо
- tarasfrompir
Видео - https://youtu.be/wpO0Pv8MV5A -вариант с выявленными проблемами,
https://youtu.be/W6SDq5-lffI а вот видео уже с исправленой проблемой...
НАДО доработать шаблон - кто знает как помогите !!!! Ато это я создавал 2 недели.
КАК в сереале ДМБ -ты его видиш. НЕТ. А оно есть...
ВОБЩЕМ СМОТРИТЕ...
ВОБЩЕМ СМОТРИТЕ...
- За это сообщение автора tarasfrompir поблагодарил:
- Gelezako (Ср апр 18, 2018 6:11 pm)
- tarasfrompir
Обновлено
ПС И кстати я был очень удивлен когда увидел в устройствах виндовс медиаплеер.Оказывается им можна управлять. И он же находится как устройство в модуле, НО при условии что он запущен на другой машине... Тоесть не нужно никаких бубнов. Для теста даже очень..
- Gelezako
К сожалению в видео ты не показываешь как сделать что бы Медиа плеер начал воспроизведение. Я нажимаю плей, но ничего не происходит. Сам плеер предварительно запустил. Если ссылок много разных какую из них плеер будет брать? Сейчас же пока нет возможности выбирать из списка файл.
Последний раз редактировалось Gelezako Ср апр 18, 2018 6:27 pm, всего редактировалось 2 раза.
фанат Мажордомо
- tarasfrompir
Там очень просто береш из базы ссылку любую вставляеш в тестовое поле и нажимаеш ентер.
Кнопка плей сейчас дорабатывается будет пауза/плей и плей для URL...
