[Модуль] Tuya
Tomych
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Tomych » Пт мар 27, 2020 10:16 pm
Здравствуйте! из за чего может быть такая проблема?
http://192.168.10.106/admin.php?pd=cGFuZWw6e2FjdGlvbj10dXlhfQ%3D%3Dpz_&md=tuya&inst=adm&
1048: Column 'DIVIDEDBY10' cannot be null
UPDATE `tucommands` SET `ID`='8', `TITLE`='online', `VALUE`='1', `ALIAS`='', `SDEVICE_TYPE`='relay', `DEVICE_ID`='5', `LINKED_OBJECT`='Relay01', `LINKED_PROPERTY`='status', `LINKED_METHOD`='switch', `DIVIDEDBY10`=NULL, `DIVIDEDBY2`=NULL, `UPDATED`='2020-03-28 02:04:26' WHERE ID = '8'
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon » Пт мар 27, 2020 11:34 pm
А в результате каких действий выдаётся эта ошибка?
Tomych
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Tomych » Сб мар 28, 2020 10:41 am
когда на странице данные устройства нажимаешь кнопку сохранить и не важно выбрал или нет связанный объект. ещё заметил когда двойной клик по значению столбца данные, к этой строке выходит серая строка с текстом Alias: (текстовое поле) и два флажка /10 и /2 если их оба отмечаешь во ВСЕХ строках данных, то сохраняется нормально.
Ещё примерно через 10 секунд теряется устройство и выключается свет, но тут ещё не разобрался может что ещё влияет... хотя в SmartLife устройство не теряется
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение tarasfrompir » Сб мар 28, 2020 11:37 am
Отключите строгий режим в бд
Tomych (Сб мар 28, 2020 2:26 pm)
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon » Сб мар 28, 2020 2:30 pm
Я посмотрю. Почему-то не проставляется значение по умолчанию
Не надо привязывать сразу и свойство и метод. Нужно привязывать только свойство
mihas
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение mihas » Вс апр 26, 2020 3:03 pm
Что-то вообще все перестало работать (( Добавил устройства, в настройках модуля оно не появляется, Packet Capture отказывается работать больше, сертификат не установить((
Обидно, сколько девайсов накупил уже, оно теперь не работает(((
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon » Вс апр 26, 2020 3:38 pm
Что за устройства?
Про packet capture не знаю, я поставил старую версию Туи, запретил обновления и до сих пор всё перехватывается - только что попробовал
mihas
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение mihas » Вс апр 26, 2020 3:43 pm
Что за устройства?
Была розетка, ее было видно раньше из модуля. Теперь ее нет. А в приложении есть.
Проблема не в Туи приложении, а в Packet Capture, там больше не работает установка сертификата
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon » Вс апр 26, 2020 4:06 pm
Что за устройства?
А что значит нет? Она сама по себе исчезла?
Так и packet capture я как поставил давным давно, так он и стоит
Divan
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Divan » Вс апр 26, 2020 4:11 pm
Какая версия packet capture у вас? Просто лучше выложить сюда это приложение, которое работает. Конечно можно поискать нужную версию packet capture, но лучше будет, если это рабочее приложении будет в шапке, тоже самое и про ПО Tuya. В шапке указать, что нужно запретить обновлять ПО, так как могут быть проблемы с перехватом пакетов.
