[Приложение] MajorDroid
- Sandr
Re: Android приложение
Хорошая новость. Пошел искать эти команды ...
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
Win Home Serv 2011 / Intel Core i3 / 32 GB ram /
Сцена погода (вертикальная)
mySensor скетчи ( 4х канальный димер | Оптимизация скетчей )
Ну и конечно моя маленькая фабрика - 3D печать / фрезеровка / литье
А как в обще работает этот "Детектор лиц" а то включил в настройках и выводится сообщение при обновлении страницы "face detection is not supported for camera 0" как в обще это работает и для чего?
У меня вот другая проблема. В общем стоит у меня на своём телефоне версия приложения, которая тут в виде apk выложена. На другом стоит очень старая версия из маркета, в которой не было ещё проблем с несколькими голосовыми командами подряд.
Но проблема собственно не в приложении. А в голосовых командах.
Непонятным образом, через некоторое время, при отправке любой голосовой команды, которая есть в шаблонах - сервер отвечает "Неизвестная команда". Поотправляешь так их несколько раз, в итоге начинает через какое то время воспринимать всё, что есть в шаблонах. На следующий день с того же устройства - опять "Неизвестная команда".
И кстати, есть у меня шаблон типа "найти музыку (+.)" который запускает vkmusic. И вот если в то время, когда ты слышишь "Неизвестная команда" сказать найти музыку - сервер открывает отдельным окном онлайн мп3 проигрывание - закрываешь его - после этого начинают работать все остальные голосовые команды из шаблонов.
Какая то уличная магия прям.
З.Ы. сами команды наверно отношения к приложению даже не имеют, поскольку если даже через поле отправки команд делать всё вышеперечисленное - эффект одинаковый.
Arduino + win8 Профиль connect
- sergejey
- Site Admin
Возможно, система входит в какой-то контекст и не может из него выйти, игнорируя все остальные команды, т.к. они вне текущего контекста. Можно пробежаться по командам и посмотреть, в каких из них стоит галочка "использовать как контекст". Про контексты можно посмотреть более детально в видео.
- За это сообщение автора sergejey поблагодарил:
- zumer34rus (Вт дек 29, 2015 10:49 am)
Спасибо, вечером потестирую.sergejey писал(а):Возможно, система входит в какой-то контекст и не может из него выйти, игнорируя все остальные команды, т.к. они вне текущего контекста. Можно пробежаться по командам и посмотреть, в каких из них стоит галочка "использовать как контекст". Про контексты можно посмотреть более детально в видео.
Возможно ли добавить в приложение функцию, чтобы не засыпал телефон при открытом приложении?
- Amarok
На Highscreen Zera F rev S вылетает при попытке зайти в настройки(
- sergejey
- Site Admin
Для этого можно воспользоваться сторонним приложением, например Keep Screen OnVirtus-pro писал(а):Возможно ли добавить в приложение функцию, чтобы не засыпал телефон при открытом приложении?
- sergejey
- Site Admin
Дошли руки до небольшого обновления, новая тестовая версия в APK: http://c2n.me/3t0aSah.apk
Что изменилось:
* В настройках системных путей появилась возможность указать период принудительной перезагрузки страницы (в минутах) -- бывает полезно, когда по каким-то причинам (пропал wifi и т.п.) страница загрузилась с ошибкой и приходится её вручную перезагружать, нажимая на Home
* Добавилась команда "tts:" для того, чтобы можно было из центральной системы попросить терминал воспроизвести определённую фразу.
Что изменилось:
Пример скрипта отправки фразы на планшетПоказать
$address='192.168.0.170'; // ip-адрес планшета
$service_port='7999';
$in='tts:проверка'; // команда для отправки
$socket = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, SOL_TCP);
if ($socket === false) {
echo "socket_create() failed: reason: " . socket_strerror(socket_last_error()) . "<br/>\n";
return 0;
$result = socket_connect($socket, $address, $service_port);
if ($result === false) {
echo "socket_connect() failed.\nReason: ($result) " . socket_strerror(socket_last_error($socket)) . "\n";
return 0;
socket_write($socket, $in, strlen($in));
socket_close($socket);
