[Модуль] Online Radio (app_radio)
akarpych
Re: Онлайн радио - с Маркет дополнений
Сообщение akarpych » Пн июн 04, 2018 8:06 pm
Привет всем. Подскажите установил MD на чистую raspbian stretch lite. Установил mplayer, vlc. Файлы проигрываются через плеер из Медиа. А вот этот модуль никак не могу завести так же и радио 101.Может подскажете чего делать, куда копать?
Сообщение serghei » Сб июн 09, 2018 7:40 pm
На Win-системе не получалось проигрывать одновременно Online-radio и 101.ru Сейчас использую готовый образ от уважаемого Immortal
Для OrangePIPC. А так как хочется слушать одновременно , сделал ход лошадью - скормил поток радио 101.ru Online-radio.
Адреса нашел в другом проекте - радио для ESP8266. Конкретно для Golden_70 адрес будет
  • ic7.101.ru:8000/a192
Для других станций надо только заменить адрес 192.
Работу потока проверить можно в браузере.
Сообщение Logrus » Сб июн 09, 2018 8:26 pm
а че их искать-то они в самом модуле 101.ru прекрасно видны )))
п.с. за полгода ссылки не менялись
vitosmaxim80sad145
Сообщение vitosmaxim80sad145 » Вс июл 15, 2018 2:17 pm
У МЕНЯ РАДИО РАБОТАЕТ НО ПИШЕТ ТАКУЮ ОШИБКУ
Warning: Use of undefined constant ID - assumed 'ID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_radio\app_radio.class.php on line 321
Виталий
Сообщение xor » Вс июл 15, 2018 4:21 pm
vitosmaxim80sad145 писал(а):У МЕНЯ РАДИО РАБОТАЕТ НО ПИШЕТ ТАКУЮ ОШИБКУ
Это не ошибка же, а предупреждение. Если вас это расстраивает, поставьте ИД в кавычки в указанном файле и строке.
А вы не пробовали https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 713#p81713
sega6549
Сообщение sega6549 » Чт авг 02, 2018 5:17 pm
всем привет, радио с меню работает отлично, а вот если по шаблонм, сценариям или методам запускать то не работает толком, то запустит плеер и стоп нажмет, прям видно даже что гдето пол секунды висит плей а потом стоп сразу, то вообще не запускает ни чего, через айди вообще не работает, команды плей, стоп не воспринимает, пробовал на вин 7, вин 10, линукс, везде стоит vlc, если это важно, пробовал даже в kodi отправлять поток но в него вообще ни как не хочет, при этом с меню везде отлично реагирует, есть шанс что модуль допилят?
Канал по MajorDoMo youtube
Valphil
Сообщение Valphil » Пт авг 10, 2018 11:06 pm
Вот что у меня консоль пишет. Сервер на RaspberryPI Strech
Fatal error:  Uncaught Error: Cannot unset string offsets in /var/www/html/modules/objects/objects.class.php:523
Stack trace:
#0 /var/www/html/lib/objects.class.php(941): objects->callMethod('Control', 'sta:1')
#1 /var/www/html/lib/objects.class.php(1227): callMethod('Control', 'sta:1')
#2 /var/www/html/modules/inc_panel_ajax.php(15) : eval()'d code(1): cm('RadioSetting.Co...', 'sta:1')
#3 /var/www/html/modules/inc_panel_ajax.php(15): eval()
#4 /var/www/html/modules/panel.class.php(104): include_once('/var/www/html/m...')
#5 /var/www/html/admin.php(37): panel->run()
#6 {main}
  thrown in /var/www/html/modules/objects/objects.class.php on line 523
Если я говорю "ты" - это не от неуважения, а для поддержания дружеской обстановки 8-)
Valphil
Сообщение Valphil » Пн сен 03, 2018 7:27 am
После обновления модуля все равно выскакивает ошибка
Stack trace:
#0 /var/www/html/lib/objects.class.php(943): objects->callMethod('Control', 'sta:Nashe Radio')
#1 /var/www/html/lib/objects.class.php(1229): callMethod('Control', 'sta:Nashe Radio')
#2 /var/www/html/modules/inc_panel_ajax.php(15) : eval()'d code(1): cm('RadioSetting.Co...', 'sta:Nashe Radio')
#6 {main}
{/CODE]
Что я делаю не так?
SoulTaker
Сообщение SoulTaker » Пн сен 03, 2018 11:47 am
Вроде нашел причины ошибок, отправил Pull request в репозиторий автора. После обновления обратите внимание на описание вызова модуля (в панели управления), там некоторые изменения.
savenko_egor
Сообщение savenko_egor » Пн сен 03, 2018 12:08 pm
Сюда пулл, пожалуйста: https://github.com/savenko-egor/majordo ... line_radio
Потому что автор модуля не активен.
