https://kb.mjdm.ru/terminals_help/?utm_ ... minalsHelp
[Модуль] RHVoice TTS (rhvoice)
- andrey040670
Re: [Модуль] RHVoice TTS (rhvoice)
Если речь до сих пор про звук и права
1) посмотреть от какого юзера запущен МД
2) посмотреть (на всякий случай) кто владелец создающихся файлов в /cms/cached/voice
3) Изменить права всей папки МД на того пользователя от имени которого запущен МД (sudo chown -R pi:root /var/www. если запущен от pi)
4) На всякий случай изменить права доступа к файлам (sudo chmod -R 0777 /var/www)
5) Если файлы создаются, и проигрываются нормально - капать надо не в RHVoice (он то норм отрабатывает) а в звуковой источник воспроизведения. Если mplayer - проверять работоспособность mplayer от указанных юзеров, если mpd - то mpd соответственно.
Кстати где то там мелькнуло, как вы проверяли...
В МД надо вбивать не "safe_exec("sudo -u pi echo Test | RHVoice-test -p Anna");" а "safe_exec("echo Test | RHVoice-test -p Anna");" или даже "exec("echo Test | RHVoice-test -p Anna");".
- andrey040670
Что здесь не понятно? Настраивайте терминалы, ссылку на базу знаний дал.Doozer писал(а): ↑Чт апр 02, 2020 9:08 pmОстался у меня один вопрос, прошу направить меня на путь истинный. Как сделать чтоб при запуске модуля "онлайн радио" с планшета звук шел не на планшет, а на колонки, подключенные к RPi? Сейчас при запуске из браузера внешнего устройства (ноут, планшет) звук идет в браузер, а я хочу чтоб с планшета только управление, а звук оставался на малине
Терминал MAIN системный, вот его и настройте и управляйте им откуда угодно и з браузера.
Приз ваш, так как пишете про проблему, которая не существует, полно справочного материала по настройке МД, но люди которые его писали видимо зря тратили своё время.
- tarasfrompir
Может тогда не надо и спрашивать ? Если не учитывать советов?
Спасибо, описанная проблема уже решена путем полного сноса системы. И да, я проверял в консоли и команды описанные вами. Они передают в консоль RPi команду от имени пользователя www-data. В этом нет смысла если MD молчит. Т.к. MD из модуля RHVoice именно в таком виде их в систему и передает. Синтаксис, который я описал заставлял бы передавать MD в консоль RPi команду от имени системного пользователя pi, от которого без MD все работало. А в MD, как оказалось, нет. И почему не работало осталось тайной.nick7zmail писал(а): ↑Пт апр 03, 2020 8:36 amЕсли речь до сих пор про звук и права
Модуль просто нескольклькими способами передавать может. Если включена галочка кэширование - он сперва генерит файл, который в /cms/cached/voice помещается, потом этот файл воспроизводится то ли м-плеером, то ли ещё каким то способом...точно не помню.
tarasfrompir писал(а): ↑Пт апр 03, 2020 10:13 amМожет тогда не надо и спрашивать ? Если не учитывать советов?
Давать ссылку на общедоступный ресурс, доступный в первой строке поиска, это так себе совет. На уровне бесполезного. Если б "советчик" потрудился и дал хоть одну ссылку на те труды, которые написаны по тонкостям настройки терминалов и о которых он так мощно заявил - получил бы огромную благодарность. А пока он даром потратил время. И свое и мое и ваше.
Дефолтные настройки терминала позволяют выводить звук на устройство, с которого приложение было запущено. И как указать ему другой источник звука (т.е. то о чем я спрашивал) не описано ни по указанной ссылке, ни уважаемым "советчиком". А жаль.
Еще раз повторю свой вопрос: если знаете где об этом почитать - дайте ссылку или объясните в двух словах.
То, о чем вы говорите в коде модуля описано, я это разобрал в первую очередь. При включении кэширования файлы в нужной папке сохранялись. Но не проигрывались ни первый раз (до генерации кэша) ни в последующие (когда нужный файл в кэше уже был). Ну да бог с ним, проблему я решил. Просто при наличии такого количества проблем со звуком, глядя на темы в форуме, и на то, что проблема появляется снова при восстановлении из бэкапа блока "код" я б подумал что это какая-то системная проблема, о которой разрабам уже надо бы беспокоиться...nick7zmail писал(а): ↑Пт апр 03, 2020 12:11 pmМодуль просто нескольклькими способами передавать может. Если включена галочка кэширование - он сперва генерит файл, который в /cms/cached/voice помещается, потом этот файл воспроизводится то ли м-плеером, то ли ещё каким то способом...точно не помню.
- andrey040670
Что здесь объяснять? Как установить VLC или MPD (хотя MPD уже вроде есть в дебиане) и выбрать тип плеера в терминале MAIN?Doozer писал(а): ↑Пт апр 03, 2020 12:13 pm
Как поставить галочки напротив "может проигрывать медиа-контент"?
Я не вижу конкретных вопросов, а вступать в перепалку с вами я не собираюсь.
