А какое свойство или метод использовать чтобы правильно вытаскивать состояние открытия/закрытия?skysilver писал(а): ↑Ср май 29, 2019 11:02 amЭто документированная фича всех зигби устройство сяоми/акара. Шлют раз в час хартбит, чтобы шлюз (и сервер) знал, что устройство живое. Принимать во внимание статус устройства из хартбит-пакета, это уже решается логикой модуля или пользователя в методах объектов (простых устройств).
Raspberry PI 3B+, ESP8266, Xiaomi, Broadlink, SonOFF, Magic Home
- woow
Не получается наладить работу Philips lamp model 8718696449691 меняю свойство ON на OFF и на 0, всё ровно она не гаснет.
Xiaomi розетка работает, а вот Philips нет.
Raspberry Pi 3B+
Добавлено изменение свойств из окна просмотра параметра (как в свойствах объектов при нажатии курсора мыши на значении свойства). При изменении новое значение публикуется по адресу command_topic.
- За это сообщение автора directman66 поблагодарил:
- vova-kit (Чт июн 06, 2019 1:22 pm)
У кого есть устройства, которые можно забиндить (https://www.zigbee2mqtt.io/information/binding.html), начинаем тестирование данного функционала. Добавил вкладку Bind.
У меня есть лампочки, которые поддерживают bind (все лампы ikea, лампа aqara), но нет пульта, которым можно биндить. Круглый 5-ти кнопочный пульт икея пока может управлять группой, если ее вычислить по инструкции по ссылке сверху. Для этого нужно заснифить пакеты нажатия пульта, найти раздел группы, сконвертировать его в нужный формат и прописать управляемые устройства в нужную группу. Пока мне кажется это не лучший вариант использования. Полагаю, пульты и лампы филипс hue не имеют подобных "особенностей". У кого есть, просьба попробовать.
Попробовал связать лампы икея с пультом без координатора (сбрасываем лампы 6 кратным переключением питания, пока лампы не моргнут, далее на пульте икея нажимаем более 10 секунд кнопку сброса). Лампы привязались к пульту, но оказались отвязанными от координатора. Пульт аналогично. После повторной привязки к координатору лампы не реагируют на длительное нажатие этой кнопки. Такие дела.
Очень часто стала выскакивать эта ошибка:
./scripts/cycle_zigbee2mqtt.php
111111111111111111111THREAD CLOSED: [exec php -q ./scripts/cycle_zigbee2mqtt.php --params "a:0:{}" > /dev/null 2>&1]
Backtrace:
#0 /var/www/html/cycle.php(453): registerError('cycle_stop', './scripts/cycle...')
#1 {main}
Backtrace:
#1 {main}
Только по этому модулю? На других не замечено?
Да, причем ошибка по этому модулю каждые 50 минут(
После обновления - ошибка пропала)
Примкну к вам пожалуй. Есть желание избавиться от китайских серверов.
Сегодня прошил стик и привязал пару девайсов. Пару раз имена слетали на дефолтные и у лампы и у розетки.
Спасибо за модуль, очень понравился, завтра подкину финансов)
