[Бридж] Apple HomeKit и MajorDoMo
- igorewa
Re: [Бридж] Apple HomeKit и MajorDoMo
Если просто выдернуть сетевой кабель то не чего не меняется ( аксессуары офлайн ) , но стоит отключить сетевую как через секунду он-лайн. В настройках сетевой карты которую я отключаю включен всего 1 протокол TCP/IP v4 с прописанным Ip адресом и маской.
1. Если сеть недоступна при выдернутом шнуре, значит дело в самом сервере и ни о каком конфликте IP и тд говорить не приходится.
2. Можно поменять местами сетевые карты и посмотреть что будет ( 1 й сети использовать вторую карту , а во второй первую).
3. Как вариант, если ось меняли, то дело может быть в настройках биоса - часто в биосе отмечается основная карта, которая задействуется системой. Я с этим как-то столкнулся, когда на борту была встроенная и подставлял на PCI и она не заводилась.
4. И как вариант взять карту USB-Ethernet - они сейчас не дорогие, подключаются к USB и просты в настройке - а одну из карт достать к чертям=)
- igorewa
Вроде нашел простое решение, 2й день полет нормальный. Во втором адаптере ( который смотрит не в мою сеть ) поставил метрику 99999 .
Столкнулся с проблемой, в Доме на телефоне отображаются дважды (дублируются) некоторые датчики (обновляется из показанных только один), при этом проблемы начались когда начал удалять/создавать в простых устройствах датчики, которые не были нужны, и почему-то галочка "системное устройство" в ПУ не всегда отрабатывается. Может что подскажете?
- igorewa
Очистите содержимое папки accessories , перезапустите homebridge, если устройсва сами не появятся то нажмите кнопку синхронизировать в разделе ПУAldaran писал(а): ↑Вс июн 23, 2019 9:00 pmСтолкнулся с проблемой, в Доме на телефоне отображаются дважды (дублируются) некоторые датчики (обновляется из показанных только один), при этом проблемы начались когда начал удалять/создавать в простых устройствах датчики, которые не были нужны, и почему-то галочка "системное устройство" в ПУ не всегда отрабатывается. Может что подскажете?
Если я верно понял, то данный модуль позволяет управлять устройствами мажордомо через интерфейс приложения Homekit.
А если требуется обратное: управлять из Мажордомо устройством (IT4WIFI), которое может быть подключено в Homekit, но без всяких айфонов, только с помощью малинки. Такое возможно?
Кажется, мне нужен модуль, подобный этому: https://www.home-assistant.io/component ... ontroller/
Нет, такое не возможно.pruwait писал(а): ↑Пн июн 24, 2019 1:16 pmЕсли я верно понял, то данный модуль позволяет управлять устройствами мажордомо через интерфейс приложения Homekit.
Ребят у меня в homekit что-то термостаты не выключаются (светится иконка предпоследнего выбраного режима: либо охлаждается (эко режим в мжд), либо нагревается, либо авто (установить на ..), правда сереет кружек с температурой), но это пофиг, по нажатию выключить, если термостат был в режиме нагрева, то не выключается, свойство relay_status=1, хотя свойство disabled становится 1. В мжд горит иконка работающего термостата. Попробовал добавить через "logicAction" изменение статуса реле и вызвать метод disabled, ничего не происходит.
- igorewa
Подскажите по модулю homekit (Сервисный модуль для настройки взаимодействия между MajorDoMo и сервисом Homebridge)
Это модуль сугубо для линукса? Я на винде прописал путь Homebridge data path: C:\Users\Igor\.homebridge но не чего не работает. Документации нет, описания нет, в вики не чего нет, поиском по форуму тоже не чего ....
- igorewa
Нашел решение своей проблемы ( когда аксессуары не отвечают ели у вас на сервере больше одного сетевого интерфейса )
Нужно в config.json добавить 1 строку "mdns": { "interface": "IP-вашего-сервера" },
"mdns": { "interface": "10.0.1.5" },
"bridge": {
"name": "Homebridge",
"username": "CВ:33:3D:E4:CE:10",
"port": 51826,
Всем привет, нужен совет, не могу получить доступ к хомбридж из другой подсети, есть 2 роутера, с разными подсетями, так вот из одной в другую айфон не видит хомбридж(сеть настроена, без проблем получаю доступ в обе стороны с любых устройств напрямую друг к другу), пробовал прописать айпи как в цитате выше, но толку нет, видимо нужно как-то переадресовать, но роутер тп-линк не позволяет перекидывать в другую подсеть, пытался перекидывать на айпи роутера, а уже с него на порт и айпи форвард делать, но тогда хомбридж вообще недоступен, даже админка с компа(другого)...igorewa писал(а): ↑Чт июл 18, 2019 12:09 pmНашел решение своей проблемы ( когда аксессуары не отвечают ели у вас на сервере больше одного сетевого интерфейса )
Нужно в config.json добавить 1 строку "mdns": { "interface": "IP-вашего-сервера" },Код: Выделить всё
"mdns": { "interface": "10.0.1.5" }, "bridge": { "name": "Homebridge", "username": "CВ:33:3D:E4:CE:10", "port": 51826,
Какие есть варианты, кто что посоветует?
