https://ru.aliexpress.com/item/Livolo-E ... 6905a5be-4
- woow
- Nail
С обратной связью в МД?directman66 писал(а): ↑Сб май 25, 2019 6:44 pmhttps://ru.aliexpress.com/item/Livolo-E ... 6905a5be-4
КонечноNail писал(а): ↑Вс май 26, 2019 11:01 amС обратной связью в МД?directman66 писал(а): ↑Сб май 25, 2019 6:44 pmhttps://ru.aliexpress.com/item/Livolo-E ... 6905a5be-4
Обновление:
1) Добавлен режим просмотра журнала изменений по каждому устройству
2) Добавлена возможность отвязки и привязки кнопок к реле настенных выключателей aqara
3) Добавлен фильтр устройств по помещениям и типам устройств.
4) Оптимизированы шаблоны отображения устройств. В основном окне модуля показываются значения привязанных свойств и методов, которые они вызывают. При нажатии на картинку меняется режим работы устройства. Включенный режим по возможности отображается выделенным цветом.
5) Вынесены настройки типа отображения (старый табличный и новый вид)
- За это сообщение автора directman66 поблагодарил:
- woow (Вт май 28, 2019 4:36 pm)
- woow
не критично но можно более резкий контраст между активным и пассивным состоянием, теперь серый и тускло голубой, но это уже вкус и цвет
Raspberry Pi 3B+
К сожалению панели в bootstrap 4 ограничены только этими вариантами
Панели с контекстными классами
Чтобы цвет панели, используйте контекстные классы ( .panel-default, .panel-primary, .panel-success, .panel-info, .panel-warning, или .panel-danger):
Ребята, пожалуйста поддержите проект активными лайками тут или в коннекте
https://connect.smartliving.ru/tasks/355.html
- vova-kit (Ср май 29, 2019 9:45 am)
У меня вопрос, как убрать чтобы не было ложных публикаций в MQTT? Примерно каждые 50 минут, новая публикация датчика открытия xiaomi что он сработал или это глюк самого датчика и он сам посылает данные? при этом сам датчик никто не трогает
Raspberry PI 3B+, ESP8266, Xiaomi, Broadlink, SonOFF, Magic Home
Это документированная фича всех зигби устройство сяоми/акара. Шлют раз в час хартбит, чтобы шлюз (и сервер) знал, что устройство живое. Принимать во внимание статус устройства из хартбит-пакета, это уже решается логикой модуля или пользователя в методах объектов (простых устройств).
Странно, что мой датчик двери не шлет состояние true. Хотя может давно его не тестировал.
Добавлю отдельные метрики на true и false по аналогии с кнопками. Можно будет настраивать логику на каждое событие.
zigbee2mqtt/0x00158d0001a044d8/voltage 3035 2019-05-27 22:15:59
zigbee2mqtt/0x00158d0001a044d8 {"contact":false,"linkquality":86,"battery":100,"voltage":3035} 2019-05-27 22:15:59
zigbee2mqtt/0x00158d0001a044d8/linkquality 86 2019-05-27 22:15:58
zigbee2mqtt/0x00158d0001a044d8/battery 100 2019-05-27 22:15:58
zigbee2mqtt/0x00158d0001a044d8/contact 2019-05-27 22:15:57
zigbee2mqtt/0x00158d0001a044d8 {"contact":false,"linkquality":86,"battery":100,"voltage":3035} 2019-05-15 01:06:48
zigbee2mqtt/0x00158d0001a044d8/linkquality 86 2019-05-15 01:06:47
zigbee2mqtt/0x00158d0001a044d8/battery 100 2019-05-15 01:06:47
zigbee2mqtt/0x00158d0001a044d8/voltage 3035 2019-05-15 01:06:47
zigbee2mqtt/0x00158d0001a044d8/contact 2019-05-15 01:06:46
zigbee2mqtt/0x00158d0001a044d8 {"contact":false,"linkquality":97,"battery":100,"voltage":3035} 2019-05-14 22:35:46
zigbee2mqtt/0x00158d0001a044d8/battery 100 2019-05-14 22:35:46
zigbee2mqtt/0x00158d0001a044d8/voltage 3035 2019-05-14 22:35:46
zigbee2mqtt/0x00158d0001a044d8 {"contact":false,"linkquality":94,"battery":100,"voltage":3035} 2019-05-14 22:35:46
zigbee2mqtt/0x00158d0001a044d8 {"contact":false,"linkquality":99,"battery":100,"voltage":3035} 2019-05-14 22:35:46
zigbee2mqtt/0x00158d0001a044d8/contact 2019-05-14 22:35:46
zigbee2mqtt/0x00158d0001a044d8/contact 2019-05-14 22:35:45
