[Модуль] Charts (charts)
Jilber
Re: Модуль Charts
Сообщение Jilber » Вс апр 15, 2018 10:49 pm
Это они не на графиках, а в истории такие. Эти значения случаем через модуль "Optimizer" по среднему значению не оптимизируются ? Уж больно похоже.
За это сообщение автора Jilber поблагодарил:
avp8853 (Вс апр 15, 2018 11:51 pm)
avp8853
Re: Модуль Charts
Сообщение avp8853 » Вс апр 15, 2018 11:51 pm
Да точно были в модуле "Optimizer" сейчас удалил, буду дальше наблюдать, Спасибо.
sav13
Как можно вывести график на сцену?
Сообщение sav13 » Чт апр 19, 2018 6:01 am
Все привет
Поставил модуль Charts. График без проблем создается. Но отображается только на своих вкладках
Хотелось бы вывести график на сцену. Есть такое решение? Или я не то делаю?
Orange PI PC + Mysensors + ESP8266/32 MQTT + miHome
Re: Как можно вывести график на сцену?
Сообщение nick7zmail » Чт апр 19, 2018 7:12 am
Там под графиком код есть в скобках [# <какой-то текст> #]. Вот его берёте, копируете вместе со скобками, на сцене создаёте html - элемент, и туда этот код вставляете. И зачем для этого тему новую создавать...есть тема про charts, там бы и спросили....хотя там этот ответ скорее всего есть, и не пришлось бы даже вопрос задавать.
Stan
Re: Модуль Charts
Сообщение Stan » Ср май 02, 2018 5:15 pm
Подскажите, плиз, можно ли графики Gauge сделать в ряд (фото из примера выше)? И как исправить расплывчатые показатели в центре? Так же модно ли убрать всплывающие показатели при наведении мышкой на график?
А то получается только друг под другом.
Сделал так:
<center>
<table>
<th>[#module name="charts" id="3" width="33%" height="450"#]</th>
<th>[#module name="charts" id="4" width="33%" height="450"#]</th>
<th>[#module name="charts" id="5" width="33%" height="450"#]</th>
</table>
</center>
Последний раз редактировалось Stan Ср май 02, 2018 10:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора Stan поблагодарил:
Samir77 (Пн сен 24, 2018 11:23 pm)
Re: Модуль Charts
Сообщение xor » Ср май 02, 2018 5:31 pm
Засуньте их в таблицу горизонтальную
Stan (Ср май 02, 2018 6:27 pm)
Re: Модуль Charts
Сообщение directman66 » Чт май 17, 2018 6:52 am
1) Можно сохранять графики в виде картинки для отправки в телегу? pchart совсем не подходит.
2) Не вижу как настраивать параметры отображения "Настроить / Показать"
Нашел min:0, кроме max: еще есть какие-то параметры?
olehs
Re: Модуль Charts
Сообщение olehs » Чт май 17, 2018 10:12 am
olehs писал(а):
Пн мар 26, 2018 10:52 am
См. здесь https://api.highcharts.com/highcharts/yAxis
directman66 (Пн май 21, 2018 9:12 pm)
sav13
Re: Модуль Charts
Сообщение sav13 » Пн май 21, 2018 5:33 pm
А каким то образом можно сделать график, чтобы он например показывал последние сутки, но можно было выбрать любой диапазон дат для просмотра?
svetozar161
Re: Модуль Charts
Сообщение svetozar161 » Пн май 21, 2018 10:52 pm
Зависли графики на 18 мая, далее просто прямые линии, в ЕСПшке мажордомо включен, порт 80 ,/objects. 18 мая никаких обновлений модулей не было? Почему нет графиков?
