[Модуль] Google Location
Re: [Модуль] Google Location
Переехал на новую систему, словил ошибку
20:46:03 Exception: Error connection : 0 => {"http_code":""} in /var/www/html/modules/google_location/google_location.class.php:436
На старой вроде всё работало.
Есть идеи почему?
PS: Лично у меня подозрение, что какого-то пакета не хватает...но какого? curl, php-curl стоят. Как прямой запрос сформировать, чтоб проверить?
Есть идеи почему?
Дак что в итоге? Модуль умер? Или только у меня такая хрень???
Вроде работаетnick7zmail писал(а): ↑Ср июн 26, 2019 9:58 pmДак что в итоге? Модуль умер? Или только у меня такая хрень???
Тогда очень нужна помощь с ним...весь лог засыпает вот этим
Exception: Error connection : 0 => {"http_code":""} in /var/www/modules/google_location/google_location.class.php:436
Stack trace:
#0 /var/www/modules/google_location/google_location.class.php(373): google_location->getLocationData('/var/www/cms/ca...')
#1 /var/www/modules/google_location/google_location.class.php(280): google_location->getLocation('/var/www/cms/ca...')
#2 /var/www/modules/google_location/google_location.class.php(271): google_location->updateLocation()
#3 /var/www/lib/hooks.inc.php(146): google_location->processSubscription('MINUTELY', Array)
#4 /var/www/objects/index.php(175): processSubscriptions('MINUTELY', Array)
#5 {main}
В чем причина не могу понять, цикла нет - отдельно тоже не могу запустить.
Создал сценарий с curl-ом - данные тоже не получает. В чем подвох?
Stack trace:
#5 {main}
- xor
модуль подписан на HOOK_EVENT_MINUTELY, ошибок штуки три в день 500-х. Из аккаунта гугловского не выходите?nick7zmail писал(а): ↑Ср июн 26, 2019 10:29 pmТогда очень нужна помощь с ним...весь лог засыпает вот этим
Stack trace:
#5 {main}
Нет, конечно. Не выходил. Тут не 500 ошибки - тут именно пустой ответ.
Причем в скрипте если не подцепляю куки ответ такой же. Что то странное короче.
- xor
да, я видел, что пусто(( 500 - это единственная ошибка, которая выскакивала у меня. модуль как часики работает. курловский запрос с параметрами из класса тоже тупит? если да, то вабще непонятно. ждите автора))nick7zmail писал(а): ↑Ср июн 26, 2019 11:18 pmНет, конечно. Не выходил. Тут не 500 ошибки - тут именно пустой ответ.
Да как раз у тебя то и было что то похожее)) viewtopic.php?p=101434#p101434 =D
Из какого класса? Он в классе где то есть?))) Я свой в скрипте написал))).
У меня такое подозрение, что что-то не хватает в системе, т.к. система новая...curl, php-curl, openssl установлены...мож ещё что не хватает...с правами вроде тоже всё ок. Можно просьбу - если линукс набери id -Gn www-data, и вывод сюда. А то я недавно похерил группы юзеров)) на своего восстановил, а вот на других - хз че по умолчанию должно быть.
- xor
Не, у меня винда( а та ошибка была из-за кукисов. Вызовы курла прописаны в классе, в функции прямо, можно оттуда срисовать для отладки, вон 436 строка в ГуглеЛокейшен_класс.пхпnick7zmail писал(а):Да как раз у тебя то и было что то похожее)) viewtopic.php?p=101434#p101434 =D
