[Модуль] Yandex.Traffic (app_yatraffic)
Re: [Модуль] Yandex.Traffic (app_yatraffic)
Да, все тоже самое. Картинка статуса отсутствует. ссылка на картинку идет /templates/app_yatraffic/icons/.png . Иконки в этой папке есть, права на папки и файлы еще раз раздал. Если дописать например red перед png то открывает. Скрипт в update менял на ваш из предыдущего коммента - ничего не изменилось.
Проверил так же на чистом majordomo на винде, чтобы исключить проблему с правами. Ситуация та же. Я же правильно понимаю, что модуль должен работать из коробки? Ввел регион и все?
Это где такая ссылка ? Насколько я помню в настройках модуля не надо вручную указывать путь к иконкам. Естественно, что иконка не отображается - путь к ней указан без названия файла (".png").grifindorec писал(а): ↑Вт фев 02, 2021 4:10 pmссылка на картинку идет /templates/app_yatraffic/icons/.png . Иконки в этой папке есть, права на папки и файлы еще раз раздал. Если дописать например red перед png то открывает.
Правильно.grifindorec писал(а): ↑Вт фев 02, 2021 4:10 pmЯ же правильно понимаю, что модуль должен работать из коробки? Ввел регион и все?
Если открыть сам модуль, то в квадратном блоке, где должен показываться светофор и написано название города отсутствует этот самый светофор. Отсутствует потому, что ссылка там /templates/app_yatraffic/icons/.png . Я так понимаю, что должна автоматически выставляться полная ссылка в зависимости от переменной, но она не выставляется.
У меня там "/templates/app_yatraffic/icons/yellow.png". Модуль пробовали переустанавливать ?
Да, пробовал. И даже, как выше написал, поставил параллельно majordomo на винде, установил модуль - и абсолютно такая же ситуация. Такое ощущение, что после установки и ввода региона нужно еще что-то сделать.
Добрый день.
Проблема решена.
Проблема в самом регионе. Причем во многих. 230 например работает. А вот 1,3,10761,98614 и еще достаточно много, не работает. Может яндекс не отрабатывает в этих регионах, но как проверить не знаю.
Проблема решена.
Поясните по поводу API. Их возможно все-таки получить бесплатно?
проверил. Действительно, при подстановке номера региона "230" - все отображается. Если ставлю свой номер, который взял из Яндекса (для Сочи - 239), то ничего, ни картинки светофора, ни баллов. Но название региона "Сочи" пишет.grifindorec писал(а): ↑Пт фев 05, 2021 12:12 pmДобрый день.
Проблема решена.
Если кому пригодится, то номер региона для СПб - 2. Отображается исправно
