Re: [Модуль] Broadlink
1) Проверьте запущен ли цикл в xray-services
2) Проверьте наличие указанных файлов и права доступа.
3) Облако - Бродлинка. В е-контроле регаетесь, делаете бэкап, и он доступен из МД. Коды выключателей берете оттуда же.
Рассказываю об экспериментах.
Я поставила на телефон, где не стояло ни разу e-control, не входила в свой аккаунт. Загрузила из облака с помощью поиска только 3 пульта (телек на кухне, приставку на кухне и четырехкнопочный радиопульт).
После чего создала НОВЫЙ аккаунт и сделала резервную копию.
Пошла в модуль. Вышла из старого аккаунта, вошла в новый. Загрузила список бэкапов. Там был один, но почему-то сразу размером с 1,6Мб.
Я его загрузила. Нажала экспорт облачных команд и... увидела все старые кнопки, новых, которые я перечислила выше, НЕТУ.
Кто-то явно где-то ошибается. Либо е-контрол, который КАК_ТО притягивает за уши мои пульты (хотя я не представляю, откуда), либо в модуле что-то не перезаписывается однажды записавшись.
Я, в принципе, на данный момент как-то обошлась окольными путями, но явно ж что-то не то происходит.
PS
Удалила нафиг папку в кэше куда распаковывается из облака. Все сломалось, но после восстановления зато загрузилось новое.
PS
Вот да...читая сообщение хотел посоветовать удалить папку кэша...по идее она автоматически чистится...но у вас что-то не задалось видимо))
cycle_dev_broadlink цикл запустилсяnick7zmail писал(а):1) Проверьте запущен ли цикл в xray-services
Warning: include_once(./modules//dev_broadlink/broadlink.class.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/lib/brlink_command.php on line 2
Warning: include_once(): Failed opening './modules//dev_broadlink/broadlink.class.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/lib/brlink_command.php on line 2
После установки эти файлы есть я проверил
Последний раз редактировалось Alex77 Ср окт 25, 2017 9:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
Цикл надо стартовать, только если устройства добавлены...они добавлены?
Если да - то очень странно, что не запускается...смотрите лог цикла - почему это происходит.
Почему то за инклудом он лезет в /usr/share/php, вместо папки модулей МД. У вас система стандартная? Ничего не перенастроено? Других сайтов не крутится? Попробуйте в файле /var/www/lib/brlink_command.php во второй строке вписать полный путь.
- Alex77 (Ср окт 25, 2017 10:08 pm)
Да я догнал что нужно было добавить устройства, добавил цикл работает. Система типовая на малинке;nick7zmail писал(а):Цикл надо стартовать, только если устройства добавлены...они добавлены?
Попробовал указать не помогло - ошибок нет
УРА - решил проблему следующим образом. В родном приложении нажал обучение - обучил и после этого в МДМ стал обучаться - спасибо;
Странно на самом деле....чет бред какой то))
- vitt76
всем привет
стал качать пульты с облака под виндой - валится с ошибками о том, что не может найти путь
C:\_majordomo\htdocs/cached\broadlink\SharedData/
мне кажется, там что-то слешами не то вот в этой конструкции
dev_broadlink_cloud.inc.php
$sharedDataDir = ROOT.'cached'.DIRECTORY_SEPARATOR.'broadlink'.DIRECTORY_SEPARATOR.'SharedData';
Ну эт php чёт мудрит...но работает с этим спокойно...попробуй создать папку вручную...мож создать не может...под виндой я точно проверял - работало.
- vitt76
Ага, делаю пока вручную.
А вот так не поможет?
$sharedDataDir = ROOT.DIRECTORY_SEPARATOR.'cached'.DIRECTORY_SEPARATOR.'broadlink'.DIRECTORY_SEPARATOR.'SharedData'.DIRECTORY_SEPARATOR;
