[Модуль] Терминалы2 (Terminals2)
После каждого обновления системы слетает модуль терминалы2, приходится его заново устанавливать из маркета.
- tarasfrompir
Естественно - ведь это модуль заменяет стандартный модуль терминалов. Тут ни туда и ни сюда...
Он ведь не даром находится в Находится в маркете в разделе Модификации
Ладно, с этим жить можно, благо настройки не слетают)tarasfrompir писал(а): ↑Чт янв 09, 2020 3:36 pmЕстественно - ведь это модуль заменяет стандартный модуль терминалов. Тут ни туда и ни сюда...![]()
Он ведь не даром находится в Находится в маркете в разделе Модификации![]()
- tarasfrompir
Теперь Терминалы подчищают за собой кеш-файлы - в стандартной настройке это 7 дней- тоесть 7 дней это время когда не обращались к кеш файлам.... Так сказать "одноразовые сообщения"... Возможно еще чего из кеша подтирается - сильно не испытывал-
Просто решил что так лучше будет... Если не прав скажите...
- За это сообщение автора tarasfrompir поблагодарил:
- Slavik398 (Вс янв 12, 2020 6:44 am)
Думаю хорошая функция, но хотелось бы иметь возможность отключить её, к примеру если установить 0 то не удалять файлы.tarasfrompir писал(а): ↑Пт янв 10, 2020 10:10 pmТеперь Терминалы подчищают за собой кеш-файлы - в стандартной настройке это 7 дней- тоесть 7 дней это время когда не обращались к кеш файлам.... Так сказать "одноразовые сообщения"... Возможно еще чего из кеша подтирается - сильно не испытывал-Просто решил что так лучше будет... Если не прав скажите...
И ещё, попытался поменять количество дней, но сколько не ставил так и остается 7 дней.
- tarasfrompir
Сохранение исправил...Slavik398 писал(а): ↑Сб янв 11, 2020 4:28 amДумаю хорошая функция, но хотелось бы иметь возможность отключить её, к примеру если установить 0 то не удалять файлы.tarasfrompir писал(а): ↑Пт янв 10, 2020 10:10 pmТеперь Терминалы подчищают за собой кеш-файлы - в стандартной настройке это 7 дней- тоесть 7 дней это время когда не обращались к кеш файлам.... Так сказать "одноразовые сообщения"... Возможно еще чего из кеша подтирается - сильно не испытывал-Просто решил что так лучше будет... Если не прав скажите...
Я думаю что 365 дней - это ваша цифра.
- Slavik398 (Вс янв 12, 2020 6:42 am)
Спасибо, работает!tarasfrompir писал(а): ↑Сб янв 11, 2020 9:26 amСохранение исправил...Slavik398 писал(а): ↑Сб янв 11, 2020 4:28 amДумаю хорошая функция, но хотелось бы иметь возможность отключить её, к примеру если установить 0 то не удалять файлы.tarasfrompir писал(а): ↑Пт янв 10, 2020 10:10 pmТеперь Терминалы подчищают за собой кеш-файлы - в стандартной настройке это 7 дней- тоесть 7 дней это время когда не обращались к кеш файлам.... Так сказать "одноразовые сообщения"... Возможно еще чего из кеша подтирается - сильно не испытывал-Просто решил что так лучше будет... Если не прав скажите...
Кстати я до исправления как раз 365 выставил в коде))
- tarasfrompir
Вобщем точно не знаю - но вроде работает Airplay протокол - может кто отписатся ?
Странное поведение системы. В качестве терминала Google Home mini. Если запущено Online радио Алиса прерывает трансляцию и вещает системное сообщение и дальше продолжается трансляция. Если запустить трансляцию со смартфона Алиса прерывает трансляцию и молчит, а трансляция не возобновляется.
- tarasfrompir
Вобщем опять незнаю на 100% - но сделал ChromGate терминалом - теперь все работает как положено Сай, сайту, аск.
Правда аск в само хромгейте не доработан...
Судя по этому коду из Хромгейта оно и не работало...... Но может чего не понимаю ?
ПС
Logrus - для тебя лично - теперь работает Хромгейт - если будет где потестировать отпишись....
if (event_data.EVENT_DATA.NAME == 'ASK') {
var promptLine = event_data.EVENT_DATA.VALUE.prompt;
var target = event_data.EVENT_DATA.VALUE.target;
target = target.toUpperCase();
var terminal = Storage.local('terminal', i18n('settings.terminal.default'));
terminal = terminal.toUpperCase();
if (terminal == target || target == '' || target == '*') {
isAsking=1;
clearTimeout(askTimer);
askTimer = setTimeout('isAsking=0;',15*1000);
beep.play();
if (promptLine!='') {
message = promptLine;
ПС
