Re: Модуль резервного копирования
Добавлено: Пн апр 30, 2018 1:26 pm
выше было, попробуй https
Working on backup.
Check settings Ok
Create temp directory \loggbackup_temp/ ... OK
Backup .git ... OK
Backup datadase ... OK
Packing \loggbackup.tgz ... Error
Папка для бекапа без слеша в конце указанаilyasor писал(а):Коллеги, подскажите, пожалуйста, с чем может быть связана ошибка:
Заранее спасибо!Код: Выделить всё
Working on backup. Check settings Ok Create temp directory \loggbackup_temp/ ... OK Backup .git ... OK ------ Backup datadase ... OK Packing \loggbackup.tgz ... Error
Подскажите какие папки необходимо отметить, чтобы при восстановлении на чистую все настройки восстанавливались.olegvolk75 писал(а): ↑Пт дек 22, 2017 8:23 pmБыла такая же фигня после появления опции выбора папок для копирования. Долго мучился, пока не выбрал нужные папки. Теперь полет нормальный.
Спасибо! Но все равно выдает ту же ошибку. Такое ощущение, что c правами на директорию что-то не то, потому что в принципе файлы в папку уходят, вроде как даже архив xxx.tgz в эту папку сохраняется, но я не могу понять, битый он или нормальный.Eraser писал(а): ↑Вс май 06, 2018 7:35 amПапка для бекапа без слеша в конце указанаilyasor писал(а):Коллеги, подскажите, пожалуйста, с чем может быть связана ошибка:
Отправлено с моего MX_Base через Tapatalk
Поддерживаю. Указал хранилище. Модуль даже свободное место показал. Указал временную папку. А бэкап не идет. Права на запись тоже проверил.aleksejs писал(а): ↑Вс май 06, 2018 6:49 pmWorking on backup.
Check settings Set backup directory.
что только не пробовал
http://192.168.1.37/var/www/html/backup_temp/
/backup_temp/
и тд
как правильно? или это не на временную папку ругается, а на папку на яндекс диске?
В php.iniPlug писал(а):Добрый день!
при запуске скрипта:
include(DIR_MODULES . 'backup/backup.class.php');
$backup_module = new backup();
$backup_module->create_backup($out,0);
Через некоторое время (через 1 минуту) вываливается ошибка:
Fatal error: Maximum execution time of 60 seconds exceeded in C:\_majordomo\htdocs\modules\backup\backup.class.php on line 477
Куда копать? Где можно увеличить это время?
