https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=5 ... 15#p122195
[Интерфейс] DashUI2
- Eraser
Re: [Интерфейс] DashUI2
Connect ---- Telegram
- andrey040670
Ну наверное посмотреть посты выше.
А так понимаю вопрос актуален, директивы .htaccess в каталогах, это конечно что то
Я к тому, что конфиги по умолчанию на разных серверах то же разные , где правило прописано общее, имеем конфликт.
P/s
Наверное надо чтоб на уровне системы он был пустым, а параноики сами внесут нужные директивы в соответствии с конф.сервера и првилами .htaccess,
P/s
А почему я не могу приобрести модуль? Нажимаю кнопу купить задает вопрос да/нет. Отвечаю ДА и все...
- xor
у меня получилось пополнить счет только через я.кошелёк, другие способы не работали( может, до устаканивая ситуации, напрямую с автором модуля связаться?
- Eraser
Тут вопросы больше к @sergejey
Два глюка заметил.
1. Снизу, Обновление данных, красный кружок. Данные не обновляются до принудительного перезапуска страницы.
2. При удалении элемента из комнаты, элемент остается в комнате, по полного удаление элемента из простых устройств.
Еще один глюк описывали выше, системные устройства не скрываются.
- Eraser
1 красный кружок, значит что вебсокет не подключилсяOlegM писал(а): ↑Пн авг 24, 2020 9:01 pmДва глюка заметил.
2 ну тут уже проблема mjd и его api, что передает то dashui2 и показывает
3 скрытие системных работает только на альфа версии mjd, пока правки апи в мастер не протолкнут
