[Дополнение] Простое устройство: WLED
viktor6
Re: [Дополнение] Простое устройство: WLED
Сообщение viktor6 » Пн июн 15, 2020 11:19 pm
Не знаю как но заработал.
Неплохо было-бы некоторые эффекты исключать из режима случайного переключения эффектов и палитр. ;)
Eraser
Сообщение Eraser » Вт июн 16, 2020 10:09 am
сделал пресеты, можно по кругу их крутить
добавил 2 функции
- добавление текущих настроек в пресеты
- удаление последнего добавленного пресета
За это сообщение автора Eraser поблагодарил:
Hold (Сб окт 23, 2021 9:12 pm)
Connect ---- Telegram
viktor6
Сообщение viktor6 » Вт июн 16, 2020 10:19 pm
добавил 2 функции
Не понятно как работают эти пресеты
Eraser
Сообщение Eraser » Вт июн 16, 2020 10:50 pm
добавил 2 функции
Настраиваете эффект, скорость, яркость интенсивность как вам надо, потом жмете addPreset, он сохраняется, настраиваете также остальные, они хранятся в свойстве Presets
В настройках задаете в режиме цикла Presets, запускаете цикл, и в цикле по порядку переключаются параметры эффектов в соответствии с сохраненными пресетам
Вроде ничего сложного
За это сообщение автора Eraser поблагодарили (всего 2):
Sergey.Chek (Вт сен 15, 2020 11:08 pm) • Hold (Сб окт 23, 2021 9:12 pm)
viktor6
Сообщение viktor6 » Вт июн 16, 2020 11:07 pm
добавил 2 функции
При обновлении мода данное свойство не создалось ветка мастер. По этому и задал вопрос как работает.
Eraser
Сообщение Eraser » Вт июн 16, 2020 11:16 pm
После установки надо обязательно бутнуть majordomo
viktor6 (Ср июн 17, 2020 12:30 am) • Hold (Сб окт 23, 2021 9:12 pm)
Eraser
Сообщение Eraser » Пт июн 19, 2020 8:32 am
  • добавлен новый режим "Random preset"
  • доступно переключение пресетов установкой номера пресета в свойство "preset"
yray
Сообщение yray » Сб июн 20, 2020 12:22 am
А подскажите есть ли подобное, но ещё и с режимом цветомузыки? У Гайвера есть проект, но надо адаптировать, на ютубе попадался с управлением по mqtt, но прошивка была платной, не испытал, а потом автор удалил все следы
Gasinskiy
Сообщение Gasinskiy » Пн июн 22, 2020 12:14 pm
Спасибо за модуль! Думаю в будущем пригодится) у меня тут есть вопросы не по модулю больше, некоторые из них оч тупые😁 извините!
Кто какие ленты использует? Где у вас расположен БП? И напряжение на него всегда идет или включаете, когда нужно? Если всегда, то потребляет при выключенной ленты несущественное кол-во электроенергии как та к примеру ноутбучная зарядка всегда включенная в розетку?
Было бы прям интересно посмотреть и фото как у вас устроено все;-)
Делаю ремонт и думаю в гостинной сделать что-то типа летящего потолка, когда лента распологается по периметру комнаты возле натяжного потолка, а в спальне думал что-то типа двухуровнего с полочкой для ленты.
Думал просто RGB ленту, но увидев модуль и узнав о такой прошивке для ESP8266 понял, что хочу адресную😄
Chainik
Сообщение Chainik » Пн июн 22, 2020 12:31 pm
Думаю, найдете тут для себя много полезной информации, в т.ч. и про ленты (https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f ... 5&start=10).
Ну и про адресные светодидные ленты (https://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-ws-2018).
