[Модуль] DashUI. Интерфейс управления основными функциями MJD
Re: DashUI. Интерфейс управления основными функциями MJD
А почему бы не брать все настройки из конфига, а json данные формировать "на лету" c помощью php? Чтобы пользователю ничего не настраивать дополнительно.
- За это сообщение автора SoulTaker поблагодарил:
- directman66 (Ср окт 17, 2018 11:46 am)
При переходе в комнаты, выдает в консоли следующие ошибки
соответственно ничего не показывает и требует полной перезагрузки страницы
vue.runtime.esm.js:1737 TypeError: p.elm.getBoundingClientRect is not a function
at a.render (vue.runtime.esm.js:7851)
Qt @ vue.runtime.esm.js:1737
Jt @ vue.runtime.esm.js:1728
Zt @ vue.runtime.esm.js:1717
t._render @ vue.runtime.esm.js:4542
r @ vue.runtime.esm.js:2784
sn.get @ vue.runtime.esm.js:3138
sn.run @ vue.runtime.esm.js:3215
tn @ vue.runtime.esm.js:2977
(anonymous) @ vue.runtime.esm.js:1833
ie @ vue.runtime.esm.js:1754
vue.runtime.esm.js:1737 TypeError: Cannot read property 'object_title' of undefined
at rooms.vue?cd8c:1
Шарик с режимами открывается, но кроме подписи "режимы" и окружности ничего нет
- Eraser
установлена alpha версия majordomo?
Connect ---- Telegram
Нет, скорее всего, альфа версия как то ручками из гитхаба ставится?
В файле config.php нужно заменить наименование файла обновления с master на alphaНет, скорее всего, альфа версия как то ручками из гитхаба ставится?
Странно использую альфа версию
но в дашуи пусто нет ни пользователей ни комнат ничего (((
Define('MASTER_UPDATE_URL', 'https://github.com/sergejey/majordomo/archive/alpha.tar.gz'); // master update URL (https://github.com/sergejey/majordomo/archive/alpha.tar.gz)
- Eraser
давайте разберемся почему такvitar78 писал(а): ↑Вт сен 25, 2018 8:25 pmСтранно использую альфа версию
но в дашуи пусто нет ни пользователей ни комнат ничего (((Код: Выделить всё
в браузере в консоли разработчика есть ошибки?
- Eraser
v0.3
- камера в комнате
- выключатели в комнате
- переключение выключателей
