Страница 3 из 14
Re: Модуль Optimizer
Добавлено: Пт мар 11, 2016 1:43 pm
smoker_vvo
обновился сейчас, вопрос снят, что то написал..... всего лишь на 800 тыс.
Добавлено: Сб мар 12, 2016 12:54 am
smoker_vvo
Проблемы продолжаются.... При анализе находит около 800 тыс записей, запускаем оптимизацию и DONE! выскакивает через пару секунд. При очередном анализе - количество записей не изменилось. Но если добавлять какой то один параметр - работает.
sensorT7 (tempSensors.temp)
removing old (60)
Before last MONTH
Value ID: 141
Interval from 2016-02-10 00:59:07 to 2016-02-11 07:43:45 (every 7200 seconds)
Total values: 31
Optimizing (should be about 15 records)... . . . . . . . . . . . . . . . . Done (removed: 32)
Before last WEEK
Value ID: 141
Interval from 2016-02-11 07:43:46 to 2016-03-05 07:44:23 (every 3600 seconds)
Total values: 888
Optimizing (should be about 552 records)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Добавлено: Пн мар 14, 2016 10:15 am
Попробуйте по одному добавлять параметры для оптимизации.
Добавлено: Вт мар 22, 2016 11:41 am
NightRider
Модуль то что надо!
Пожелания, если можно:
- Добавить группировку иерархическую, чтобы можно было разворачивать классы, объекты и свойства (на крайняк хотя бы отдельные колоночки и возможность сортировки по ним)
- Возможность удаления истории вручную по кнопке, для выбранного свойства объекта
- По-хорошему, конечно, возможность управления настройками сохранения (Хранить историю), в одном месте. А так при настройке оптимизации приходится лазить в объекты, смотреть как настроено. Ну а по-плохому)) хотя бы информативно вывести, без возможности изменения свойства "Хранить историю".
Добавлено: Пт июн 03, 2016 1:28 pm
Anton_kulibin
Подскажите с оптимайзером. Есть свойство объекта которое обновляется каждую минуту, но толи оптимайзер не дает сохранять каждое значение, т.е. мне надо чтобы все значения сохранялись внезависимости одинаковые они были или нет
![2016-06-03_13-23-13.png](./download/file.php?id=3689&sid=36ded01511996c558bfa3e84faca9a1e)
- 2016-06-03_13-23-13.png (6.09 КБ) 7356 просмотров
Поставил модуль Optimizer и добавил свойство класса.
![2016-06-03_13-20-57.png](./download/file.php?id=3690&sid=36ded01511996c558bfa3e84faca9a1e)
- 2016-06-03_13-20-57.png (9.83 КБ) 7356 просмотров
Но что-то все равно данные урезаются.
Добавлено: Вс июн 26, 2016 4:59 pm
nightwind
Господа, в чем смысл магических слов OPTIMIZE:
None AVG MAX SUM
что среднее, сумма чего? и как это связано с оптимизацией?
в коде с первого взгляда не понял)
Добавлено: Вс июн 26, 2016 10:47 pm
nightwind
Optimizing (should be about *** records)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
и поломал таблицу с данными истории. ауторипэйр не вышел, пришлось из бэкапа брать. больше не буду проболвать, там всей базы 4 мегабайт
Добавлено: Сб авг 13, 2016 12:08 am
Добрый день!
Правильно ли я понимаю, что Оптимайзер при своей работе оставляет последнее по времени значение из равных? То есть, фиксирует время окончания процесса, а не начала?
Если это так, мне кажется это неправильным.
У меня в объектах Rooms есть Подвал с термодатчиком (хранить температуру 365 дней - общая настройка для температуры Rooms).
В Подвале стабильная температура - очень медленно меняется на десятую градуса раз в неск. дней.
И после работы Оптимайзера я теряю историю температуры в Подвале:
![Изображение](https://yadi.sk/i/mpOPBYnquBEt6)
Картинка:
Да и вообще, интереснее видеть в истории время начала чего-либо (достижения значения), а не конца.
Добавлено: Вт сен 27, 2016 8:53 pm
EvgenyG
Насколько необходимо оптимизировать данные?
Например, у меня 30000 "показаний" датчика температуры.
Хорошо это или плохо, как влияет на систему?
Добавлено: Ср сен 28, 2016 8:42 pm
ipz
Если все устраивает, то можно и не оптимизировать...
Мой собственный список проблем, из-за которых пришлось обратить внимание на оптимизацию:
- периодические сообщения, что к.л. цикл остановлен (никаких видимых причин для этого не обнаруживается);
- регулярные сообщения в модуле MySensor Expire send set rollback (т.е. данные не переданы в сеть датчиков).
Железо Rp3, оптимальное количество записей в истории (по данным модуля Optimiser) до 30 000. Всего. При количестве записей ~60 000 начинаются тормоза и вышеописанные глюки.
