[Приложение] MajorDroid
Cyoko
Re: Android приложение
Сообщение Cyoko » Пн апр 20, 2015 1:16 pm
Что то я запутался :)
Автовойс вообще не нужен ?
Просто последняя версия = все работает, но нельзя добавлять свои команды (функции и команды это одно и тоже ?)
Мажордроид + таскер = настраивай все что угодно ?
И голосовой движок для смартфона качать с плэй маркета или его включить в настройках надо ?
Я пока просто с плеймаркета скачал мажордроид, при нажатии на мегафон пишет что нет голосового движка. Вот и думаю что делать ? То ли сносить и ставить апк из этой темы , то ли дополнительно таскер и голосовой движок.
скачал и установил движок от гугла, закачал язык. перезагрузил . Мажордроид всеравно пишет не установлен голосовой движок.
Сообщение sergejey » Пн апр 20, 2015 2:28 pm
Попробую объяснить...
Cyoko писал(а):Что то я запутался :)
Автовойс это надстройка над гугловским движком распознавания речи, которая (совместоно с таскером) позволяет реализовать ряд возможностей, которых нет в Мажордроиде. В частности, "потоковое" распознавание и передачу на сервер каждой произнесённой фразы без необходимости активации режима распознавания каждый раз вручную. Насколько это необходимо, каждый решает сам для себя. Из минусов -- расход батареи, а так же как раз необходимость установки и настройки этих программ. Мажордроид здесь вообще может не использоваться
Cyoko писал(а):ЧПросто последняя версия = все работает, но нельзя добавлять свои команды (функции и команды это одно и тоже ?)
Нельзя установить свою фразу активации -- либо активировать режим приёма команд с помощью имеющихся фраз, либо вручную. Свои команды настраиваются на сервере Мажордомо и их может быть сколько угодно при любом способе.
Cyoko писал(а):ЧМажордроид + таскер = настраивай все что угодно ?
Мажордроид (приложение для андроид!) с таскером никак не связан. Они могут паралельно использоваться каждый для своих целей. Например, для голосового управления (коим я очень редко пользуюсь) и для работы с умным домом через меню мне хватает мажордроида, а таскер я использую так же, но для того, чтобы сообщить системе о каких-то других событиях, например о том, что мой телефон вошёл в домашнюю wifi-сеть.
Cyoko писал(а):ЧИ голосовой движок для смартфона качать с плэй маркета или его включить в настройках надо ?
Голосовой движок должен быть в любом случае и для любого варианта использования. Только их два типа -- движок для синтеза речи и для распознавания. Я так понял, что имеется в виду второй тип, т.к. синтез речи на телефоне ни одна из приведённых комбинаций не использует.
Cyoko
Сообщение Cyoko » Пн апр 20, 2015 2:37 pm
а я походу как раз читалку установил :) Google Text-to-Speech
А надо talk back ?
с talk back чтото не работает тоже . Какой движок то надо установить ?
Вот нашел оффлайн движок распознавания, вроде в статье написано все быстрои круто, правда там другой проект умного дома. Если что ссылку потрите http://habrahabr.ru/post/237589/
вообщем надо было всего лишь установить голосовой поиск....
Подтверждаю , жму на мегафон, появляется окошко , говорю , понимает. После 1 раза больше пиктограмма мегафона не реагирует.
AHgpeu
Сообщение AHgpeu » Сб апр 25, 2015 1:07 pm
доброго дня!
подскажите, а возможно ли найти это приложение старой версии?
которая не использует в своей работе камеры.
дело в том, что если камера занята другим приложением, majordroid вылетает.
даже если в настройках majordroid-а любое использование камеры запрещено.
мне нужен просто фулл-скрин броузер)
в идеале с возможностью отдавать голосовые команды.
смарфон висит в прихожей,
- фиксирует на камеру всех входящих-уходящих (отдельной камеры на виду нет, что приятно)
- служит информером о погоде и пробках в режиме "кто-то дома" + кнопка постановки на охрану и к ней информация об открытых окнах/дверях
- служит панелью ввода пина в режиме "охранять"
devoff
Сообщение devoff » Сб апр 25, 2015 2:29 pm
AHgpeu - просто поставьте браузер dolphin там есть функция fullscreen - и откройте страничку с меню.
Сообщение sergejey » Пт май 08, 2015 4:00 pm
попробуйте пожалуйста этот APK на предмет повторного нажатия на голосовую команду
http://c2n.me/3hofZVq.apk
Cyoko
Сообщение Cyoko » Сб май 09, 2015 10:16 am
у меня кстати приложение работает вот как . Не эта версия , а более старая версия. При обычной установки, кнопка активации работала один раз. Но я включил активацию голосом и по голосу стало активироваться много раз. Более того , я просто так нажал на кнопку активации и они тоже сработала, причем тоже работает несколько раз. Вот такие дела. То есть грубо говоря в настройках ставишь активацию голосом(умный дом) и кнопка работает нормально.
chernyavsky
Сообщение chernyavsky » Ср май 20, 2015 12:31 pm
привет всем.
Попробовал вчера установить приложение. Впечатление несколько смешанное...
1. GPS реально жрет много батареи. Lenovo P780 за 3 часа выжрал 25%. Из этого приложение выжрало 70%. Многовато...
2. на star V1277 тормоза при дергании переключателей.
Может кто-то с этим удачно повоевал?
ErmolenkoM
Сообщение ErmolenkoM » Ср май 20, 2015 12:56 pm
chernyavsky писал(а): 1. GPS реально жрет много батареи. Lenovo P780 за 3 часа выжрал 25%. Из этого приложение выжрало 70%. Многовато...
Подтверждаю. Тоже пробовал включать и выжрало батарею.
Вернулся на BBGPS.
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
Сообщение sergejey » Ср май 20, 2015 1:27 pm
Вы мне про голос пожалуйста ответьте :)
GPS не трогал -- сам не пользуюсь, поэтому ничего не могу сказать.
